Daewoo KR29FL5P шасси CM-908F - не рег. геометрия
РобертНСК
11/03/2011 16:58
UOC - VCT3872A C4 MIKRONAS
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - TSM-4445B4
Tuner - PA2MF57DA
Sound - TDA8346J
Surround - TDA7442
VA - LA7848
RGB Amp. - STV5109
Tube - A68AKY13X04
FBT - BSC28-5422
HOT - 2009HI
Пульт: - R44C13
тв включался,на кнопки и пульт не реагировал.перепрошил память тв заработал. кнопки на морде попутаны,размер по верт. мал,геометрию надо править. в сервис выхожу, в опцию "геометрия" не получается.
makeym
11/03/2011 17:00
РобертНСК, daewoo kr29fl5p - напиши по нормальному голливудская улыбка шасси?
(кнопки на морде попутаны) - это как - програмный косяк?
РобертНСК
11/03/2011 17:11
makeym, честно скажу номер шасси на плате не нашел, но похоже CM-908F. В поиске много тем с этой проблемой и там упоминается именно это шасси. Темы не решенные, но и старинные. Может есть уже прогресс. С кнопками косяк программный.
makeym
11/03/2011 17:25
РобертНСК, заголовок исправил - в следующий раз снесу без предупреждения! не первый день на форуме - темы оформлять так и не научился!
прошиву кукую впечатал?
РобертНСК
11/03/2011 17:49
в нашем файлообменнике. но пробовал три других. в темах писали что проц прописывает сам.
sergey1309
11/03/2011 18:13
РобертНСК,геометрия регулируется только сервисным пультом
makeym
11/03/2011 18:15
Точно не скажу - но чтоб в геометрию залезть - тут пульт сервисный нужен! голливудская улыбка
изначально геометрия в норме была?
РобертНСК
11/03/2011 18:44
sergey1309, как быть с перепутаными кнопками?
makeym, размер точно в норме был.
makeym
11/03/2011 18:49
Значится прошива не подходит подшучивать, дразнить
на счёт кноп смех а чё ты с ними сделаешь - проц декодирует напруги с кноп не верно - вот думай как его "сделать" и стоит ли! смех подмигивание
Бакум
11/03/2011 19:08
РобертНСК писал:
Родную прошивку зальёшь, и будет тебе счастье голливудская улыбка
РобертНСК
12/03/2011 06:52
bakum1, подскажи где взять.
makeym
12/03/2011 07:16
РобертНСК, пробуй.
РобертНСК
12/03/2011 07:34
makeym, тему не бросаю, отпишусь, прошу перерывчик.
РобертНСК
17/03/2011 21:52
вот такая прошивка нужна. размер, геометрия, кнопки-соответствуют.
записал самую первую прошивку которую скачал сразу с не раб тв. размер в норме, на кнопки и пульт не реаг. на горячую выташил и вставил другую, предложенную makeym, выключил тв. потом включил и все ок. это не я придумал. прочитал где то здесь.
записал то что получилось на др мс. все сохранилось. так что можно уважаемым модератором выложить прошивку куда надо.
ВСЕМ СПАСИБО
