Daewoo DMQ-2570 шасси CM-805 - не включается | |||
| DOS1972 19/03/2011 13:01 |
состав: Шасси CM-805 проц DW-167MN02, LA7685J, LA4282 - звук, LA7838 - кадр блок питания STR-S6708. Заменил STR-S6708, стаб. на 7,5V, сопр 22 ом, кондюки поставил новые, аптопару проверил обвязку первички. запуск есть но напряжения В+ 62 вольта больше не подымается. Может он отключен от пульта (пульта нет) Прошу помощи |
| answer 19/03/2011 13:21 |
не включается
Может он отключен от пульта с локалки должен включатся иницируй включение(см. схему) |
| мастер-ломастер 19/03/2011 13:21 |
DOS1972, нагрузки проверял? ТДКС, нагрузки ТДКС. |
| DOS1972 19/03/2011 13:27 |
от передней панели кнопками вкл . При включении слышно высокое включается , но мало напруги |
| MASTER+ 19/03/2011 13:29 |
Отключи ТДКС и на лампу. |
| answer 19/03/2011 13:30 |
но мало напруги
и с чем это связано?КЗ во вторичных?большое потребление? мало напруги - это не факт,давай цыфры,в ДР,в РР. |
| DOS1972 19/03/2011 13:59 |
Отключил строчник , вкл померил напругу 113 в , без нагрузки нагрузил лампу 220 в 60 ватт напруга упало до 75 вольт . может из за стоб на нем 7,2 , а по схеме 7,5 |
| answer 19/03/2011 14:08 |
DOS1972, основной потребитель энергии от БП - это строчная развертка,но есть и другие,их посмотри. |
| MASTER+ 19/03/2011 14:09 |
DOS1972 - при этом реакция на пульт есть? Индикатор? |
| RV6FT 19/03/2011 14:41 |
Кинескоп с тонкой горловиной ? для проверки подпаяй другую ос , было так же,и те же симтомы что и у тебя. |
| киев 19/03/2011 14:54 |
RV6FT, а толку, если у него БП на лампу не работает? DOS1972, токовый датчик в БП проверял (заменой)? |
| RV6FT 19/03/2011 14:57 |
киев, я же говорю было так же как у него... |
| Serya25 19/03/2011 15:08 |
У меня было точно такоеже что и тубя только у меня было 75 вольт, в дежурке напруга 113, а при включении всего 75,пришол к выводу что STR в блоке питания, только смотри какая там буква после цыфр это очень важно. |
| DOS1972 19/03/2011 18:27 |
Да в том то и дело пульта нет . Я сейчас дома . в понедельник обязательно посмотрю ( про букву на STR ) . А STR я с рабочего телика снял у него кинескоп сел . |
| Oлег 19/03/2011 20:34 |
Ничего не вижу про фильтрацию вторичных выпрямителей?
Меняли? |
| zarah 19/03/2011 23:21 |
| DOS1972 30/03/2011 12:13 |
Извените что долго . Просмотрел в первичке сопротивление 100 ом. было подгоревшее показывало 400ом. Все пошло . Тем а закрыта. |
| киев 30/03/2011 12:21 |
DOS1972, ну и отметь решённой, как положено.
Придётся самому. |
| zarah 30/03/2011 18:52 |
киев, Ага, тот случай. Мы возьмем его на "карандаш". ![]() |
