Shivaki CRT-21601 - помехи при приеме с антенны
vysokyjv
12/02/2011 10:05
Shivaki CRT-21601
Здравствуйте уважаемые. Дефект телевизора проявляться при приеме с антенны, в меню автопоиск видит только 3-4 станции (их запоминает), но на экране светлые горизонтальные полосы и в звуковом сопровождении есть помехи. При включении меню телевизора на нём нету помех. При подключении через AV вход изобр. чистое.
Схемы у меня нет. Найти в нете не получилось.
Разглядеть имя проца не могу, покрыт лаком. (на фото)
Номер шасси если это он (на фото)
Обвязка тюнера и цоколёвка совпадает со схемой ТВ Эленберг 1402/2108/... - http://archive.espec.ws/section735/file21496.html - только нет транзистора V101, в место него перемычки на фильтр NT3822A и с него на проц.
Тюнер стоит с именем AFT7/R001
Звуковая - TDA2615
Кадр. - LA78141
БП - STR-W6753
Строч. - 3DD2901
Процессор - TDA12156H1/N3/3/AJ9
Проверял методом замены конденсаторы с101, с103, с104, с105, с108 нет изменений
Напряжения на выводах тюнера (при приеме канала) 1н- 4в/7н - 4,8в/9н - 31,5в.
При подаче ПЧ сигнала на IF с другого ТВ изображение без помех.
viktor_ramb
12/02/2011 10:10
vysokyjv, подай ПЧ на проц - раздели проблему тюнер/радиоканал.
C1-65A
12/02/2011 10:17
vysokyjv,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
MASTER+
12/02/2011 10:17
vysokyjv, из фото и проделанной работы ясно - процессор. НО - проверь питания осцилографом и живую прошивку подкинуть. улыбка
viktor_ramb
12/02/2011 10:20
При подачи ПЧ сигнала на IF с другого ТВ изображение без помех .
Сорри, недочитал последнюю строку.
Вопрос: как появился дефект - внезапно или постепенно? И ещё: ПЧ подавал до фильтра или после него?
vysokyjv
12/02/2011 10:55
Извините если что не так - одним словом новичок. Тюнер стоит с именем AFT7/R001.
ПЧ подавал на кондер. с106 ,отрезав предварительно дорожку от IF тюнера.
По словах владельцев дефект проявлялся постепенно. Измерил напряжения
на выходных диодах БП (+117/+8,1/+21,7/+17/-17/+22) но сравнить без
схемы не с чем .
К сожалению о прошивках мне не много известно, так как вырос
на отечественных телевизорах 3-го поколения.
C1-65A
12/02/2011 11:14
vysokyjv, состав аппарата где?
MASTER+
12/02/2011 11:15
vysokyjv писал:
Измерил напряжения
А надо на самих выводах процессора.
vysokyjv писал:
Так какого члена ты лезешь в данный ТВ?
vysokyjv
12/02/2011 11:23
Состав телевизора опишу в понедельник, так как он в мастерской. Насчет
"Так какого члена ты лезешь в данный ТВ?" так я быстро учусь.
MASTER+
12/02/2011 11:50
vysokyjv, для кругозора - сними Видео с гнёзд AV при приёме ВЧ.
Подключи генератор и пройдись осцилографом.
Бакум
12/02/2011 13:18
Не помню где, откуда, я эту статью взял, но она мне не раз помогла.
Методика поиска источников радиочастотных помех в TV.
При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления (используя сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД). Далее выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее сильно. Настраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с генератора до появления помехи (зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевизоре LG шасси MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет производить четкую локализацию паразитного излучения...
MASTER+
12/02/2011 13:23
bakum1, метод хороший. Но в данной теме тянучки по видео при приёме ВЧ.
При вине процессора - использование методики не получит положительных результатов.
gilan
12/02/2011 13:52
vysokyjv, "но на экране светлые горизонтальные полосы и в звуковом сопровождении есть помехи." А что представляют из себя звуковые помехи? Фон, щелчки, что-то другое- что именно?
viktor_ramb
12/02/2011 14:20
Думаю, что если дефект усиливался постепенно, то надо в части радиоканала по процу все литы перепроверить/перекосить и плёнку пожалуй тоже.
bakum1 писал:
- на МОНИТОРЕ! голливудская улыбка
vysokyjv
13/02/2011 11:13
Состав добавил в начало, тдкс рассмотреть не удалось - радиатор мешает.
Мастер+ можно чуть подробнее(сними Видео с гнёзд AV при приёме ВЧ.
Подключи генератор и пройдись осцилографом)Спасибо!
Насчёт звука "вот" послушайте...
Уважаемые!!! А может надо тюнер искать, или универсальный кокой нибудь подойдёт?
MASTER+
13/02/2011 11:19
vysokyjv писал:
Включи ТВ канал, сними Видео с AV на другой ТВ.
Генератор полос есть?
АВАС
13/02/2011 11:35
vysokyjv писал:
Или в нём или вокруг него. улыбка Сам себе не поможешь, долго ждать придётся. подмигивание
gilan
13/02/2011 13:28
vysokyjv писал:
Ну со звуком вложить, похоже, не получилось.
А может ты его снял бы и просто пропаял- массу и прочее- тоже вариант. Станции какие ловит- сигнал которых слабый, игнорируя сильные, или наоборот?
мастер-ломастер
13/02/2011 13:37
vysokyjv, куда подавал ПЧ, прямо на вывод тюнера или за фильтром?
АВАС
13/02/2011 13:46
На картинке "ХРЮКИ" цифрового срыва при никудышном качестве сигнала, помехи я не вижу. улыбка
vysokyjv
13/02/2011 14:29
Вот сюда ПЧ.
По станциям 5к -93МГц/11к-215МГц/24к-495МГц/26к-511МГц.
-- выше по частоте не останавливается при автопоиске, в ручном можно настроить,без звука,изображения практически трудно рассмотреть, спустя несколько секунд канал уплывает, причём настройка в меню (по частоте) остаётся стабильна .
Да ещё на 93Мгц сигнал с антенны слабее , изобр.с мухами без цвета,но белых линий намного меньше.
В начале темы фото сделано на 24к(495МГц)
мастер-ломастер
13/02/2011 14:43
vysokyjv, электролит С101 что сидит на АРУ проверял?
vysokyjv
13/02/2011 14:52
мастер-ломастер писал:
Проверял методом замены конденсаторы с101,с103,с104,с105,с108 нет изменений
ctibi
13/02/2011 15:06
Да, сначала нужно определить проц . а потом обвязку её проверить.Конденсаторы в первую очередь.
vysokyjv
13/02/2011 17:10
вот хорошо если есть схема обвязки проца , а здесь рассмотреть его имя не получается . Может кто знает как лак смить чтоб осталось "имя"?
MASTER+
13/02/2011 18:33
vysokyjv писал:
Возьми спирт или ацетон.
gilan
13/02/2011 19:51
vysokyjv, ты землянин или пришелец с другой планеты? голливудская улыбка
лак можно снять ваткой, намоченной ацетоном. Если есть наклейка- всё, что на ней написано перепиши куда-нибудь.
vysokyjv
13/02/2011 23:38
Завтра попробую снять лак, но буквы какие то непонятные, главное что бы они вмести с лаком и ваткой не ушли в корзину! наклейки нет!
serg63
14/02/2011 09:34
vysokyjv писал:
Ты уверен,что там лак,а не флюс?Уже давно смыл бы.
vysokyjv
15/02/2011 10:47
Есть имя проца (добавил в начало). Но схемы его обвязки найти в нете не смог. Может кто встречал?
Брал видео и звук с выхода AV на второй тв - то же. Есть "под рукой" другой тв Витязь мш-93S - проц. TDA9351PS/N2/1i0981, tuner KS-H-148E уже полностью рабочий. Чего можно с него подать или на него?
MASTER+
15/02/2011 10:51
vysokyjv писал:
Повтори манипуляции по ПЧ, обвязку проверь, или
MASTER+ писал:
Точно такую картинку встречали в NN5198.
vysokyjv
24/02/2011 21:48
Поставил WUP - 100, (соединил 6 и 7 вывод тюнера) и всё заработало! Всем спасибо за советы.
