Erisson 2903 - срабатывает защита при вкл. [РЕШЕНО]
Икар
16/02/2011 13:26
Erisson 2903 шасси BN88
Main - E3701-014030-5
Micom - S3C8849X48-AQB7
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-0225
HOT - 2SD2500
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (E3741-026040)
IC remote - KWR01 0349ABA52 При включении срабатывает защита.Запускается при замыкании кратковременно транзистора Q907(B-E).Телевизор работает нормально.Работает долго пока не выключишь.После выключения опять срабатывает защита.Нашел резистор R439 по схеме R68- изменил сопротивление до 0.8ом.Попробовал заменить на 0.47 ом родного R68 не нашел.С выпаянным ZD405 -работает При замыкании контактов реле кратковременно тоже включается и работает.Может кто нибудь сталкивался с таким дефектом?
sezar71
16/02/2011 13:31
Электролиты,менять побывал?
Икар
16/02/2011 13:35
Как бы пускового тока не хватает для реле.До него чуть коснешься и телевизор включается.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 14:37
Поступил с другой мастерской.С диагнозом ложным -проц "Злектролиты во вторичке менял
лысый
16/02/2011 14:18
Схемы нет?В базе транзистора,который включает реле,должен быть электролит и резистор.
Икар
16/02/2011 15:02
Схема есть.С 965 менял.Резистор R969 параллельно 2 ком подставлял.Реле разбирал-поджаренных контактов нет.Реле не причем.а тока для сработки не хватает
makeym
16/02/2011 15:41
во первых - с чего ты решил что - срабатывает защита?
во вторых - как поживает Б.П. и где напруги с него?
в третьих - проц выдаёт ваще команду на включение?
схема эта?
Икар
16/02/2011 15:51
Напруги есть 130 вольт,HVCC 8 вольт Я пробовал отключать строчку.Включаю с отключенной строчкой-потом замыкаю пинцетом(подключаю строчку)и телевизор работает пока не выключишь
B.B.
16/02/2011 16:42
Икар, чтож ты в двух соснах запутался? Смотри в базе Q906 команду на включение.
Или с проца ничего нет, или сам транзистор барахлит.
Икар
16/02/2011 16:52
Этот транзистор Q906 К-Е кратковременно перемыкаю и телевизор работает.Можно и Q907 только Б-Е кратковременно перемкнуть тоже работает пока не выключишь Попробую завтра его поменять С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается
makeym
16/02/2011 17:29
Икар, ты ваще понимаешь ка телик врубается и вырубается???
шо значит - (С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается) ну и кто его просаживает???
B.B.
16/02/2011 17:30
Икар писал:
Жаль что нет информации о напряжениях в базах. Думаю в курсе сколько нужно для открытия? подмигивание
Икар
16/02/2011 17:36
В том то и дело, что телевизор начинает работать только принудительно.Щупом к базе и он пускается.Когда работает то с пульта выключается,но потом не включается.Если строчку отключить и подключить строчную, то работает пока не выключишь
makeym
16/02/2011 17:45
Икар, расскажи нам - как телик включается и выключается? иначе с тобой тут разговаривать неочем!!!!
Над твоей писаниной ещё наверное только куры не смеются подшучивать, дразнить смех
Икар
16/02/2011 17:50
Мне проще сделать его чем описать неисправность.Вы меня не понимаете.Щупом до базы касаюсь и он работает
makeym
16/02/2011 17:55
Икар, ты дурак или как? когда ты щупом базы касаешся - шо с транзюком происходит? вместо ЩУПА - базы должен касатся СИГНАЛ С ПРОЦЕССОРА!!!!!!!!!!!!!!!!
Икар
16/02/2011 17:59
Это я знаю что POWER c 20 ноги должен запускать.Вот его и забраковали в другой мастерской.Телик грозовой
makeym
16/02/2011 18:07
Икар, так этот сигнал приходит на базу или нет?
Икар
16/02/2011 18:08
Что Вы сразу злитесь?Я и так здесь уже не появляюсь.Сам стараюсь доходить до истины
makeym
16/02/2011 18:12
Икар, да кто злится - тебя спрашивают - а ты одно и тоже толмишь!
на базе Q906 трудно сигнал отследить - есть он или его нет?
Икар
16/02/2011 18:17
я сейчас не на работе.Завтра когда сделаю .Сообщу что было
key-s
16/02/2011 22:54
Посмотри, какой при включении режим на ножке 41 процессора
Икар
17/02/2011 11:33
Спасибо за терпение.Заменил Q906(упало усиление-тестером не прозванивался на утечку)) и телевизор заработал.Вернул старый R439 защита опять стала срабатывать.Поставил R68 и все заработала.А тот резистор ESR метром показывает сопротивление 0.9 ом.Тема закрыта.
киев
17/02/2011 11:57
Икар, тебе В.В. сразу дал ответ.
Икар писал:
А конденсаторы проверяешь омметром? подшучивать, дразнить
Закрой тему.
Икар
17/02/2011 12:27
Смарт SMD тестером и UT 70A
