Samsung CS-2039R шасси KS1A - занижено +13,5V
nikolas-lux
15/03/2011 22:58
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - на K2971M
Vertical - на LA7840
Sound - на TDA8943SF
Пришел в ремонт с пробитым D2499 и вздутым литом 150х400В после замены не запустился напряжения с БП в дежурке +137 и +10,5 после замены литов на выходе БП и питания TDA9381 и LA 7840 запустился работал сутки отдал вернули изображения нет звук есть включил он запустился в РР +126,7 вместо +125 +13,5 +11,8 с ТДКС +15,4 -14,5 +168 вместо 180 на выходе K7632 +3.3 +4.9 +7.8 по строке проверил все сопротивления
Подскажите Где Искать
SVictCh
15/03/2011 23:04
Ускоряющее пробовал выставлять?
киев
15/03/2011 23:14
nikolas-lux писал:
nikolas-lux, обьясни нормально, что есть и чего нет и с измерениями для начала хоть режимов ПК.
nikolas-lux
15/03/2011 23:17
Забыл схема без оптопары!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:24
Ускоряющее пробывал результата никакого появляются горизонтальные линии и гаснет напряжение не меняется
mileshca
15/03/2011 23:34
какое напряжение на пушках?
nikolas-lux
15/03/2011 23:37
вместо 13,5 11,8 проверил все по 13,5 вольт вроде нигде не просаживает мне кажется что то в строке не хватает нагрузки на 126,7 чтобы било 125 соответственно 11,8 полезет вверх. Запутался в трех соснах. Уже показывает больше суток все вроде нормально не хочу возврата из за 1,5 вольта
mileshca
15/03/2011 23:40
nikolas-lux, ну погоняй его дня 2
nikolas-lux
15/03/2011 23:42
R+145 G+151 B+154
НПР
15/03/2011 23:43
картинка как внорме?
nikolas-lux
15/03/2011 23:52
смотрел даташот на D2499 там стоит сопротивление между базой и эмитером 40ом а у меня 54 не может бить в этом проблема другого нет чтобы попробовать кстати если переключаешь канал еле слышен звук розмагнитки высокого мелкий треск
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:54
Картинка без проблем нет никаких отклонений на мой взгляд.
nikolas-lux писал:
nikolas-lux писал:
= пока ты не скачаешь мануал и не узнаешь КАК это делать и все, что связано с понятием Screen - к ТВ тебя допускать просто нельзя ... Ты не мастер!
mileshca писал:
- а ТРИ можно? А поможет? Платочек со святой водой и кин протереть - аналогично будет! подшучивать, дразнить смех
НПР
15/03/2011 23:57
чтото не понятно че за кондер 150 на 400В,это ты про сетевую банку?так по схеме вродь 220Мф400В
nikolas-lux писал:
- он просто тупо заменил рабочий лит ... ну не знает он, что не КОЛПАЧЕК определяет исправность "банки" ...
НПР писал:
- а не один хрен - никакого отношения к дефекту он НЕ ИМЕЕТ! улыбка подшучивать, дразнить
nikolas-lux
16/03/2011 00:08
Спасибо но зайти как без пульта
mileshca
16/03/2011 00:08
nikolas-lux, да никак
nikolas-lux
16/03/2011 00:11
Родной стоял 150мк400В с подтеком!
nikolas-lux писал:
с подтеком!
- сЦуть кошки в ТВ, а конденсаторы имеют вполне КОНКРЕТНЫЕ параметры! Назови ПО КАКОМУ признаку ты его забраковал?
То он "вздут", то он "потек"?! Какие еще версии?
НПР
16/03/2011 00:36
опиши подробнее в чем проявляется твой дефект,как именно пропадает изображение?какие напруги при этом идут с БП,когда пропало изображение что на катодах кина?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011
если был пробит HOT обвязку его смотрел? ведь он просто так не пробивается
nikolas-lux
16/03/2011 00:50
У меня он не тух но когда его принесли включил на выходе БП +137 +10,8 обвязку проверял кондеры поменял на новые а запустился сам не менял нечего осцилограмы на НОТ в норме если смотреть по схеме
nikolas-lux, а как там делитель ИОХ! подмигивание голливудская улыбка
Бакум
16/03/2011 13:50
KRAB писал:
KRAB, Нифига сибе, ты ему шараду задал!!!
bakum1 писал:
- вывих остатков мозгов Клиента всегда на пользу Мастеру .... Еще немного и он дивергенцию будет нам ведрами носить! голливудская улыбка подмигивание
tvn1
16/03/2011 18:01
bakum1 писал:
KRAB писал:
Это не шарада
Это - вечерний обход Руслана. браво!
Один хрен в корзине будет.
А вот про делитель ИОХ- Он конкретно с.. дил! подмигивание
tvn1 писал:
- попробуй возрази про 470 пФ и отсутствие или изменение параметров ИОХ при формировании потом SSC ... а что будет с НОТ и ИЗО при этом?! Жду комментов .... подмигивание голливудская улыбка
НПР
16/03/2011 22:27
все капец,хозяин темы ВТІК.
nikolas-lux
16/03/2011 23:49
Извиняюсь за длительное отсутствие но ИОХ здесь не причем на делителе перед R414 получается +0,36 на 34 ноге согласно рис. 08 внорме
nikolas-lux писал:
- ну если ИОХ стали наблюдать в Вольтах тестером - я ПАС ... смех
nikolas-lux
17/03/2011 10:02
Есть еще осцилограф надо поставить памятник Блонделю С404 С405 новые! осцилограма в норме
nikolas-lux
26/03/2011 01:03
С813 еле заметные импульсы и утечка по D804 после замены напряжение выровнялось.
Всем спасибо!!!
makeym
26/03/2011 07:31
nikolas-lux, отметь тему [РЕШЕНО]
первый твой пост - кнопочка справа "изменить"
