Daewoo DMQ-2997 - проблемы с БП
valeryb
23/02/2011 19:38
Телевизор Daewoo DMQ-2997 шасси C-1000.
Состав.
Процессор: PCA84C640P/030
Память: CAT24C02P
Видеопроц: TA8659AN
Блок питания на BUZ332, TDA4605-15.
Хозяйка полила цветок на телевизоре, отсюда проблемы. Заменил BUZ332 и TDA4605-15. Проверил все резисторы и электролиты. ТПИ визуально - нормальный. Впаял TDA, импульсы на 5 ноге есть. Поставил BUZ, включаю через лампочку - щелчок, вылетает BUZ.
makeym
23/02/2011 20:17
valeryb, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляйся!
Не первый день на форуме - а правила не выучил подшучивать, дразнить
valeryb писал:
Жалко 130р.
- ну так ХОДИ в ПОИСК и читай - там много чего и про двухвыводные детальки и про брак .... подшучивать, дразнить смех
B.B.
24/02/2011 09:06
valeryb писал:
ТПИ визуально-нормальный
классно!
valeryb писал:
Давай фотку с импульсами. улыбка
viktor_ramb
24/02/2011 09:28
valeryb, Включай лампу в разрыв "+" сетевой банки и ТПИ, чтобы не палить полевики вёдрами! Достаточно 100 W, для запуска в дежурку.
gilan
24/02/2011 10:17
valeryb, и демпферную цепь ты тоже проверил?
valeryb
24/02/2011 18:12
Импульсы на пятой ноге
STING
24/02/2011 18:34
valeryb писал:
Не слышу о ОС ??? Как правило вода сразу протекает через катушки подмигивание
valeryb писал:
Визуально он будет нормальным !!! А где гарантия того что вода не в нем ? Надо было выпаять и просушить ( для уверенности )
мастер-ломастер
24/02/2011 18:39
valeryb внимательно посмотри следы от воды, проверь нагрузки вторички, проверь СР.
valeryb
24/02/2011 19:12
Блок питания проверяю отдельно от телевизора, так что ОС здесь совсем не причём.
ТПИ попробую просушить.А следы воды в виде капель в основном в районе ТДКС.
STING
24/02/2011 20:24
valeryb писал:
Пока не причем смех Мой тебе совет , проверь ОС тоже подмигивание а то после окажется что и ос поджарена и попадешь на не малые деньги !!! Ведь сам посуди , цветы как правило ставят по центру телевизора и куда вода первым делом потечет ???? Ну конечно на маин но только через ОС ( уже было подобное с NEC , тоже БП вышел из строя , но первым делом я проверил ОС и выяснилось что строчные катушки подгорели а после и БП вышел из строя ) А все это произошло из за того что после того как вода попала в телевизор, клиент настырно продолжал его смотреть ( пока дым не пошел и телек выключился смех )
