Сокол 54ТЦ7261st шасси А-2020 - синий экран [РЕШЕНО]
Udav
08/04/2011 17:45
TDA9351PS/N2/1I1157,
24C08,
тюнер надпись с бумажки смыта но что-то просматривается как K39H.... , не исключено, что DT5-BF-18D
TDA9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху.
На синем экране надпись сверху - Программы не настроены.
Напряжения все в норме- 12, 3,3, 118, 13+ и 13 минус, +5 и +30.
В сервисе делал ресет .
Пробовал ПЧ подавать - ноу эффект.
В режиме ручной настройки (сигнал с генератора), с плохим качеством, но цветное можно поймать 2 канал, но не на своей частоте,а на 143-147мГц (это вроде как 6 кнал где-то рядом) Но вот если сгенерить на 6 канале - ничего не поймает.
Сигнал этот даже можно запомнить и при следующем включении надписи про ненастроеные программы - не будет.
Но не будет и изображения.
По НЧ входу - нету ничего.
Прошивку сегодня менял - эффекта нет.
При настройке в ручном режиме в диапазоне МВ3 шум с экрана исчезает - затемнение (я бы это охарактеризовал, как типа возбуждается тюнер, но - не на протяжении же всего диапазона). На ДМВ опять появляется шум.
Смерть процессора - однозначный вывод?
(Для информации - денег на проц. не жалко, только в случае его исправности ни мне ни владельцу телека (стесненному в финансах) он не нужен, а палить за здорово живешь 700-800 рублей - глупо).
киев
08/04/2011 17:56
Udav, эт чего за перезагрузка? И олять с того же - 0 информации. Или все должны нырять в корзину, искать твою тему и смотреть,чё в ней было?
Быстренько приводи в порядок или будет там же.
Oлег
08/04/2011 18:30
Тюнер точно работает? Фильтр на ПАВ? Микротрещина по сигналу? Ни разу не видел такой дефект по процу...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 20:34
Ой невнимательно читал, извини.
Попробуй эту прошивку
Udav
08/04/2011 18:47
Oлег,
я вот эту пробовал
http://monitor.espec.ws/download.php?id=6029
А твою теперь только на следующей неделе попробую - программатор на работе.
Весит она немного поболее той, что я прошил.
В инете есть одно упоминание такой ситуации и однозначное решение - человек заменил проц и всё пошло.
Но хотелось бы знать наверняка.
makeym
08/04/2011 19:18
Udav, скока она весит - это не покозатель голливудская улыбка
замени проц и сообщи о результатах!!! голливудская улыбка
MASTER+
08/04/2011 22:22
Udav писал:
Udav - зайди в сервис проверь рег опций.
Ёмкости по цепи питания памяти менял?
zubr
09/04/2011 00:20
Что на экране при подаче ПЧ? Осциллом выход ПЦТС смотрел при подаче ПЧ? Иногда о смерти проца наверняка можно судить лишь после замены оного. Это я по себе знаю голливудская улыбка
Udav
09/04/2011 06:03
Приподаче ПЧ - на экране ничего нового не происходит.
ПЦТС - синий экран с надписью.Хотя вы мне дали одну хорошую идею - сегодня опробую вечерочком.
Емкости практически все проверены.Менять не менял
zarah
09/04/2011 07:57
Емкостя чем мерял? Там еще в обвязке проца глины хватает.
Udav
09/04/2011 10:01
Да, глины хватает - её кстати не мерял.Знаю в горизонтах "тухлая" попадается - в Соколоах тоже получается?
Мерил самопальным специальным прибором та и UTэшка у меня их прекрасно мерит - на работе ни разу не подводил ни один ни второй.
Глину буду смотреть.
makeym
09/04/2011 15:07
Udav, тупизьм продолжается??? голливудская улыбка подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section18/topic173554.html бяка
zarah
09/04/2011 21:16
Можно мерять или тупо менять, но проще снять карту напряжений с проца, пройтись осциллографом, и сделать соответствующий вывод.
Миша, человек хочет убедится в работоспособности проца, так не будем ему мешать, вишь, вторую тему создал. Главное что бы писал по делу. А мы подождем, результатов проведенных экспертиз.
Oлег
09/04/2011 21:45
У меня как то был тупизм, не было прохождения по ПЧ, заказал проц, заменил, и опа на то же самое.
Тогда уже начал думать и искать, нашел - у одного сопорта тупо отвалилась нога...
Правда клиенту легче от этого не стало, намёк я дал.
Udav
10/04/2011 17:51
Завтра и убедюсь - нашел проц б/у, но говорят целый.
Udav
12/04/2011 04:41
Всё, проблема снята - проц заменен.
evg4682
12/04/2011 19:33
С аналогичной неисправностью столкнулся неделю назад. Проц после замены не отработал двух месяцев. http://monitor.espec.ws/section1/topic168897.html Слет памяти когда пожелает... И прошивка, и обвязка, и бульдозер... Пришлось снова менять... Катастрофия!!!
