Sharp 70GS-64S Моргает 4 раза зелёный светодиод. | |||
kanzler 12/03/2004 16:41 |
Моргает 4 раза зелёный светодиот. Проверил питание в норме! Драйвер клавы и фотоприемника ОК! Были пробиты кондёры C619 C620 C613 выбит транзистор Q 509 или 508 он на геометрии стоит. Строчный транзистор ОК! Прошивку в еепроме затерал толку 0 .Чё делать дальше не знаю.... Помогите!!! |
AMIT 12/03/2004 17:05 |
меняй IC801 VDP3120C2 |
kanzler 12/03/2004 17:50 |
АМИТ ты чёто путаеш у меня такова даже нет!!!! Мужики как проверить проц??? |
SERGE 12/03/2004 20:33 |
Cброс на проце есть. Шина живёт? Кварц?Опрос ПЗУ. Особое внимание оптопарам.( управление ими) |
kanzler 12/03/2004 20:38 |
SERGE, Шина живёт ,оптопары целы.Как проверить сброс и опрос ПЗУ? Я с ним уже затр...... Можно выпаять строчный транзистор? Он на этот дифект влияет? А то както боезно с ним копатся |
SERGE 12/03/2004 21:09 |
Шина живёт это уже что-то.Сигнал сбрасывающий проц на 79н.
Сам проц формирует сигналы сброса для MSP и блока 100Гц Это 54 и 56н. соответственно Добавлено 12-03-04 22:11 Ящик не копанный? |
kanzler 12/03/2004 21:16 |
Ящик не копаный!! Про строчный транзистор раскажи его можно выпаять? |
SERGE 12/03/2004 21:28 |
У меня такое шасси на столе стоит. Помоему можно. Могу уточнить, но это до завтра. Можно и остальное сравнить |
AlexM 12/03/2004 21:35 |
kanzler, Цепи VPC проверены? Я же писал 4 вспышки это нет ответа IC6001( VPC3230) с её проверки нужно и начинать. |
SERGE 12/03/2004 21:41 |
AlexM, а дальше? Что на ней в собранном виде проверить можно? Кроме сброса. |
kanzler 12/03/2004 21:42 |
AlexM, НА кваце генерацыя есть. Питание приходит. Шина дышет .Что ещё на нём проверить? |
AlexM 12/03/2004 22:34 |
Уровни шины IIC, «ресет», питание необходимо проверить непосредственно на ножках микросхем, проверить появляются или нет сигналы HS, VS на ногах VPC . Проверить цепи защиты VPROT. Конечно , желательно подкинуть цифровой модуль целиком. Вообще у меня на этом шасси был очень неприятный дефект, проявлялся как периодическое выключение. Оказался периодический обрыв, в шине адреса IC1001, IC1002. |
SERGE 12/03/2004 23:05 |
AlexM, в жабе или в монтаже? |
AlexM 12/03/2004 23:18 |
SERGE,В монтаже, но само место обрыва выглядело как немного потемневший участок дорожки. Может проело чем, не знаю. |
SERGE 12/03/2004 23:36 |
Круто! |
kulek 15/03/2004 23:48 |
Миша попробуй прошить обе флэшки. Вот проверенные дампы. |
SERGE 16/03/2004 00:47 |
kulek, там же одна |
kanzler 16/03/2004 02:12 |
Володя спасибо. Попробовал результат пока 0.Удем ломать дальше |
kulek 16/03/2004 08:15 |
Снова промах в DA100W их две. из-за ic1004 моргал четыре раза. а по логике вещей не должен. |
SERGE 16/03/2004 13:02 |
Sharp 70GS-64S стоит одна память.И перешивает он её сам очень даже самостоятельно.
Так что поставил пустую , если безрезультатно ищи в другом месте |
kulek 23/07/2004 13:10 |
kanzler, победил? Есть желание объединения тем по шарпам, чтобы легче было проблемы и решения их упорядочить |
kanzler 23/07/2004 23:44 |
Давно пора!! Я вобще предлагаю их все объединить в одну ну типа ШАРП и приколотить сверху! Телек пока не победил Времени нет.. |
KSV 23/07/2004 23:46 |
И к слову ШАРП добавить ИСПАНСКИЙ. |
kulek 07/09/2004 07:45 |
kanzler, если не сделал - попробуй просто на землю прозвонить микры в 100-герцовом блоке |
Anonymous 13/10/2004 00:27 |
моргает сам по себе, иногда начинает глючить. Долга включается, может у кого есть по нему дока-описание, просьба скинуть на или дать адресок где лежит!!! Заранее спасибо! |
1САША 13/10/2004 01:05 |
Sharp 14R-SC В режиме авто поиска проскакивает станции Причина - неточная настройка детектора AFT.
21.) Sharp 14R2/R1 или 21R2.Неисправность: Телевизор включается горит красный светодиод, включаем с пульта загорается зеленый светодиод, но не появляется изображение(и звук тоже). Причина не выдает (или очень маленькое)напряжение микросхема TA78L09 (IC603). 38.) TV Sharp (разл. модели) - при включении из дежурного режима нет растра и звука, высокое напряжение есть. Выход из строя стабилизатора KIA7809 (9V). 64.) Sharp DV 5450 Пропали два метровых диапазона, остался только ДМВ (возможны варианты). Выход из положения - замена микросхемы памяти 24C02CB1. 81.) Sharp Модель 21H-SC. Неисправность выражена следующим образом. Телевизор включается, экран не светится, высокое есть, если добавить ускоряющее на экране наблюдается горизонтальная полоса. Проверяем кадровые импульсы на IC801 10 нога, импульсы отсутствуют, проверяем питание процессора IC801 43 нога Vcc должно быть 8 вольт, а имеем 7,2 вольта. Неисправность заключается в стабилизаторе IC602 KIA7809 9 вольт, стабилизатор вместо положенных 9 выдает 7,6 через ограничительное сопротивление и имеем 7,2 вольта. Необходимо менять стабилизатор, лучше на отечественный. Стабилизаторы фирмы KIA уже подводили не раз. Данная неисправность уже встречалась не раз в телевизорах SAMSUNG и GOLDSTAR 72 диагонали. 87.) Sharp CV-2132CK1 - отключается через 2-3 секунды после включения. Блок питания исправен. Причина - IC601 (LA7837) кадровая. 110.) Sharp DV-5450. Не включается. Пробит транзистор Q603 D1554 (1500/600V, 3,5A, 40W). После замены пробивает его опять. Первоначальный дефект высох конденсатор C601 47M*100V. 117.) Sharp DV-5450. Помехи на изображении типа елочка, высох C714 1000*16V. 118.) Sharp 25FN1, 29FN1. Не останавливается поиск, в верхней части экрана мерцание цвета. Неисправна IC603 TA7809S (+9V, 1A). 145.) Sharp DV5403 S. После включения TV, он переходит в st - by (нет запуска). Причина: нет напряжение на кадровой развертки, из этого следует - нет информации для платы digital. Дефект - неисправный R612 ( 3,3ом). 175.) Sharp 21D-SC. Горизонтальная полоса. На принципиальной схеме мс кадровой IXO620, была установлена IXO10???. Заменил на LA7830. Пришлось слегка лишь доработать радиатор. 176.) Philips 21GX54. Мал размер по горизонтали, заворот изображения сверху, растр еле видно Uпит. строчной = 75V. Неисправным оказался один из конденсаторов фильтра 100мкФ\160В., причем при проверке его Омметром показывает, что утечки нет, а при включенном тв. заметно грелся. 200.) Дополнительно к информации, выложенной на вашем сервере, по вхождению в сервисный режим Sharp 54AM-16SC надо уточнить, что Четыре одновременно нажатые кнопки на передней панели ТВ (+- VOLUM, +- PROGRAMM) с одновременным включением сетевого выключателя необходимо держать нажатыми в течении 3-5 сек., пока светодиод на передней панели не сменит красный цвет на зеленый. А то первый раз я провозился минут 20 пока вошел в SERV режим. 246.) Sharp 54AM-16SC. Доступ ко всем каналам закрыт паролем "Защита от детей". Пароль, как и следовало ожидать, потерян (забыт). При этом нет доступа и в режим настройки каналов. Словом, спасибо конструкторам, телевизорам пользоваться нельзя. С помощью подсказки от Alex M в конференции по радиоаппаратуре на сайте VIDAKа я снял парольную защиту, а заодно исследовал сервисный режим этого ТВ. После входа в режим сервиса в левом верхнем углу ТВ появляется надпись "SERV". Нажимая кнопки "+ PROGRAM", "- PROGRAM", перемещаются по опциям меню сервисного режима. Изменение величин функций в опциях осуществляется кнопками "+ VOLUM", "- VOLUM". В меню сервисного режима всего 13 опций: "AGC", "AFT", "BL PHA", "VER PO", "VER AM", "VER SM", "LUMA D", "GII", "V-B-CO", "GAIN R", "GAIN G", "GAIN B", "NVM". Это, в основном, регулировки радиоканала, коррекции растра и баланса белого. Но некоторые регулировки не отражены в виде отдельных опций, а доступ к ним возможен путём непосредственного изменения байтов в МКСХ энергонезависимой памяти. Для этого предусмотрена опция сервисного меню "NVM". При входе в неё на экране высвечивается: ХХ – два разряда адреса (байт в 16-ричном виде) – зелёный цвет; ХХ – два разряда значения функции (байт в 16-ричном виде) – красный цвет Изменение адреса осуществляется кнопками "± VOLUM". А вот изменение значения функции происходит довольно хитро: а) цифровыми кнопками ДУ "0", "1", "2", "3" изменяется младший правый разряд на ±1, ±2, ±4, ±8 единиц (шестнадцатеричных) соответственно. б) цифровыми кнопками ДУ "4", "5", "6", "7" изменяется старший левый разряд на ±1, ±2, ±4, ±8 единиц (шестнадцатеричных) соответственно. Так вот, чтобы снять парольную защиту "от детей" (хотя это сделано как серьёзная защита, без права на исправление пользователем) нужно по адресу NVM – "C5" установить значение "00" (красный цвет). При включённом пароле (PIN-коде) по адресу "C5" установлено "01". Запоминание внесённых значений в память NVM происходит при переключении ТВ в дежурный режим с ДУ кнопкой "POWER". Замечание: я заметил, что по адресам "00" ё "0F", "10" ё "1F", "20" ё "2F" трижды повторяется информация по 13 опциям меню и ещё какая-то (16 адресов). Далее расшифровку байт NVM я не знаю. И ещё, позже (я уже не проверил) поступила ещё одна подсказка от Morris (sergemorris@ukonlin.co.uk), что по адресам "C6", "C7", "C8", "C9" забит PIN-код (пароль) P\S еще один вариант для шарпа к теме 246 для 54DT-25SC не подходит блокировка по адресу 4D 00 и шарп перестает спрашивать код. Осуществить снятие кода можно с помощью программатора на сайте ТЕЛЕМАСТЕР http://chat.ru/~vidak/prog.html 250.) TVs "Sharp 54AT-16SC". Вылетел строчный BU508DFI. Перед этим наблюдались интенсивное подёргивание строк и свирист. Первое впечатление - шьёт по высокому. Нет, всё экзотичнее. Сильно высохли сглаживающие емкости C604 и C622 ( по 220mkF*10V ) в выпрямителе отрицательного напряжения для питания двухтактного каскада Q602, Q604 формирователя строчных импульсов запуска. При этом "огрызки" импульсов с ИП, накладываясь на строчные, вызывали хаотичность запуска развертки. При ремонте следует учесть, что заменяемый строчный транзистор не должен содержать встроенного резистора Б-Э. Телевизор Sharp 54AM-12SC 54AM-15SC 54AT-12SC 54AT-15SC не всегда включается - Q708 BC337 BC338 в блоке питания меняем и проблема исчезает 281.) TVs "Sharp DV-5450SC". Единственный импульсный трансформатор ИП, который стабильно отказывает (правда, после лет 5 работы) - HR290N 9433-01 (это не дата) Z0511BMZZ от фирмы DIEMEN (Испания). Из-за остаточных механических напряжений при заливке компаундом (задумано правильно, но термоцикл, похоже, не выдержан) происходит замыкание первичной обмотки на экранную или обрыв первичной обмотки. Проблема решаема в Митино. Палатка в зоне импортных компонентов. У них есть своя страница: http://icmitino.boom.ru, там прайс. Трансформаторы есть всегда, они родные из Испании и рабочие. На коробке (с подсолнухом) обозначено: HR9433 RTRN Z0511BMZZ. 287.) Несколько советов относительно кинескопов. 1.) На телевизоре Sharp замкнул кинескоп (зеленый цвет с накалом). Проявляется стандартно - через несколько секунд после включения экран зеленеет все ярче и ярче, появляются линии обратного хода, затем БП аварийно отключается (данная неисправность может быть вызвана утечкой под напряжением транзистора видеоусилителя - проверяется путем замены). Проблема устраняется путем изменения цепи накала. На плате кинескопа перерезать трассы, идущие к накалу, на сердечник ТДКС намотать 1-3 витка монтажного провода во фторопласте. Число витков нужно подобрать, начиная с 1-го (обычно два витка), контролируя на глаз накал (промахнуться невозможно - ведь в самом ТДКС целое число витков). В цепь последовательно с получившейся обмоткой включить резистор того номинала, который стоял на ограничении тока накала (обычно 0,5 - 3 Ом) и припаять всю конструкцию к выводам накала кинескопа. Способ применим к любым кинескопам и многократно опробован, в т.ч. на советских телеках (число витков в этом случае нужно подобрать). Повторов не было, операция делается в домашних условиях за полчаса. Идея почерпнута из "Радио", но там предлагалось включить в разрыв накала импульсный трансформатор (тоже опробовано, тоже эффективно). 2.) Дикий способ убрать замыкание в кинескопе. Применим ТОЛЬКО к ламповым ТВ (цветные и ч/б, у которых лампы в развертке), коих у нас в регионе еще очень много). Итак, если диагностировано КЗ, без разницы между какими электродами, делаем так. Отсоединяем плату кинескопа от БЦ (либо отпаиваем катод от платы УПЧИ), снимаем присоску с анода, берем ее чем-нибудь хорошо изолированным (не дай бог уронить!) и включаем ТВ. После прогрева развертки (присоска начинает шипеть) подносим присоску к плате кинескопа и начинаем веселиться. На расстоянии 2-3 см между ПК и присоской начинают лететь искры - не надо пугаться! Водим присоской ОКОЛО платы, добиваясь попадания искры на все электроды. (На кинескопе при этом обязательно должен быть накал и земля на самой плате). Выключаем ТВ, подключаем ПК и убеждаемся, что все в норме. Это не шутка, способ предложен мастером (по-моему, Александр Лопаткин его зовут, работал в Петергофе) из Санкт-Петербурга и много раз опробован - никогда ничего плохого не случалось с остальными элементами схемы, а КЗ вышибает на раз. Кинескопы после такой операции тоже живут благополучно. Напомню о технике безопасности - ОБЯЗАТЕЛЬНО КТО-НИБУДЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЯДОМ, А ДЕРЖАТЬ ПРИСОСКУ НУЖНО ЧЕМ НИ БУДЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НАДЕЖНЫМ (я зажимаю между двумя длинными дощечками). 3.) Если подсел (особенно на советских), а на новый у хозяев денег нет, не делайте поднакал - во многих случаях достаточно добавить напряжения с МП. 3усцт и подобные нормально держат 145-150В, кинескоп после этого служит еще 1,5-2 года. 4.) Много предлагалось в литературе способов защиты кинескопов, основанных на задержке подачи высокого напряжения. Если у ТВ один источник питания, который при переходе в дежурный режим не меняет слишком выходные напряжения, рекомендую просто накал кинескопа завести с блока питания через шестивольтовую КРЕН, прикрутив ее для теплоотвода к подходящей железяке в ТВ. На выход КРЕН - обязательно стабилитрон КС168 для защиты кинескопа в случае пробоя микросхемы. Чуть усложняется процедура включения - сначала включаем ТВ в дежурный режим, ждем 1-2 минуты, затем включаем ТВ. Выключение - в обратной последовательности. Прелесть способа еще в том, что изображение появляется сразу, без мутного прогрева. Есть одно но-гонять сутками включенный накал не рекомендуется - кинескопу побоку, а вот магниты на горловине могут через 1-2 года начать терять свои свойства. Важное дополнение. Был случай замыкания в Sharp 21 красного катода с накалом с тем же классическим проявлением. Однако, при установке своей обмотки накала, как описано у Константина Кияшко, телевизор стал уходить в защиту вообще сразу же. Так же он вел себя с отключенными выводами накала кинескопа. При рассмотрении схемы накала оказалось: один вывод заземлен, второй идет к обмотке ТДКС и оттуда же отходит малозаметный полупроводник и уходит в глубины схемы (контроль напряжения?). Получилось 2 варианта: 1) своя обмотка на накал и резистор 10 Ом 5 Вт к обмотке ТДКС в качестве нагрузки для обмана. Опробовано (кратковременно) - работает. 2) Разделительный трансформатор. Намотан на том, что было под рукой - сердечник ТВС переносного ТВ. Намотан проводом в ПХВ изоляции, обм. I - 10...20 витков, II - соотв. 11...21 виток (некритично. Витки обмотки II подобрать по равенству напряжений на обмотках при подключенном кинескопе с измерением вольтметром в обоих направлениях). Обмотки мотать только друг на друга! Собранный сердечник закреплен на плате кинескопа. Замечание. При изолированной цепи накала даже при длительной работе пробой кинескопа не происходит - замеряли вольтметром и омметром. Так что и ухудшения четкости не происходит. 335.) Sharp54AT-16SС при выходе из дежурного режима релаксирует и верещит строчная развёртка. Через 4-7 секунд появляется яркий растр со всполохами по краям и сворачиванием в центре, что приводит к отключению в дежурный режим. Аппарат поступил на ремонт после одной мастерской, с подозрением на строчный трансформатор. Неисправность заключалась в конденсаторе C604 220мк10в и в обрыве резистора по питанию видеоусилителей. 337.) Sharp 21H-SC. После прогрева пропадало изображение, при добавлении ускоряющего напряжения появилась горизонтальная полоса. Проверка кадровой развёртки (IXO640C) ничего не дала. Неисправна микросхема стабилизатора 9 вольт - 7809! Вместо 9В на выходе 7,7V. 339.) TV Sharp DV-5450 SC накаляется до красна R 730. Причина: замкнута вторичная обмотка T701, вывод 17 с 15, заменить HR290H9433-01 341.) TV Sharp DV 5450 SC не работает МП "взорваны" C705, Q702 MJF 18006, R722. обрыв обмотки 6-8 T701, заменить HR 290H-9433-01 342.) TV Sharp DV -5450 SC изображение смещено в право, слева черная полоса, R621 3K3 изменил свой номинал. Заменить R 621 352.) Sharp 21D-CK1 (21D-CK1(A)). Существует два варианта схем данных Шарпов внешне одинаковых, да и внутри компоновка плат очень похожа. Хорошо, что к ним иногда прикладывается схема. Так вот, в названии модели различия только в маленькой буковке А в кружке "(A)", хотя схема, кроме БП, построена на различных мксх. Мне чаще попадались аппараты на TDA8362 - это Sharp 21D-CK1(вероятно также CV-2195RU; 21H-SC; 14L-SC), а в 21D-CK1(A) стоит M52343SP. В этих аппаратах (об этом уже писалось) часто горят стабилизаторы 7809. Но я о другом, мне как-то нужно было войти в сервисный режим, нашёл описание входа через кнопку S1008. Но эту кнопку никак не мог найти ни на схеме ни в натуре (был аппарат Sharp 21D-CK1). И вот недавно попался 21D-CK1(A) со схемой и я всё понял - только в этих вариантах есть кнопка S1008 . Только почему не могли номер модели изменить в названии?). Осталось выяснить есть ли сервис в Sharp 21D-CK1 - там стоит другой процессор. 376.) Sharp DV-25081S Нет изображения, если добавить ускоряющее напряжение, белый растр. После замены IC1403 (DTI2223) телевизор заработал. 377.) Sharp DV-25081S На хорошем сигнале все нормально. На более слабом пропадает SECAM, причиной оказалась IC1401 (SPU2243). Если кто пришлет схему я не обижусь. 378.) Sharp-DV25081S Через 20-30 мин пропадает свечение экрана. На осциллографе вместо кадровой пилы, какой то хаос. Заменил IC1408 (MCU2600) и кварц, причина пропала. 392.) Sharp DV5451SC. Неисправность заключалась в следующем: после включения телевизор работал 2-3 минуты и после этого уходил в дежурный режим. Проверка показала, что перегревается выходной транзистор строчной развёртки и закорачивает блок питания. Причиной перегрева транзистора оказалось схемное решение и халатность при сборке. Выходной транзистор запускался не через трансформатор, как обычно, а с выхода двухтактного усилителя через разделительную ёмкость C601, которая со временем дала утечку и выходной каскад строчной развёртки перешёл в режим А, что и привело к его перегреву. Однако при сборке был установлен конденсатор на 85 градусов. В результате ремонта C601 был заменён и поставлен с температурным пределом 105 градусов, после этого отказа не последовало. 399.) Sharp CV-2132CK При включении телевизора, происходит запуск строчной и сразу блок питания переходит в режим защиты. При проверке обнаружил, что R540 3,3 Ом 1/2w в обрыве, это в цепи питания +27v на кадровую м\х LA7837. Пришлось заменить резистор и кадровую LA7837, (микросхема была пробита по питанию на корпус). После замены все стало ОК. 411.) Sharp 21L-SC. Поступил с дефектом отсутствие питания. Вышли из строя элементы ИБП: TEA2261 (IX1779CE), ключевой транзистор 2SD1884, диод питания строчной развертки 115V. Проверка тестером и измерителем емкости цепей строчной развертки дефектов не выявила. После замены неисправных деталей обнаружена перегрузка по цепи 115V. Неисправным оказался строчный трансформатор F0137PE, который и привел к выходу из строя ИБП. Заменяется без переделок на F0069PE и с меньшими затратами (устанавливался в более старых моделях "Sharp"). 421.) Sharp CV-2131SC При включении сетевой кнопкой на 1-2 сек. Загорается красный индикатор (деж. режим) и гаснет. Через несколько попыток время увеличивается, и пока горит индикатор можно успеть включить дистанционкой рабочий режим. Причина, конечно же, конденсатор C723. Он неполярный, 3,3мкф. 442.) Sharp SV-2153SCN. Телевизор не включается. Пробит транзистор Q602 в строчной развертке 2SD1554. После его замены через 2-3 дня он снова вылетал (в момент включения). Заменил C707, C716, C714 - через 2-3 дня то же самое. Как оказалось, причина в переменном сопротивлении R604 (10K). Прозвонил тестером значение сопротивления и заменил на постоянный - 4,7K. На всякий случай заменил C604 (10 мкф). После этого Q604 перестал вылетать. 459.) Переделка Sharp DS на SECAM-DK. Поступил на переделку телевизор Sharp 63DS-05SN.Стандартная процедура: замена IC201 TDA8843 на TDA8844,замена ПАВ на K2950, K2960, замена IC105 27C200 на прошивку с СЕКАМом и установка звукового транскодера с выходом на 58 ножку IC305 MSP3410. После переделки телевизор перестал включаться, обнаружено, что в этой модели установлена микросхема мультитекста IC 2400 SDA5273-35.Пришлось еще раз заменить IC105 на 27C400 c телевизора 63DS-05SC. Появилась славянская графика и отпала необходимость в транскодере. Но в графике появилось много непонятных символов, причем, если английский отображался правильно, то русский и украинский с кучей ошибок. Все дело в SDA5273-35,она не может работать с кириллицей, после замены на SDA5273 все проблемы были сняты. 467.) Sharp CV-1496 RU Блок питания - TEA2261 Дефект: телевизор после двухчасового прогрева в рабочем режиме, после выключения в дежурный режим, не выходит из дежурного в рабочий режим. Долго запускается в рабочий режим с 3-5 попытки или не выходит в рабочий режим совсем. Устранение: Уменьшить конденсатор С711 (десятый вывод TEA2261) по схеме 1500 пкФ, в реальности было 470 пкФ, установил 360 пкФ. 496.) Sharp 20H-SC Дефект: При подаче сигнала на AV-вход все нормально, по TV видеосигнал искажен, иногда срывает синхронизацию, нет цвета, контрастность в норме и как-то странно на видеосигнал действует регулировка AGC. Там-то дефект и находился. Неисправен диод D1061 (утечка), через который процессор запирает AGC в AV- режиме. 5.Sharp 70ES14. горит строчный транзистор через некоторое время - заменить C607 330мкФ 10В Он стоит в цепи запирающего напряжения на строчный транзистор 9. Sharp 70CS-03S Периодически выходит из строя строчный транзистор. Проверить D609,610 ,C601,619,заменить C604 и проверить разьем на самой ОС -холодная пайка ставить только BUH515 и поменять C604, можно на 470/35 105 град или ТДКС с прогревом прошивает было такое с Philips смотреть конденсатор по питанию предоконечного каскада 548.) Sharp (разные модели, в которых кадровая развертка выполнена на дискретных элементах) На экране узкая горизонтальная полоса. Ремонт кадровой развертки позволяет получить растр, но часто обнаруживаются новые проблемы. Как правило, нет реакции на органы управления и/или нет прохождения сигнала. Во всех случаях оказывается вышедшим из строя микропроцессор (MPU). Первопричина – высыхание фильтрующих конденсаторов по цепи питания кадровой развертки (КР). В результате горят транзисторы в КР. Этим бы все и ограничилось, но во всех телевизорах отсутствовали защитные стабилитроны на входах MPU (хотя по схеме должны быть и место на плате предусмотрено). В результате, при пробое транзисторов КР, импульс обратного хода на входе MPU превышал допустимый уровень и он выходил из строя ( SDA5254 – A005; SDA20561 – B514). 556.) Sharp DV-7011S на шасси D3000 дефект: "задержка сигнала яркости/цветности 2,5 см в режиме PAL". SECAM при этом работал нормально. Параметр "CHROMA-LUMA DELAY" в сервисном режиме работает исправно. Установив новые EPROM и EEPROM определили, что неисправность находится в NVM3060. Записали новые данные в NVM3060 -дефект остался. Поиск несправной ячейки в м/сх также результата не дал. И только после полного стирания и повторной записи дефект был устранен. 584.) Sharp DV-5450SC (Chassis: S3B). Телевизор не выходит из дежурного режима (светодиод на передней панели постоянно мигает). А до этого в аппарате пропал цвет (нет СЕКАМа) и остались лишь ДМВ каналы. Характерные признаки сбоя микропрограммы (прошивки) в EEPROM IC1002 24C02. Невыход из деж. режима нашёлся быстро - виновен C714 1000х16В (возросло внутреннее сопротивление на ВЧ, т. к. тестером звонится вполне прилично). Что-то подобное замечалось в сообщении №117, но там ещё ТВ включался. Этот конденсатор фильтрует напряжение +8В (реально +8,5V), а в моём случае было менее 7V, которое питает МКСХ деж. режима. А с памятью пришлось повозиться. Похожий случай у меня был уже давно, тогда я поставил чистую 24C02 и всё восстановилось (изменились некоторые надписи в меню), даже геометрию подстраивать не пришлось. А сейчас у меня оказалась 24C02, которая уже прошивалась (что я понял не сразу) и с ней аппарат не восстановился. Пришлось думать. Сразу скажу, что программатора у меня нет (хотя и собираюсь завести) и я не совсем согласен с webmasterом и некоторыми другими мастерами в части безальтернативности использования в подобных случаях оного. Есть варианты, например, ремонт на дому у клиента, да и знание структуры сервисных режимов полезен, а при определённом навыке и опыте ремонт можно сделать быстрее без программатора. Сбой прошивки у меня встречался и в Sharp 54AT-16SC; 54AM-12SC, о чём отдельно, поэтому решил воспользоваться описанием прошивки для этих аппаратов (Chassis: 5BS-A), где за систему цвета и доступные диапазоны отвечает байт по адресу (шестнадцатеричный код в опции сервисного режима - NVM): 0B. Его (байта) возможные значения - 03, C3, E3 и др. Так вот, никакие изменения по данному адресу 0B для шасси S3B не подходят. На шасси S3B полной расшифровки прошивки нет даже на CD-R Sharp. Пришлось взять с сайта ТЕЛЕМАСТЕР открытую прошивку на Sharp DV-5450SC, распечатать её и нудно вбить в нерабочий аппарат (хватило части). Затем решил всё же найти адрес байта отвечающего за эти важнейшие настройки. После нудного перебора определил: 21. Всё, теперь вбивая по данному адресу вышеприведённые значения возвращаем метровые волны и СЕКАМ. Про внутреннюю структуру опций напишу в другом сообщении. 595.) TV Sharp - CV 2195RU. Неисправность: нет растра. При добавлении Uуск. просматривается горизонтальная полоса. Причина: дохлый стабилизатор KIA7809. В течение недели было 2 аппарата с одинаковыми дефектами, видимо закономерность. KIA7809 устанавливаю на радиатор. 608.) Sharp 20L-SC -временами мигает с полосками ОХ. - C617 в ОТЛ накоротко. 614.) TV Sharp 14A1-RU на м/с TDA9381PS, при попытке запуска буквально через 5 секунд переходит в дежурный режим и начинает моргать красным светодиодом. При попытке найти неисправность включил с отключенной ОС телевизор запустился, естественно с точкой на экране затем заморгал красный светодиод, но телевизор продолжал работать. Затем подключил ОС телек нормально запустился как положено со всеми развёртками задал ему автопоиск пролетел все диапазоны ничего не нашёл. Выключил включил снова старая песня уход в дежурку и моргание красного СД так посей день больше не хочет такие фокусы делать. Проверил все диоды и резисторы которые идут на 8 ногу проца всё в норме. Проверил шину SCL SDA при попытке обращения к тюнеру телек переходит в дежурку, что за телек гиморный, выходит что при неисправности тюнера он сразу в дежурку (хотя я не уверен что тюнер дохлый, просто как я понял последним опрашивается тюнер а может быть это просто совпадение ухода в дежурку и обращение к тюнеру ) После долгих поисков пришёл к замене строчного транзистора . Заменил строчный транзистор D1877 и всё стало работать !!!! Проведём анализ неисправности : При включении телевизора слышен треск статики на кинескопе. Естественно опытный мастер скажет строчная в норме, я то же так думал!!! По другому проверить не мог так как телек сразу уходил в дежурку. Более того тестером в момент запуска проверял напряжения на строчном естественно они там были и я был спокоен за строчную. В поисках неисправности, что только я не делал выше описана часть моих поисков. А сегодня поковырялся очередной раз как всегда бесполезно и решил соберу и верну клиенту в нерабочем состоянии. Ну думаю включу в собранном состоянии, включил работает!!! Выкл вкл не работает. Ну думаю или микротрещина или непропай всё пропаял проверил - не включается. Ну разозлил он меня, думаю добью всё равно! И пришла мысль в голову а почему он запускается с отключенной ОС хотя известно что кадровая живая, вывод напросился сам собой не тянет строчная - заменил в строчной транзистор и всё О.К. Вот такие хитрые попадаются транзисторы, проверил транзистор-хороший. Так что если кому попадётся телевизор с такой неисправностью не ломайте голову, а меняйте строчный транзистор! 618.) Sharp 21L - SC. При включении телевизора загорается светодиод рабочего режима, но экран не светится и звука нет. Строчная развертка работает, кадровая - не работает. При поиске неисправности была обнаружена неисправная м/схема IC602 - стабилизатор 9в в цепи питания в/процессора TDA8362. После замены м/сх на К142ЕН8А телевизор работает нормально. 661.) Sharp лет 5 назад попалось несколько телевизоров разных моделей в течении 2 - 3х месяцев с одним и тем же. Телевизор переходит в дежурный режим. Срабатывает защита. Неисправным оказалось сопротивление 1,2 Mom по цепи AFT от строчного трансформатора (FBT) 671.) Sharp CV-2131CK1. При включении красный светодиод тухнет, телевизор не включается. Причина: неисправна микросхема IC501 IX0640ce. Меняем на LA7830, заменяем резистор R521 3,3Oм 1/2w (в обрыве). Включаем телевизор, наблюдаем сверху экрана линии обратного хода. То есть микросхема опять может сгореть. Причина всему конденсатор C502 220mF. Менять обязательно!!!. 684.) Sharp 54AM12SC. Дефект: не запускается, а если запустится - то с треском и с помехами на изображении. Заменить конденсаторы C712, C714 (в БП), C604, C622 (в МС), C716 (по 5V), C501, C514 (в МК). Конденсаторы не проверять, просто заменить!!! После этих замен ТВ запускается "без шума и без пыли", как часики. 690.) Sharp DV5450 Не включается. Замеряю сопротивление на конденсаторе 100mF на 200V, определяю КЗ, меняю конденсатор, нагружаю блок питания на лампочку 60W. Включаю телевизор, все напряжения в норме. Знаю, что этот телевизор до ремонта работал с искажениями в виде дерева на изображении. Меняю все электролитические конденсаторы на выходе блока питания. Включаю телевизор, не включается - словно нет напряжения. После поисков нахожу неисправный конденсатор 100mF (пробит в КЗ). Заменяю, включаю на лампочку, всё в норме. Подключаем строчную развёртку, включаем телевизор. Он пытается запуститься но пищит и выключается. Причина - переходной конденсатор в цепи базы D1554 47mF на 100V, меняем, включаем телевизор работает. Вывод: если не хотите мучиться то меняйте конденсаторы по одному, а не все сразу!!! Болезнь этой марки телевизора – переходной конденсатор в цепи базы D1554, и неисправность ТПИ ( замыкание между обмотками). 730.) Sharp 37GQ-20S привезен из германии (новый) переделка цвета: войти в сервис удерживая на передней панели тв CH+ и VOL+ включить сетевую кнопку далее находим PAL и переводим на AUTO теперь телевизор поддерживает все цветовые системы. Переделка звука установить фильтр K2950M на место CF202 входные ноги подключить параллельно CF201 или прямо на тюнер. Теперь звук появится после того как канал найден и точной настройкой нужно сдвинуть по шкале чуть вправо до появления четкого звука. Чтобы избежать этого дефекта я просто отпаял выходные ноги фильтра CF201 и звук стал ловиться автоматически. Полное исключение фильтра CF201 ухудшило изображение. Далее просто не было времени разбираться и поэтому все было оставлено так. 757.) Sharp 70DS-03S. Не включается. Вышли из строя строчный транзистор BUH515, в блоке питания Q702, Q703-BC338, Q701-2SK2605, в пробое стабилитрон D712 -15V. После замены блок питания пытается запуститься и запускается с 3 или 4 попытки. Изображение со звуком появляется и через несколько секунд изображение складывается сверху до половины экрана. Проверка выходного напряжения 148V c блока питания показало, что оно изменяется от 127 до 148 вольт. Замена оптопары ничего не дала. Виновником оказался резистор R716 0,47ома. Под напряжением его сопротивление гуляло. 789.) Sharp 21A1-RU. Черный растр, в верхней части кадровые линии ОХ, ОSD отсутствует. Дефект встречался неоднократно. Причина в кадровой ИМС TDA8357J. 790.) Sharp 21D-ck1 Периодически уходит в STB без видимых причин, температурных или временных зависимостей. Традиционная 7809 исправна, кадровая тоже. Ремонт осложняет то, что схема на эту модель, представленная в сети и альбомах отличается- другой тип процессора (IX2321CEN) и видео (TDA8362),отличается и схема защиты. Вход PROTECT процессора (pin 33) рабочий уровень 0, при отпирании Q603 срабатывает защита. Контролируются через схему ИЛИ на шести диодах почти все рабочии напряжения телевизора, один из них, а именно D637, завязаный на напряжение питания ВУ периодически давал утечку, определен последовательным исключением. 823). Sharp 2195RU. Не включается. Срабатывает защита. Неустранимое замыкание в кинескопе. Лечится заменой кинескопа. 953.) Sharp DV-2150SC При включении - яркий белый экран с линиями ОХ. (через некоторое время отключается). Неисправность: предохранитель R604 (рядом с ТДКС) питания видеоусилителей. 960.) Sharp CV-3730SC. Нет кадровой развёртки. С начало было обнаружено как всегда кольцевые трещины вокруг ножек IC501 IXO640CE, но пропайка не дала оконечного результата. После проверки режима IC501 на 2 ножки было обнаружено 0V, что обозначало обрыв D501. 967.) Sharp 70DS-15S. Нарушение линейности КР в верхней части экрана. Была виновата отвалившаяся ножка эмитера у транзистора Q505 (2SA1037/50V,0,1A). Не знаю почему но в Sharpах очень часто встречается кадровая и звук на планарных транзисторах, этим добавляя головную боль. 970.) Sharp 21L - SC. Не включается. Вышла со строя кренка на 9 В. После замены телевизор включился , но с одной проблемой. Нет звука. Вернее издает только шумы на всех системах (B/G , D/K , I ). Виновен транзистор Q3202 C1815. Утечка коллектор - эмиттер. Возможна замена на КТ315. 972.) Sharp 20S20B Телевизор включается на 3-4 секунды и "уходит" в дежурный режим. Дефект - неисправна микросхема кадровой X0640C После замены на её полный аналог LA7830 дефект устранён 989.) Sharp DV-7045S (кадровая TDA8350) неисправность - нет нижней части (половины) изображения. Измерения осциллографом показали, что питающие напряжения и входные сигналы микросхемы в норме, а вот на выходе кадровая пила- ОБЪЕМНАЯ. Замена микросхемы картины не изменила. Причина же оказалась в дросселе коррекции. 1012.) Sharp CV-2131SC проявление неисправности: нет запуска, ТВ не выходит из дежурного режима на секунду появляется высокое, затем ТВ переходит в деж. режим. При проверки обнаружено: обрыв R521 3,3 Ом 1/2W, защита по току кадровой развертки при замене резистора последний греется, неисправна МС IC501 по схеме IXO0604CE на плате X1011CE, заменил XO0604CE, все работает повторного обращения не было. 1066.) Sharp DV-7001 (70 см) срывало строки при большой яркости изображения, поменял почти все электролитические конденсаторы возле строчника, эффекта (0),микросхема отпадает подставлял целую плату. Подозрения пали на ТДКС HR6256 (17$), выпаял, под ним протер спиртом слой копоти и пыли. Поставил на место и все ОК! 1125.) Sharp 54AM-12SC. При включении светодиод мигает 1 раз и гаснет, строчник не запускается. На 12 выв MC44002P (вых СИ) при включении в течении 20 сек идут малые колебания. Причина в предварительном каскаде строчника. Q708 обрыв. Заменил на C4204. До поломки телевизор включался после нескольких попыток (светодиод гас и через 2 сек опять загорался). Обратились когда пробило строчный BU508D (Б-Э как диод в обе стороны) - при этом строчник характерно свистит. 1164.) Sharp CV-2131. Малая частота кадровой развертки. Причина: Конденсатор С535, он каплевидный, голубой, расположен рядом с регулятором линейности. Sharp CV-2131 Через 1-2 мин. работы появляется в верхней половине растра сжатие по вертикали. Величина хаотически меняется, но тенденция к увеличению вплоть до горизонтальной линии посреди экрана, хотя остальная часть тоже засвечивается, но растянуто и тусклою Причина:Такой же голубой каплевидный конденсатор C505. В обоих случаях телевизоры проработали более 10 лет. 1166.) Sharp 20H-SC. Нет служебной информации, с контроллера ничего не идет. Генератор служебной информации срабатывает. Синхронизирующие импульсы поступают: строчные - отрицательной полярности,5 В; кадровые-положительной,5 В. Причина: Диод D506. На его катод подается 5V, анод впаян в точку соединения резисторов R513 и R1054 в цепочке от выхода кадровой до инвертора кадровых импульсов Q1017. Из-за этого на входе инвертора появилось постоянное напряжение, и импульсы на выходе изменили полярность. $ 40 Было выкинуто на покупку контроллера. 1187.) Sharp 14VT10B1. Нет звука ни при воспроизведении кассеты, ни с антенного входа. С субмодуля радиоканала звук выходит и теряется в видеомагнитофоне. Доходит до платы обработки audio на микросхеме IC601 XRA7765AS (BA7765AS) , питание в норме. Оказалось, у микросхемы внутренний активный фильтр по питанию на транзисторе закрыт, т.к. емкость в базе транзистора C619 33мкФ - к .з .( 30-я нога XRA7765AS). 1202.) Sharp DV-5450SC. На вертикальных линиях картинки – змейка. Причина в усохшем конденсаторе фильтра по 12 V. 1209.) Sharp 20H-SC. Нет изображения, с видеовхода сигнал проходит. Видеосигнал на 13 и 15 ногах есть. Неисправность в видеопроцессоре TDA 8362. Но его можно не менять, т.к. в телевизоре есть отдельный коммутатор видеосиналов. 16 нога ТВП поднимается и изображение появилось, чтобы появился звук, запаять конденсатор 1мкФ прямо на гнезда аудио вход и аудио выход 1250.) Sharp DV-5450SC. Не выходит из дежурного режима. По словам клиента ранее удавалось включить только после многократных попыток. Проверяю все выходные напряжения с БП - норма. На процессоре 5V. - норма. На pin4 (power on/off) процессора напряжение не меняется. Принудительно аппарат запускается нормально. Причина - сухая ёмкость C1006 22mF в цепи детектора понижения напряжения IC1004 (pst1529, t529...). В результате ключ Q1002 сажает 14 ногу (11MHz) процессора на корпус. Ёмкость стоит рядом с радиатором ИМС кадровой развёртки и, естественно, сильно перегревается. Ёмкость лысая (усох и сполз кембрик). Поменяй я сразу все такие ёмкости и не пришлось бы тратить столько времени на анализ неисправности. Так что, меняйте все лысые ёмкости сразу, стоят они недорого, а время сэкономить можно. 1273.) Sharp 21A1 напряжение В+ 40V. меняйте SE115. (3 дефекта подряд) 1284.) Sharp 54AM-12SC. Изображения нет, полосы по экрану. Кадровая на транзисторах. Пробиты : Q510 - BC338 заменил на 2SC3246, Q509 - BC635 заменил на КТ961А. После замены транзисторов, изображение появилось, но с полосами в верхней части растра. После замены D504 все в норме. 1312.) Sharp 21R-SC. После нескольких минут работы начинает ухудшаться изображение вплоть до полного пропадания (синий экран). Неисправен тюнер VTUVTST6HD64 (управляется по шине I2C ), а в нем м.с. IX2145. Определено охлаждением м.с. тампоном, смоченным ацетоном. Изображение немедленно восстанавливается. 1326.) Sharp 54AM-12SC. Изображения нет, темный экран, полосы по экрану, причем до того как совсем отказать, - включался через некоторое время (сначала полосы затем норма). На осциллограмме на выходе видеопроцессора (MC44002P) чистая кадровая пила запуска, а на выходе КР объемная грязная пила. Причина - лысая емкость фильтра питания КР канал -10V. http://telemaster.ru |
Anonymous 25/10/2004 22:29 |
Люди помогите как войти в сервисное меню аппарата Sharp 14 A1-S
Помогите пожалуйста |
влад 26/10/2004 00:23 |
maudit,смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4526/Sharp_70GS-64SDE/IT.html В поиске задай : 70GS |
Anonymous 05/11/2004 18:12 |
Скажите кто-нибудь: а в аппарате Sharp 70DS-18S есть прогрессивная развёрстка? |
kanzler 15/11/2004 15:27 |
Подскажите пожалусто а ,что означает 4 раза моргает зелёный эт уже понятно ! А ещё оранжевый постоянно горит! Что это значит?? |
Генчик 15/11/2004 23:57 |
kanzler, а оранжевый горитпотому, что внутре у ней неонка. Мануал в мыле, оригинал. |
kanzler 16/11/2004 00:49 |
Генчик, Ну посмешил! Извени я неонку от светодиода пока могу отличить |
Генчик 16/11/2004 00:56 |
kanzler, а там неонка тоже есть, причём оранжевая. Кроме шуток, серьёзно. |
kulek 16/11/2004 10:24 |
Это может означать, что процессору кто то неответил . ИМХО. Оптопары менял? Контроллер клавы? 100HZ блок подставлял? Частенько в процессоре бьются порты - прозванивай на землю. |
kanzler 24/11/2004 17:45 |
Ура !! Заработала! Принесли другой блок 100 гц. Воткнули и пошло! Ну так как терять было не чего на старом блоком стал издеватся. Напряжение питания проца VPC 3,29 вольта ну решил я добавить. Подключил отдельный БП. И стал добавльть напругу и о чудо при напруге 3, 31 телек запустился! Подобрал стабилетрон в родном БП он на самой плате 100Гц блока. 3 сутки работает и нет проблем! Вопрос у меня ещё есть. А почему экран 100 Гц блока не заземлен? Или так оно и надо? В сервис мануале не написанно. А на плате контакты экрана к плате не соединяются |
