Sony KV-21C4R шасси BE-5 - нет запуска из дежурки
next68
11/02/2011 22:21
Sony KV-21C4R. шасси BE-5 СОСТАВ ШАССИ: Micom - SDA5255-A025.Memory - 24W04 6 .SMPS - STR-S6707Delay - MC44140P
Video - MC44002P Vertical - STV9379 Stereo - MSP3400C-PP-C6 Tuner - TVF-01AEP 1-693-338-13.Tube - A51JXH61X .FBT - 8-598-952-01.HOT - S2000N .RGB Amp.- BF871 проблема нет запуска из дежурки с промежутком от 1 до 20 минут. Но если запустился работает без проблем выключается в дежурку включается пока не выключишь от сети.Напряги в норме, индикатор ошибок не выдаёт. Пропаял БП и Строчник заменил кондёры в БП и строчке, без изменений.
MASTER+
11/02/2011 22:25
next68, измерять умеешь?
makeym
11/02/2011 22:25
next68, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляй тему!!! иначе корзина!!!
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
next68 писал:
нет запуска из дежурки с промежутком от 1до 20 минут
---- несмотря на
makeym писал:
Не рекомендуется
- я сразу отвечу ДЛЯ КОРЗИНЫ ... зная это шасси от и до ......... ESR-метр тебе в помощь и больше НИ ОДНОГО вопроса .... Там есть ЧТО менять, даже НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ....
makeym
11/02/2011 22:58
KRAB, "художественной" ценности канечно тема не представляет голливудская улыбка но тем не менее дождёмся хоть каких-то действий топик стартера голливудская улыбка в корзину никогда не поздно!!! подшучивать, дразнить
next68
11/02/2011 23:01
намёк понял мерим дальше улыбка
makeym, видишь ... он все понял ... можно "сношАть" .... голливудская улыбка
makeym
11/02/2011 23:15
нихрена он не понял голливудская улыбка
makeym писал:
нихрена он не понял
- вот и хорошо ... тем более - "сношАй"! голливудская улыбка
next68
11/02/2011 23:37
да вы ещё ребята с юмором.Но чёт смешного ни чего не вижу. ухмылка мир, труд, май
next68 писал:
- а я за вечер уже второй памперс поменял ... уСЦыкаюсь , пройдясь по форумам .... Явно начинается "весеннее обострение" .... голливудская улыбка
АВАС
11/02/2011 23:59
KRAB писал:
next68, это прибор - тестостерон зашкаливает, подшучивать, дразнить голливудская улыбка
next68
12/02/2011 11:57
Сопротивление R631 косалось ногой радиатора мсх IC605. Также заменил С805 И С605. ТВ ЗАРАБОТАЛ. Спасибо за намёк юмористы подмигивание классно!
киев
12/02/2011 12:07
next68 писал:
Не думаю, что это имело отношение к делу, а вот
next68 писал:
ответь, на основании чего и закрой тему, как сказано в правилах.
next68 писал:
- весна ... заигрывает .... улыбка
next68 писал:
заменил С805 И С605
- на обум или ПРИБОР? Там ЕСТЬ что менять .... повторяюсь ...
