Nokia SP51A1 шасси STEREO PLUS - нет звука
sergey-55
22/02/2011 21:20
Взял на ремонт TV Nokia SP51A1, хозяева телика сказали нет звука, ну думал быстро с ним разделаюсь.
Но на самом деле всё оказалось намного сложней.
Снял крышку, на плате стоит какой-то дополнительный то ли тюнер, то ли декодер (раньше с Nokia TV не приходилось встречаться, они редко попадаются)
После включения телик сразу вкючается на 61 канал и на экране на анг. текст и так до 57 канала, остальные каналы работают как TV только без звука. Хотел каналы настроить, в меню не могу войти, на передней панели телика только кнопки кан. и зв., на пульту меню не могу найти. Если телик стоит на 1 канале и при этом нажать на уменшение кан. включается канал E1, только потом я понял что это видео-вход, дал сигнал с DVD изображение идет чисто зв. нет. Потом хозяин сказал что телик этот раньше в отеле стоял.
Я полез в инет нашел подобное говорят что это все в сервисном меню, включен гостиничный режим, и что надо где-то перемычку ставить или сопротивление на какую-то ножку проца добавлять, одним словом не понятно.
Шасси по моему на телике MONO PLUS, не знаю правильно я опредилил или нет.
Кто знает этот телевизор, подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис. Или может кто-то встречался с такой неисправностью.
Ниже перечислю основные мс какие стоят на плате
Состав :
TDA8366, MSP3400, HPL02R02, EUROTEXT TELETEXT DEKODER CF70200NW, ТДКС - E100521, блок питания TEA2164/N, кадровая TDA8350, унч - TDA2615.
sergey-55 писал:
TDA8366
- описание его есть набрав в Гугле: Видеопроцессоры TDA8842/8844 , TDA8366, AN5195K
sergey-55 писал:
MSP 3400C
- твой звук - аналогично сидит в поиске Гугля по: Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки (там есть "скрепки" с полным описанием саунда)
sergey-55 писал:
- разве по составу оно не "бьется"?
sergey-55
22/02/2011 22:39
KRAB большое спасибо за ответы , если можно поподробней , как пробить шасси по составу ? Я обычно шасси определяю по базам модель -- шасси .
makeym
22/02/2011 23:37
sergey-55, http://monitor.espec.ws/section1/topic99852.html - ТАКОЙ?
правила почитай и дополни свой первый пост составом телевизора - он не из двух микросхем состоит ! - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
справа - сверху кнопочка - изменить!
sergey-55
23/02/2011 00:17
makeym писал:
К сожалению это шасси не подходит.
Насчет неполного перечня состава извиняюсь
Я дополню.
gilan
23/02/2011 00:47
sergey-55, шасси твоё действительно Mono Plus, похоже находится в гостиничном режиме, и в нём звука быть не должно. Способы выхода из гостиничного именно для этого шасси описаны в секретах то ли с двух, если не с трех пультов. Поищи информацию в гугле.
А разговор о резисторе связан с облегченным переключением в Secam после установки TDA8395 и к тебе отношения не имеет.
goga_tv
23/02/2011 01:08
sergey-55,
HPL02R02
Если это не ошибка (должно быть SPL02R02 ) то , предполагаю, нужна замена процесора....
VOLOCHA
23/02/2011 02:26
Кто знает этот телевизор , подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис .
Читай:
лысый
23/02/2011 11:41
sergey-55, в твоих сообщениях нет ни слова о том,проверялась ли исправность цепей звука от процессора до динамиков ?
sergey-55
23/02/2011 18:40
лысый писал:
Первым делом я проверил УНЧ , всё в норме .
VOLOCHA
23/02/2011 20:06
sergey-55,
И что дальше? браво!
gilan
23/02/2011 20:14
sergey-55, управление гостиничным режимом- i, Color(желтая), PROG
Вход в сервис- i, M(красная), PROG
Нажимать быстро.
sergey-55
23/02/2011 20:29
VOLOCHA твоя инфа как-раз то что мне нужно , очень благодарен тебе !!! Сейчас разбираюсь , на моем пульту кнопки затерты не могу найти кнопку TV . Где ты смог найти эту инструкцию ??? я вчера полночи копался в сети .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 21:36
gilan писал:
Нажимать быстро.
gilan спасибо , буду пробовать , что получится потом сообщу .
sergey-55
23/02/2011 23:05
MUTE ---- команда отключения звука , если я не ошибаюсь
YELLOW --- а это какую команду означает ???
makeym
23/02/2011 23:13
YELLOW - это кнопка жёлтая подшучивать, дразнить
VOLOCHA
23/02/2011 23:28
sergey-55 писал:
И как Вы ищите? сумашествие
Схем полно везде,даже и здесь есть: http://archive.espec.ws/section319/ улыбка
sergey-55 писал:
Вот посмотри:
sergey-55
24/02/2011 14:32
Запарился я с этим Nokia , ни шасси не могу точно опредилить ни в сервис войти . Отставил его пока на день два .
sergey-55
25/02/2011 19:00
я сразу не земетил , оказывается на этом Nokia с задней стороны рядом с тюнером находится какой-то вход по внешнему виду похоже на телефонное гнездо только поразмеру чуть больше , на системных блоках есть такой порт для модема , так вот на задней крышке телевизора около этого входа имеется надпись SERVICE кто-нибудь может подсказать для чего этот вход ???
ctibi
25/02/2011 20:11
KRAB, тебе уже направление указал, чё ты не слушаешься? улыбка
VOLOCHA
25/02/2011 21:59
sergey-55,
смех
Не туда смотрите,уважаемый.......все ответы уже даны,а остальное только ручками и своим серым веществом в голове...... улыбка
Вано
25/02/2011 22:41
sergey-55, Вано 18-03-2004 22:58
Процесор HPL02-02 ST9293G7B1EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит чтото типа спутника . или какой то декодер.........
Vitaly 18-03-2004 23:06
Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : (
Коля 18-03-2004 23:14
На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту
Вано 18-03-2004 23:40
С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать.
zeppelin 18-03-2004 23:59
На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем
СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги.
Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое
Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка .
Всмотритесь внимательно в схему - там все есть.
Rottor 19-03-2004 00:15
zeppelin,
zeppelin 19-03-2004 00:29
Rottor,
ОК ! , добавил .
Rottor 19-03-2004 00:45
zeppelin,
SERGE 19-03-2004 00:52
Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно.
Вано 19-03-2004 08:40
Сугодня займусь . СПАСИБО.
Вано 20-03-2004 00:55
Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL.....
SERGE 20-03-2004 10:50
Ещё и QPL
Вано 21-03-2004 22:22
Это я дал маху извини. исправлюсь........
Вано 01-05-2004 08:54
УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО.........
Alik K 16-02-2006 17:09
не в какое меню. Процессор ST9293J7B1/EAP. Пульт ДУ родной SPH3. Когда нажимаем МЕНЮ на экране появляется запись: ***SORRY*** NO GUESTLINK AT THE MOMENT Press TV to exit. В аппарате стоит плата с тюнером может STV? Телик привезли из Финляндии, стоял в гостинице. Помогите залезть в МЕНЮ для настроики программ
Генчик 16-02-2006 17:14
Alik K, у тебя включён гостиничный режим, выключается, если не изменяет память, в сервисе. В поиск по ключевому слову STEREO PLUS.
Вано 16-02-2006 17:15
если хочеш можна выбросить тот блок
с архива Процесор HPL02-02 ST9293G7B1EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит чтото типа спутника . или какой то декодер.........
zeppelin,
Rottor,
ОК ! , добавил .
zeppelin,
Ещё и QPL
Alik K 16-02-2006 22:13
Всем спасибо за инфо, изиняюсь за беспокойство. Hеполучяется. Mожет ПДУ тоже гостинный - нету цветных кнопок , попробую поискать другой.
Вано 16-02-2006 23:32
я тебе написал то что сам решал... а ты как хочеш понимай....
eDOK 17-02-2006 11:29
Alik K, цветные кнопки должны быть!
Купи универсальный MAK, никогда в ремонте лишним не будет.
Код по МАК-у - 1218.
Светослав 28-09-2008 18:14
Поднимаю старуй тему. Сидит тот же но SP63L1 Не получается войти в настройки. Чистую памят ставил. Пульт оригинал, есть и заменка P4089. На pin 27 к +5V стоит 100 ом, что по документации мулти.Попробовал mute-menu-tv mute-ok-tv не получается ни настройка, ни сервиз. А с чистой памяти и геометрия не в норме, хотя и проц прописивает. Тоже и pin1 проца на морде.
Идеи? Чтоб закончит тему.
Пантелеймон 28-09-2008 18:17
Светослав, - если есть возможность - сфоткай свой пульт плизз!
Добавлено 28-09-2008 18:23
-просто этих теликов (с пультами разными) из гостинниц у нас море! и всегда удавалось настроиться!
Вано 28-09-2008 18:47
вот нашел свою запись
НОКИЯ . ГОТЕЛЬНЫЙ ВАРИААНТ МУТЕ . ЖОВТА . ТВ .. НАСТРОЙКА
.МУТЕ. КРАСНА . ТВ .. СЕРВИС
Пантелеймон 28-09-2008 18:52
Светослав, - а если нет цветных,там нужно свои кнопки "тыкать" типа vizion...и тд.
Светослав 28-09-2008 19:08
Вроде на еспеке была картинка пульта, но не нахожу.
Цветные кнопки нет. В нашем форуме тоже искали http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=32095
Vision - как желтая. Под цифры нижний ряд Vision Mute Vol- Vol+
картинка с интернета.
Пантелеймон 28-09-2008 19:32
Светослав, ну вот и славненько! теперь так,думаю ты 100% уверен в "исправности кнопок" К сожалению вся информация по вхождению в сервисс и в настройку на работе,а по-памяти так
1- динамик выключен
2-vizion (рядом с динамиком)
3-TV.
Запоминание - кнопка sleep. Выход - по подсказке на меню,увидишь справа в углу,заодно потренируешься- синий цвет - кнопка "часики"
Второй вариант 1-дин.выключ 2-menu(синяя кнопка) 3-tv для выхода -подсказки в виде цветных полос внизу справа.
Вот только какой вариант для сервиса а какой для настройки программ забыл,пардон.
Вобщем пробуй! и отпишись!
Добавлено 28-09-2008 19:35
кнопки нужно нажимать быстро!
Светослав 28-09-2008 20:02
Вот и там тема _http://monitor.espec.ws/section1/topic105456.html
Нужно снят дополнителную плату с тюнером
Вход в меню: Mute - Vision - TV. Но на оригиналний пульт нет красной и зеленой кнопки. Завтра подумаем переделат или с новым RC сдават.
Пантелеймон 28-09-2008 20:27
Светослав писал:
Вход в меню настройки: Mute - Vision - TV
- так вошёл или нет? а красная разве не SLEEP? на твоём пульте.
Вано 28-09-2008 21:12
Светослав писал:
попробуй rc1433
на нем ясно по кнопкам..или с мака** если есть
то все можеш выкидывать или как схочеш. оно работает безболезнено и без него...
Светослав 28-09-2008 23:10
Я уже писал что есть точная заменка - P4089 (турецкая). С ней работает. Красную кнопку не удалос найти. Зеленая между 13-20.
Service Mode: Mute-Red-Tv
переваривай. если мы смогли в 2004 разгадать неизведаное. то счас вы герои
VOLOCHA
27/02/2011 01:21
В телевизоре могут быть установлены пять (как минимум) процессоров управления:
QPL40 ------------------проц управления.
SPL 40 - R02 V22AD9627------------------проц управления.
SPL 51-R02 ------------------проц управления.
HPL 02 - R02 ST9293J7B1/EAP-----------проц управления для HOTEL.
HPL01 - R01 G22E19440----------------------проц управления для HOTEL.
Они взаимозаменяемы.
В случае замены процессора - должен быть применён другой пульт.Если применён процессор SPL40-02 - настройка на программы и оперативные регулировки картинки и звука простые - одной кнопкой.
Вход в сервис с этим процессором:
НАЖАТЬ БЫСТРО на ПДУ (I) (M) (PROG)
С таким процессором возможен и режим HOTEL....Для входа нажать (I) (VIDEO) (PROG)
Если в телевизоре применён процессор HPL 02(01) - R02(01) - аппарат "привязан" к режиму HOTEL.
Вход в меню настроек - нажать на ПДУ быстро - (Динамик выкл) (Vision) (TV)
Вход в сервис - нажать на ПДУ быстро (Динамик выкл) (Sleep) (TV).
Так что думайте,хотя ответ и так по моему очевиден: менять процессор HPL..... на SPLулыбка
sergey-55
28/02/2011 10:35
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНОЕ ИНФО !!!
А я наконец точно опредилил какое у меня шасси , начал повнимательней копаться на плате и наткнулся на надпись STEREO PLUS , я в сети не раз разговор о том что на Nokia на плате пишится название шасси , искал я надпись со стороны печати , И СЕЙЧАС ХОЧУ ПОТДВЕРДИТЬ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ ЕСТЬ НАЗВАНИЕ ШАССИ правда неяркой краской , и моя плата доработана под спутник или еще под что-то то есть измененная но само шасси STEREO PLUS .
В сервис и настройки не могу войти , решил как советует VOLOCHA менять процесор HPL ....... на SPL
VOLOCHA подскажи пожалуйста что-бы управление было простым мне надо проц SPL40-02 V22AD9627 так ???
С пультом ясно надо менять , а память старую оставить ,??? Сейчас у меня память 24w04c6 , я наверное сначала до замены проца хочу чистую такую-же память поставить , посмотреть что будет
Смотрел в архиве схему STEREO PLUS там проц ST92T93J6 память 24W04 это схема отельного телека???
В постах Вано упоминалось о том что плате должны быть спец перемычки , я искал ни чего не нашел перемычек много а какие из них нужные ? надписей нет . Еще повнимательней посмотрю может что то найду .
Простите за мои такие вопросы , у мало опыта работы с процами .
киев
28/02/2011 15:22
http://monitor.espec.ws/section23/topic88788.html
Вано
28/02/2011 18:59
не менял никакого проца.. найди кнопки и правильно заходи.. все работает .
sergey-55
28/02/2011 19:41
Вано писал:
я уже все какие возможно комбинации перепробывал
ни как не получается войти ни в насройки ни в сервис .
Я уже думаю то ли пульт не от этого телика , то ли в телике поставлена какая-то блокировка или перемычка , потому что телик стоял в гостинице то есть хозяин взял его из гостиницы и ни одного дня им не пользовался . На эране надпись на анг. , типа что-бы просматривать передачи надо оплатить , я думаю поэтому в телике что-то наверно сделано что-бы посетители сами не настраивали на передачи с антены .
Кто знает скажите какие коды у пульта Pilot для TV Nokia и Sony ?
Вано
28/02/2011 19:52
что не ясно сказано . 3 кнопками. у мака коды 1218 1307. при включеном тв нажимать почередно
VOLOCHA
28/02/2011 23:37
sergey-55,
Необязательно,можно и другие мною перечисленные.......
Лучше заменить чистой,сделать инициализацию,зайти в сервис и выставить все ручками.......либо поставить прошитую сразу..... подмигивание
С чего Вы взяли? недовольство, огорчение
Режим HOTEL там просто можно включить в сервисе и не более того..... голливудская улыбка
sergey-55
04/03/2011 13:29
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец я вошел и в сервис и в настройки . Да действительно Mute---Красная кн. -----TV ------это вход в серв. а Mute-----Жёлтая кн.-----TV ----- вход в настр. .
Оказывается всё дело было в дополнительном блоке , что-бы войти в серв. или в настр. надо этот доп. блок убрать с платы и после снятия этой доп. платы ОБЯЗАТЕЛЬНО телик обесточить , то есть если к примеру телик стоит на деж. и это время удалить плату и после этого включить телевизор ,то ни в сервис ни в настройки всеравно не войдешь , надо обязательно выключить телик из сети , удалить доп. плату , включить тел. и только после этого можно легко войти в серв. и в настр. Наверное присутсвие блока прошивается в памяти .
VOLOCHA
04/03/2011 16:41
sergey-55,
голливудская улыбка
И что далее?
Помогло? улыбка
sergey-55
04/03/2011 20:23
VOLOCHA писал:
И что далее?
Помогло?
Да, каналы настроил, звук появился только после того как на 27 ногу проца. управ. поставил 3, 3 ком., так-же в меню появился SECAM, но на экране в цвете показывает почему-то только PAL ??? я вообще-то поставил 3,2 ком.,,, 100 ом наверное значения не имеет. То что SECAM не идет, думаю наверное где -то ещё надо поставить перемычку, в сервисе смотрел не чего не нашел.
VOLOCHA что ещё можно проверить, то что SECAM нету, в меню есть а изображение не цветное ???
Кто знает, какой-нибудь совет дайте.
VOLOCHA
04/03/2011 22:03
sergey-55,
Да , каналы настроил , звук появился только после того как на 27 ногу проца. управ. поставил 3, 3 ком.
Так какой в итоге поставили процессор управления? равнодушие
так-же в меню появился SECAM, но на экране в цвете показывает почему-то только PAL ??? я вообще-то поставил 3,2 ком. ,,, 100 ом наверное значения не имеет . То что SECAM не идет, думаю наверное где -то ещё надо поставить перемычку , в сервисе смотрел не чего не нашел .
VOLOCHA что ещё можно проверить , то что SECAM нету , в меню есть а изображение не цветное ???
Может и перемычку надо поставить,но что-то я сильно сомневаюсь,что она поможет ежели нет на шасси TDA8395P........ хотя может у Вас и получится без нее.... подмигивание
sergey-55
04/03/2011 22:37
VOLOCHA писал:
Проц. управления старый оставил HPL02R02
VOLOCHA писал:
Да , у меня на плате нет TDA 8395P , место для неё есть , буду думать может получится её поставить .
Спасибо что подсказал , а то-бы я сейчас сидел-бы искал SECAM
sergey-55
05/03/2011 17:45
VOLOCHA подскажите пожалуйста , на схеме указано что TDA4662 -- PAL , TDA 4661 --- PAL / SECAM / . У меня стоит TDA4662 , если просто заменить tda4662 на tda4661 пойдет SECAM?
Так-же хотел спросить , где можно скачать эту схему с SECAM?
АВАС
05/03/2011 17:48
sergey-55 писал:
А это что у тебя? классно!
sergey-55
05/03/2011 17:53
АВАС писал:
sergey-55 писал:
я в том смысле , что хочу скачать эту схему всю полную .
АВАС
05/03/2011 18:01
sergey-55, ты декодер поставил? Секам есть? Схемы не здесь спрашивают и чем она тебе сейчас поможет?
sergey-55
05/03/2011 19:24
АВАС писал:
То есть , мне надо поставить TDA8395P , а потом заменить TDA 4662 на TDA4661 , так надо сделать ???
О схеме спрашиваю , так как хотел найти схему STEREO PLUS с tda8395p , посмотреть все соединения , но не могу найти . Вот попутно и спросил .
АВАС
05/03/2011 19:48
sergey-55, Ну да, именно так. 1пин и по дорожке пробежишься.
Вано
05/03/2011 20:07
sergey-55 писал:
ненада ничего менять.. ставь 8395 и все..
sergey-55
05/03/2011 20:26
Хорошо , поставлю TDA 8395 , что получится напишу .
VOLOCHA
05/03/2011 23:46
sergey-55,
VOLOCHA подскажите пожалуйста , на схеме указано что TDA4662 -- PAL , TDA4661 --- PAL / SECAM / . У меня стоит TDA4662 , если просто заменить tda4662 на tda4661 пойдет SECAM ?
Вано,
sergey-55 писал:
потом заменить TDA4662 на TDA4661
Менять необходимо,проверено и не раз,иначе будут проблемы с SECAM......... подшучивать, дразнить
sergey-55 писал:
А чем не устраивает вышеприведенный фрагмент? недовольство, огорчение
Хотя это схема от ТВ NOKIA на шасси MonoPlus,которую можешь поискать здесь....... улыбка
А для SECAM и надо то только TDA8395P с парой внешних кондеров и резаков........ подмигивание
Да там под нее поди и место должно быть,однако..... подшучивать, дразнить
Вано
06/03/2011 09:57
VOLOCHA, пускай поставвит 95 правильно а потом посмотрим подмигивание 7 лет переделки ниодной не заменил..и даже никогда не смотрел на это. бумага пишет а факт есть факт.. подмигивание
VOLOCHA
06/03/2011 12:51
Вано,
И я не смотрел,пока не попалась однажды TDA4662.......а встречаются они очень редко,а,как правило,там
установлены обычно TDA4661...... подмигивание
С этим согласен,да и начинать нужно было с этого.... улыбка
sergey-55
07/03/2011 13:55
Поставил tda8395 и сразу на сакете tda4661 , SECAM пошел в цвете . Потом попробовал с tda 4662 , цвет на SECAM включается но красного намного меньше , зелень с синевой преобладает , время не было долго эксперементировать , по моему лучше сразу менять 62 на 61 .
Телик чуть прогнал и отдал хозяину , намучался с этим Nokia / .
Всем спасибо за советы и подсказки .
VOLOCHA ТЕБЕ ОТДЕЛЬНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ
Вано ТЕБЯ ТОЖЕ ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ СИЛЬНО МНЕ ПОМОГ
