Витязь 54CTV6643-4 шасси МШ-93S - нет растра
newydaha
15/03/2011 22:41
Пробой VT1,2,3. (BF422) плата кинескопа.[РЕШЕНО]. После замены спустя 6 месяцев начали вылетать снова, при этом слышен разряд. Подозреваю ТДКС - PET22-22B
Основной состав микросхем: TDA9381PS TDA8356, ILA1519B10, 3842F, РБ1ФПА2011, 24C08W6, вых. каскад строк - КТ872Г.
киев
15/03/2011 22:44
newydaha, читать! , потом писать.
НПР
15/03/2011 22:49
А больше в телевизоре нету ничего кроме TDA9381PS
newydaha писал:
- какая часть твоего тела позволила сделать такой глЫбокоосознанный "вывод"?! голливудская улыбка
newydaha
16/03/2011 21:51
Дополняю: TDA8356, ILA1519B10, 3842F, РБ1ФПА2011, 24C08W6, вых. каскад строк - КТ872Г.
ТВ - достался без схемы. Живу в селе мастерских нет. Сам имею определённый уровень знаний и практики в электронике хотелось бы получить дельную подсказку,а не язвительные выпады ракообразных.
MASTER+
16/03/2011 22:46
newydaha писал:
подозреваю ТДКС - PET22-22B
Нет, севшая труба. Ставь вниз КТ940 и готовь клиента. голливудская улыбка
newydaha писал:
- консультации Клиентов и Ламеров - по отдельной сетке!
Жить в селе - не повод прикрывать свое незнание ... Интернет общедоступен! Открывай и ЧИТАЙ книги по ремонту ТВ для начала и узнай ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ принципы проверки (диагностики) ЭРЭ.
newydaha
17/03/2011 09:40
Выражаю благодарность MASTER+. Была мысль, что причина в кинескопе, отмёл её по причине свежести и качестве трубы – THOMSON (на крышке ТВ 2002г.) качество изображения отличное. Раньше приходилось иметь дело с севшей трубой (имеется ввиду потеря иммисии катодов), даже пробовал оживлять, простреливая, собранной схемой умножения U, катоды; добавлял накал, но это раньше когда качество отечественных оставляла желать лучшего. Имею в наличии КТ940А ( раньше использовались в вых. каскадах ВУ). Должно помочь беде. А что значит: «готовь клиента»?
MASTER+
17/03/2011 10:01
newydaha писал:
Доверяй, но проверяй.
Томсон тоже встречал севший.
Установишь КТ940, измерь выход на катоды, если в неисправном канале на катод будет меньшее U (90-110V ??) (сервис-опции ровные) - значит данная пушка села, разбаланс.
newydaha писал:
Если определишь потерю эмиссии - сообщаешь клиенту.
Данные ТВ, страдают также прострелкой отличных кинескопов, можно снизить чуть +В.
киев
17/03/2011 13:02
newydaha писал:
Зря - последние Томасы отвратного качества. Делай, как сказал MASTER+, мож на какое - то время спасёт. Можешь еще к сетевым выводам припаять 2 резистора по 1МОм соединенные последовательно а их среднюю точку на массу ТВ. Состав телевизора следует указывать в первом сообщении, для этого нажать в нём кнопочку "изменить". На первый раз сделал за тебя.
MASTER+ писал:
готовь клиента.
Так он сам себе клиент. голливудская улыбка
newydaha
17/03/2011 16:31
Впаял КТ940 все три канала при включении ТВ растр не появился на ускоряющем было 330В добавил немного U на ТДКСе , растр появился с заметными ЛОХ по мере прогрева в трубке возникли небольшие разряды, появилось изображение плохого качества. Подстроил ускоряющее (убавил) изоб-е улучшелось, через минуты три, опять разряды – сильнее, растр пропал, задымился R17 (1кОм). Похоже труба здохла, не вижу смысла продолжать манипуляции.
Спосибо отозвавшимся: MASTER+, киев – замечания учёл, исправлюсь.
MASTER+
17/03/2011 17:49
MASTER+ писал:
newydaha писал:
newydaha писал:
Похоже труба здохла
А если панель кинескопа развалилась то резисторы и дымят. голливудская улыбка
Снял ПК с трубы -включил -измерил.
