Supra CTV-21002 - нет запуска
C@Hek
23/03/2011 15:40
шасси PH2529TOP
Состав:
проц - NT11106PC303CG, память - K24C08, БП - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764, Кадры - STV8172L, звук - AN17821A, Тюнер - CWC-5053-V8, FBT - BSC25-N0608, HOT - 2SC5296.
питания проверил - в норме, проц и память питания в норме, не выходит из дежурки. на кварце питание 1.9V ноги проца 24 -25. генерации нет. STANBUY - 38 нога проца 0V, стоит мертво даже не реагирует на вкл. выкл. с клавы и с пульта. Похоже что проц здох.. может кто подскажет где еще можно померить чтоб успокоиться..
makeym
23/03/2011 16:11
C@Hek писал:
питания проверил - в норме, проц и память питания в норме, не выходит из дежурки. на кварце питание 1.9вольта ноги проца 24 -25. генерации нет. STANBAY - 38 нога проца 0вольт, стоит мертво даже не реагирует на вкл выкл с клавы и с пульта. Похоже что проц здох.. может кто подскажет где еще можно померить что б успакоится..
Вот это вот всё о чём???
ты-же "сидишь" в мастерской!!! - и несёшь такую ахинею! W-O-W
Где чё мерял? сколько намерял? принудительно пускал?
C@Hek
23/03/2011 16:38
Был бы проц подкинул и проблем ды небыло, стот другой такой аппарат с процем у которого питание 5 вольт посаженно ждём больше месяца заказали на RUBIN говорят нет таких на складе, обнадежить клиента что через три месяца придет деталь и тогда отремонтируем. До ближайщего толвого магазина триста километров и там таких процев нет. Жалко клиента гарантия месяц назад кончилась.
makeym
23/03/2011 16:39
C@Hek, принудительно запускается? или ты не знаешь как это делается?
как ты проц забраковал? - нихрена не делая??? голливудская улыбка
C@Hek
23/03/2011 16:43
Не знаю. Питание на ключе 8 и 5 воль принудительно подал проц не просаживает.
makeym
23/03/2011 16:47
C@Hek писал:
Не знаю.
примерно так бяка
C@Hek
23/03/2011 17:19
На 38 0.ноге проца 0 вольта при отключении ноги от проца, на базу V562 2-3 В питания 5 и 8 воль появляютя индикация дежурного режима тухнет. И больше ни какой реакции.
makeym
23/03/2011 17:20
Меняй проц голливудская улыбка
C@Hek
23/03/2011 17:23
Обрадую клиента, может где побысрей поставят деталь.
Yuritsh
24/03/2011 00:42
C@Hek писал:
О как, прям сразу... А другие детальки, которые подешевле?
C@Hek писал:
шасси PH2529TOP клон KD-035А
На основании чего сделано такое заключение?
C@Hek
24/03/2011 07:26
Питания на прц. все в норме, генерации на кварце нет, на шине генерации нет, кварц менял, карты напряжений нет. частично могу сделать вывод что не всё с процем впорядке по крайней мере 38 нога проца STANDBAY не просажен но напряжений с проца 0 на подвешенной ноге, осцилогрофом меряю шину не сигнал а шум. Пока все выводы. Если есть какойт о опыт по измерениям подскажи.
C@Hek
24/03/2011 09:56
Нашли битый проц с другого аппарата у которого 29 нога в обрыве по клавиатуре, для проверки подоткнули в ремонтируемый телевизор, который заработал.
Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:57
В SUPRA стоял проц NT11106PC303CG поставили от RUBIN NT11106PC301AG единственное изменили в сервисе IF на 38,0 кнопки на передней панеле не работают с пулта работает нормально, владелец согласился на такой ремонт.
