Schneider STV-1750 шасси 17.1 - темный экран
goric
21/03/2011 18:41
Schneider STV-1750 шасси 17.1 состав: проц. - ST92R195BO/EOF,
память - 24WC32J, кадровая - TDA8177F, видеоуселитель - TDA6111Q Tранзистор - 2SC5129, бп на TDA16846, TDKC - 13720032C, изначально в обрыве были низкоомные резисторы по -14в,и 58в., заменил кадровую TDA8177F на STV8379FA, в верхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет, напруги на кадровой, 1н.-0.6в., 2н.-+12в.,3н.-58в.,4н.-(-14в.),5н.-5в.,6н.-+11в.,7н-0.6в.
makeym
21/03/2011 18:46
goric, обвязку облазить и осликом поработать нужно! подшучивать, дразнить
больше посоветовать нече!
goga_tv
21/03/2011 19:02
goric,
вверхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет,
непонятно что с растром. Растр тоже 10 см? (добавь ускоряющего чтобы посмотреть)
киев
21/03/2011 19:07
goga_tv, а чё понимать, если 5В на выходе микры? goric, смотри входа - по 7н вродь должна регулиться центровка.
goga_tv
21/03/2011 19:15
киев писал:
не факт... Изо небыло бы... А програмные глюки этого шасси я встречал в таком исполнении... Ждем автора подмигивание
goric
21/03/2011 19:54
обвязку перебрал, 5 деталей, память подкидывал, ускоряющим добовляю на темном фоне появляются ЛОХ, растр по всему экрану, а изображение только вверхней его части, и без заворота, графика есть, звук есть
goga_tv
21/03/2011 20:03
goric, сделай еще раз инициализацию, если не поможет выйми EPROM с панели , почисть ноги, вставь обратно , повтори инициализацию.. У тебя шасси такое: http://monitor.espec.ws/section1/topic144424.html ???
АВАС
21/03/2011 20:22
goric писал:
заменил TDA8177F на STV8379FA
Отсюда трабла, век воли не видать. недовольство, огорчение
goric писал:
заменил кадровую заменил TDA8177F на STV8379FA, вверхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет
- да, понятия КР и БРАК - сложны дла мастера, а уж каскад из 10-ка деталей - просто "темный лес"! Не стыдно ГАДАТЬ без осцила?
zarah
21/03/2011 20:25
goric писал:
и 58в
это где?
goric писал:
Полно брака.
Электролиты тестировать и менять, кто будет?
goga_tv
21/03/2011 20:32
АВАС, это полные аналоги (сам менял) подмигивание Хотя КИГ осцилом посмотреть не помешало бы... (после манипуляций с памятями) классно!
АВАС
21/03/2011 20:46
goga_tv, я ваще 8379 не видал, а 8177F и без F оч разные мне попадались +/- на ГОХ гнали.
goric
21/03/2011 20:49
инициализацию-канал +,-и вкл сеть
melnyk
25/03/2011 16:27
Память всегда ставил пустую,инициализация идёт 20-30сек. и ОК. кадровую STV8379FA тоже никогда не встречал, а вот STV9379FA менял часто на STV8177F. Если эти манипуляции не помогают упирайся в SSB блок, плохие електролиты в этом шасси всёравно открывают кадровую.
АВАС
25/03/2011 17:32
Ну фсех заморочил. недовольство, огорчение
goric писал:
видеоуселитель-TDA6111Q
goric писал:
С таким ВУ обычно 100гц подмигивание графика на месте, знач и кадровая на месте! злость
goric писал:
Дак это ж фьюч, такую "PIPулину" выдаёт подмигивание Тяжело с трезвыми обсуждать. Чудной
