Thomson 29DC850KG sh. ITC222 - нет видео с тюнера
remote76
18/03/2011 01:18
Состав шасси ITC222:
Micom - VY22373A
Memory -M24C64WMN6
SMPS - LM393N & 17N80C3
TR Chopper - 40322-147 10830410
Vertical - TDA8177F
Stereo - MSP3411G C12
Tuner - FE6231A & FE6230A (FE6231D & FE6230D)
Tube - A68ELA011X121
FBT - HR80001
HOT - 2SC5588
RGB Amp - TDA6118JEX3
В течении двух дней ухудшалось изображение, пока не пропало вовсе, хотя входа AV работают (антенный сигнал в норме - другой телевизор от этой антенны работает).
При визуальном осмотре были обнаружены по схеме http://archive.espec.ws/section694/file23334.html:
1.Вздувшийся конденсатор CP522 на 220uF 16V на плате Small Signal Board
2.Вздувшийся конденсатор CP114 на 220uF 35V на плате Power Board
Оба конденсатора заменил - результата нет.
На тюнерах: нога 6 - 5В, нога 18 - 5В, нога 9 - 33В, нога 16 - сигнала CVBS_IF нет. По осциллографу пульсаций на ногах 6,18,9 нет.
Управление тюнерами происходит по шине I2C SCL(4нога) и SDA(5нога). Сразу пало подозрение на микросхему памяти 24C64.
Сделал следующее:
1.Заменил микросхему и прошил прошивку отсюда http://monitor.espec.ws/download.php?id=54154, но телевизор даже не запустился.
2.Залил на новой микросхеме старую прошивку - телевизор включился, но при сканировании каналы так и не находятся.
zarah
18/03/2011 08:47
remote76, И шо теперь? Обо всем остально мы сами должны догадаться? Какой кондер, его типономинал и позиционный номер? Где озвучка всех питающих напряжений? Что еще сделано кроме "лечения" тела прошивкой?
Либо ты читаешь здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и делаешь все правильно, либо тренируемся через корзину бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
remote76
18/03/2011 13:22
ссылка нерабочая
киев
18/03/2011 14:14
remote76, еще раз, так, чтобы более понятно - читать и исправлять!
MASTER+
18/03/2011 14:23
remote76, генератор с ПЧ скорее есть, чем нет. улыбка
Подключи.
remote76
18/03/2011 17:14
MASTER+ писал:
Подключи.
генератора нет (раньше был ЛАСПИ - отдал кому-то на время и с концами... рёв в три ручья )
Да если бы и был - куда его подключать в тюнере FE6231A?
мастер-ломастер
18/03/2011 18:23
remote76, можно взять ПЧ сигнал с тюнера другого телевизора.
remote76
18/03/2011 21:55
мастер-ломастер писал:
ПЧ я допустим найду откуда взять, например, от тюнера с 3УСЦТ, а вот на какую ножку тюнера FE6231A его прицепить и что это даст? Тюнер FE6231A не имеет аналогового управления, и отдельного вывода ПЧ с него я не нашёл
MASTER+
18/03/2011 22:02
remote76 писал:
Тюнер YL6231A не имеет аналогового управления, и отдельного вывода ПЧ с него я не нашёл
remote76 - загляни под крышку и найди мс радиоканала.
Может ты хочешь искать новый тюнер? голливудская улыбка
мастер-ломастер
19/03/2011 22:15
remote76, обработка ПЧ происходит в самом тюнере , с него выходит ПЦТВ (ВИДЕО), сигнал ВИДЕО можно взять от СМРК-2 для проверки.
remote76
20/03/2011 00:54
зачем мне сигнал ВИДЕО? с тюнера нет выхода видео - по осциллографу смотрел, а тракт от тюнера до платы обработки ВИДЕО пока нет смысла проверять. Главное, что меня интересует - как проверить тюнер на целостность? Есть подозрение, что до тюнера не доходят команды по I2C на сканирование
MASTER+
20/03/2011 00:59
remote76 писал:
Это коню понятно, что
remote76 писал:
Так где поиск неисправности? бяка
MASTER+ писал:
remote76 писал:
Зови мастера для совета. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
20/03/2011 10:44
remote76, ты сам писал что сигнала ВИДЕО на 16 ноге нет, так возьми сигнал от СМРК-2 и иди от 16ноги в глубь тюнера и посмотри где засада улыбка
remote76
29/03/2011 00:01
На одном из английских форумов по ремонту тв узнал, что тюнеры FE6231A & FE6230A неремонтнопригодны (из-за декодера I2C) и очень чувствительны к питанию, скорее всего они вышли из строя по причине нарушения питания 5V-T (6 нога) и 5V-IF (18 нога). После замены CP522 питание на ноги 6 и 18 восстановились, на ноги SCL(4нога) и SDA(5нога) приходят импульсы управления по шине I2C
Из переписки с мастером, у которого была такая же проблема, узнал, что помогла только замена тюнера. Такой же ответ был на аналогичном польском и арабском форуме. Заказал 2 тюнера FE6230D в польше за 36,43 usd с доставкой.
remote76
29/05/2011 11:30
Пришла бандероль по обычной почте из Польши
Отличие тюнеров FE6230D от FE6230A заключается в отсутствии двух последних ножек, но они в схеме не используются. Так как тюнера FE6231D в интернет-магазине не было, пришлось поставить FE6230A, у которого нет транзитного выхода RF. Всё установил
Теперь телевизор ловит каналы, причём аналоговые сигналы паршивого качества тюнера обрабатывают на отлично.
Проблема осталась - просверлить отверстие для второго тюнера в задней части кожуха телевизора и завести на него сигнал через делитель.
Это старые тюнера FE6231A и FE6230A:
А вот что внутри дохлого тюнера FE6231A:
Проблема решена! Всем спасибо!
zarah
29/05/2011 14:00
remote76, Ну и отмечай тему как (РЕШЕНО).
