LG RT-21FD40RX шасси MC-049B - не выходит из дежурки
Бермудский
15/02/2011 01:44
Состав :
процессор - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
наклейка : 6927V2070AG
V6.03DD79
память - 24C16W6
SMPS - STR-W6754R
звук - LA42152
кадровая - TDA4863AJ
тюнер - 6700VS0002F TAEW-G002D
ВУ- TDA6107JF
ТДКС - 6174V-6006M
HOT - TT2170
Неисправность : не выходит из дежурки ни кнопками,ни пультом.Хотя (со слов хозяина ) иногда с надцатого нажатия мог и запуститься ,и работать до выключения( пока совсем перестал включаться).Под процем плата немного потемневшая (значит грелся)
Измерения : +В =>107V, +6,5V=>5.4V , +12V=>11,6V без пульсаций
на стабилизаторах - IC821(3,3v)=>3,3v
IC822(5v) =>5v
IC825(1,8v) =>2v
IC853(3,3v) =>3,3v
IC824(st 5v) =>5,9v
на процессоре -
pow pin49 =>3,8v
reset pin18 =>3,4v
pin19,20,87 =>4,9v
pin21,65,46,64,68 =>3,3v
pin24.43 =>1,8v
SDA pin58 =>3,3v
SCL pin57 =>0v
pin48 => 0v
кварц pin25 => 1,8v
кварц pin26 => 1,8v
-На кварце (20 250 000) генерация отсутствует.Подставлял ближайший из имеющихся (17....)=>генерации нет
-Память выпаивал,проц грел и пропаивал - из дежурки ни-ни
вопрос : процессор искать новый или где ещё глянуть?
sezar71
15/02/2011 02:02
Бермудский писал:
почему то, уже не редкость, выход этого процессора из стоя....
попробуй,откинуть тюнер,запустить бес памяти..
информация,о прошивке,этих процессоров, есть в интернете...
gilan
15/02/2011 02:59
Бермудский, C10, C11 нередко обрываются- замени на "флажки" по 22pF.
Бермудский
15/02/2011 03:21
gilan. С10,С11 -? не нашёл таковых! нумерация конденсаторов трёхзначная. Подробнее опиши какие имел ввиду
C1-65A
15/02/2011 06:17
Бермудский, 25 и 26 ноги процессора, на них кварц висит.
Вано
15/02/2011 09:03
Бермудский, пожалуста обращайся если станет дело в проце. помогу
Бермудский
15/02/2011 10:36
нашёл С10 и С11 ,пробовал подставить флажки - не генерит недовольство, огорчение
пробовал и отключать тюнер - без изменений недовольство, огорчение
viktor_ramb
15/02/2011 11:21
Бермудский,
SCL pin57 =>0v
Не смущает? Посмотри квадратную шину - шуршит?
Бермудский
15/02/2011 14:04
Действительно смущает и подталкивает к мысли о процессоре недовольство, огорчение
при отключении шин SDA,SCL от процессора на них стабильно по 3,3v, а при подключении к процу SCL садится до 0v ,и шуршания при этом на них никакого недовольство, огорчение
serg63
15/02/2011 17:07
Вано писал:
gilan
15/02/2011 18:17
Бермудский писал:
Как проверял? Через делитель 1:10 или напрямую? Кварц с отличной частотой ставил- новую головную боль хотел заработать на строчке? Родной 20,250 MHz найди и поставь напоследок. При наличии питания ядра(24pin-3,3v; 21pin-1,8v) исправных кварце, C10, C11 генерация должна быть. Если нет- процу хана.
makeym
15/02/2011 18:28
Бермудский, SCL - где нить в другом месте смотрел - на микре памяти например или на тюнере улыбка может резюк обырвается?
Бермудский
16/02/2011 19:58
нашёл и подставлял кварц 20250000 - результат тот же недовольство, огорчение
вывод : прекращаю танцы вокруг проца и заказываю новый! по результату отпишусь! спасибо за советы ВСЕМ улыбка
v15
17/02/2011 12:28
ПО поцессора менять не пробовал?
Ну или считать хотя-бы?
zarah
17/02/2011 23:25
v15, Ты думаешь у автора есть чем?
АВАС
18/02/2011 00:44
Видно процику хана.
makeym
18/02/2011 00:57
АВАС, да командиры не приделах - а вот штоб шина в 0 уходила - такого не встречал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 01:59
АВАС, ты уже передумал голливудская улыбка
АВАС
18/02/2011 01:09
makeym, ага, чёт нет куражу, а ты исправься. улыбка
makeym
18/02/2011 01:12
АВАС, да ладно, пусь люди думают - о чём это он смех подмигивание
v15
18/02/2011 10:44
makeym писал:
Если по приборам коротыша нету, то возможно проц банально висит в режиме программирования флэши.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 11:46
zarah писал:
Джиг для Микронаса собрать - дело получаса .....
saniy
18/02/2011 21:20
Шил посталом шасси MC-049A, диагноз был такой же , думал тож что в проце флеш вольтует , а ! Х...нки аналоговая часть вольтует смех Было что при 12мг работал токо частоты разные и соответственно летел НОТ но было видно ОСД и каналы даж показывал ( токо не долго ) пока не заменил болванку и не прошил посталом не заработал , болванку прислали с интернет - магазина Меняй проц ! Не пойдет, джиг собери . Удачи !
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 22:22
И дамп найди
Бермудский
22/02/2011 23:13
После установки нового процессора телек вышел в рабочий режим .Звук нормальный. При поиске каналов нашёл все имеющиеся ,SECAM и PAL -всё цветное и картинка во время поиска показывалась без искажений,а вот по окончании настройки все каналы показывают вот так :
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 00:36
Помеха в виде белых горизонтальных линий (подчёркиваю - в моменты настройки на канал при автопоиске картинка без этих линий)Изображение несколько светловато и слабоконтрастное (регулировки контрастности,яркости и ускоряющего картинку меняют,но не улучшают).по видеовходам при этом сигнал не проходит. OSD и телетекст при этом без искажений. Копаю дальше!
Бермудский
23/02/2011 02:21
искажения картинки исчезли после изменения в севис меню SERVICE3 опции CR-P вместо 0 поставил 3 улыбка
геометрию не правил, баланс белого подстроил, включил видеовход .
На этом тему отмечаю как решённую!!!
viktor_ramb
23/02/2011 09:26
Всё таки проц, как я и предполагал! Где мой пирожок? Возьму вместе с полкой!
