Polar 51CTV4011 - не запускается БП (РЕШЕНО)
Valeriy L
14/04/2011 06:52
Процессор TDA9381, кад. STV9302, строчная BU4507, УНЧ TDA7056,
Принесли ТВ в ремонт, вышли из строя транзистор P6NK60ZFP мх UC3842 резисторы 813, 814_1ом резистор 801_4,7ом , VD806 наHER208
кто-то поставил 1N4148, по схеме стоит 1N4937, заменил конденсаторы 806 и 810 вместо предохранителя включил лампочку 100W 220v. Включил, мгновенно вышли с строя мх, транзистор и резисторы 813, 814 задымил 810. Перепаял все поставил опять все новое, дополнительно заменил С812 470пФ х 1.6kV. заменил диоды входного моста 1N4007 4шт. Включил все опять пробило. МХ кончились нужно ехать покупать а это 30 км. Может кто попадал на такое и подскажет в чем причина. Схему БП прикрепляю, красным подчеркнуты компоненты которые менял.
zarah
14/04/2011 07:35
Valeriy L, Для начала сюда ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html прочитать и исправить.
В противном случае поедем сюда ---> http://monitor.espec.ws/section18/
Такой ИБП
Valeriy L писал:
P6NK60ZFP мх UC3842
нужно как минимум сразу на ТРЕХ форумах начинать ремонтировать .... Как-же! Тут же так все сложно ... и СТО раз пИсано .. взять осла, глянуть что на затворе, выбросить левые полевики и проверить Генероттором ТПИ ...
viktor_ramb
14/04/2011 08:26
Valeriy L,
В этом БП эт не помагает от вышибания ключа - лампу в разрыв другой цепи надо ставить.
А их то зачем, если звонились нормально?
Valeriy L
14/04/2011 09:19
В какую цепь нужно ставить?
makeym
14/04/2011 09:22
Valeriy L, ты в корзину напрашиваешься???
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Valeriy L
14/04/2011 09:27
Вроде исправил
киев
14/04/2011 09:39
Valeriy L, не носись ты с этой лампой, а сделай, как сказал KRAB.
Valeriy L
14/04/2011 09:53
Осциллограф у меня есть, при включении сразу пробивает, можно без транзистора включить чтобы на МХ посмотреть что там творится?
киев
14/04/2011 09:56
Valeriy L писал:
Так а тебе о чём говорят?!
Valeriy L
14/04/2011 10:05
Завтра поеду покупать МХ и посмотрю. Мне 30 км за ней на автобусе добираться.
Valeriy L писал:
- да этого ГАВНА - практически в любом мониторе старом ... в нете полно статей по работе с ней и диагностикой. Есть даже косвенная проверка исправности обычным тестером по "сопротивлению" выхода ИМС .... с НИЧЕГО - такую тему ... классно! браво! голливудская улыбка
киев
14/04/2011 10:13
Valeriy L писал:
Недостаток ума компенсируется ходьбой.Зачем создавать себе лишних трудностей - включи без транзистора и посмотри, что у микроб на выходе, может они и живые.
CHEL_EV
14/04/2011 10:45
Valeriy L, Проверь R805 R806 R807
UC3842 отслеживает изменения своего питающего напряжения (18-20v) через делитель R805 - R806 R807 которое подается на вход обратной связи Vfb на второй вывод микросхемы, при этом стабилизируя собственное напряжение питания!
резисторы 813, 814 должны быть точно по 1 ому, если общее сопротивление будет больше 0,5 ома, блок питания крякнет!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 12:49
http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 13:14
Вот здесь всё подробно написано про ремонт этого блока питания
http://www.tvservice.org/node/581
gilan
14/04/2011 12:35
грабли старые- мастера новые. голливудская улыбка
А проверить всё дискретное после удаления МС и транзистора-времени не хватает? злость
Valeriy L
15/04/2011 04:38
МХ проверил негодные однозначно, только одна на 4 ножке пила есть. Компоненты проверил в первую очередь. Спасибо всем за помощь.
SVictCh
15/04/2011 06:43
Valeriy L писал:
А на шестой при включении есть импульс?
IVAN1949
20/04/2011 20:02
Valeriy L, если ты ещё не сделал БП, то проверь напряжение на сетевом конденсаторе. Они на этих ТВ быстро сохнут. 1 Ом сопротивления, если нет вналичие, возми с питания кадровой, они там с такой-же расцветкой. А на питание поставь 1,5: 1,8 Ома Проверь все элементы в этом БП,т.к там могло сгореть ещё что-то.
мастер-ломастер
20/04/2011 20:31
Valeriy L, не впаивая полевик проверь прямоугольные импульсы на выходе микры, микру лучше брать с рабочего моника , чтобы быть уверенным в ней.
Valeriy L
21/04/2011 05:32
Возможно кончаются мои мучения, из 7 МХ с маркировкой EST все оказались бракованные. Потом вспомнил что разбирал БП с компьютера и там стаяла такая же МХ, нашел ее вставил и на 6 pin появились прямоугольные. Только положительного у их больше, когда должно быть наоборот. Осциллограмму прикрепляю.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 07:20
Наверное преподается собрать какую не-будь схемку что бы можно было проверять МХ при покупке, а то опять на брак нарвусь.
Может кто посоветует такую.
Valeriy L писал:
- а зачем придумывать, если есть даташит и типовая?!
Valeriy L
21/04/2011 09:54
Начал делать по даташиту. Осциллограмма на 6 выводе такая должна быть?
Valeriy L писал:
- какая?! смех
Valeriy L
21/04/2011 13:02
Что я прикрепил рисунок на нем написано 6_pin.
v15
21/04/2011 15:27
Про С807 и связанный с его обрывом дефект кто-нибудь уже вспомнил?
Valeriy L
21/04/2011 17:21
Менял я его на другой, меня сейчас интересует на pin 6 правильная картинка или нет.
saniy
21/04/2011 21:42
v15, или про пробой HER307 по +B в Поларах пару раз попадался по запаре , ШИМ в клочья разносит когда он либо в утечке либо в пробое улыбка
Valeriy L
22/04/2011 04:10
Заменил его и конденсатор который в параллель стоит то же. Пробовал делать запуск МХ, без транзистора, запускается пачками импульсов.
Но меня все таки интересует правильность осциллограммы на 6 выводе, что я выложил подписана 6_pin.
saniy
22/04/2011 06:44
Valeriy L, проверь подетально резюки , кондеры в объвязке на замену , и будет тебе счастье улыбка Нах тебе осцилограммы ? Делов то на час работы а уже вторая страница пошла .
Valeriy L
22/04/2011 06:56
Заработал БП, в основе я понял это брак МХ, Из за этого мне пришлось заменить все компоненты вокруг МХ. Сейчас собрал по даташиту схемку для проверки МХ перед покупкой буду брать с собой. ТЕМА ЗАКРЫТА.
киев
22/04/2011 08:29
Закрыть, так закрыть - как скажешь.
