МВ 0763st шасси M06 - не включается [РЕШЕНО] | |||||
РобертНСК 14/02/2011 16:59 |
шасси M06
Main - 301411.016 Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21 Memory - ST24C08W6 Power - TDA16846 P & 04N60S5 TR Chopper - RN024908 RB63 SAW - ФПЗП7-495-7 Video - TDA8844 Vertical - TDA8351 Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9860 Tuner - KS-H-135 O Tube - A59EAK071X11 FX FBT - PET-22-25 HOT - BU2508AF RGB Amp - TDA6107Q не выходит из дежурки. на 2сек бп выходит в рр. шелеста высокого не слышно, имп зап есть. осцилом вижу имп накала, напр. видеоусилителей подымается до 180в. смушает +В-150в. где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал) куда копать ? бп или строку. |
южный 14/02/2011 17:04 |
Всё начинается с БП... А там и кадровая может, и строчка. |
РобертНСК 14/02/2011 17:06 |
шелеста высокого не слышно |
киев 14/02/2011 17:20 |
Ремонтируй приборами а не ухами! Сначала БП. Кадровой наверняка тоже кирдык. |
iyzef 14/02/2011 17:51 |
при разносе б/п дохнут как мухи, недавно у соседа менял. |
РобертНСК 14/02/2011 21:51 |
оптрон,tl431,mcr22 поменял. не помогло |
makeym 14/02/2011 22:08 |
РобертНСК, писал -( где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал) ) - это ты придумал!!!
разве нельзя блок питания от строки отделить и глянуть в чём проблемы??? |
РобертНСК 14/02/2011 22:18 |
отделил уже. на лампу 150в.нагорело похоже много. садит по8 вольтам. откинул 7808. еле нашел схему чтоб номиналы резисторов совпадали.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 00:18 похоже ему стоко и надо. кин 63, а тдкс надо менять. завтра. |
makeym 14/02/2011 23:19 |
РобертНСК, с чего такие выводы(ТДКС)? и при чём здесь тогда 8вольт? |
MASTER+ 15/02/2011 00:08 |
РобертНСК - проверь цепь к СК. Кадровую тоже осцилографом посмотри. ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 01:11
Это норма. |
РобертНСК 15/02/2011 08:35 |
makeym, 8 вольт нашел |
лысый 15/02/2011 09:45 |
А другие вторичные напряжения с ТДКС за эти 2 секунды появляются? |
РобертНСК 15/02/2011 19:49 |
не включался из за кадровой. в тдкс дырка. извините за отнятое у ВАС время. не обратил внимание на диагональ. на плате написано 115в. зациклило на этом.
всем спасибо. |
zarah 15/02/2011 22:57 |
РобертНСК 16/02/2011 08:29 |
zarah, тдкс заменил. |
zarah 16/02/2011 08:34 |
РобертНСК, А внятно пояснить о решении проблемы с названиями радиоэлементов и позиционными номерами можно? |
РобертНСК 16/02/2011 18:36 |
заменено D600 (tda8351) , T702(PET 22-25). |
