SHARP 25AN1(a) не включается
Александр345
05/06/2011 07:38
СОСТАВ ШАССИ:
Main - FILC0232CE
Micom - X1194CEN2
SMPS - STR-S6309 & 2SC3886A & SE120
TR Chopper - Z0505CE
SAW - K7959WE & K7960WE
Secam - TA8763Z
Video - X969CEN1 (IX0969CEN1)
VIF - LA7555
Vertical - LA7838
Sound - MC13500 (TA8211A) & µPC1891ACY
SIF - TA8710S
Tuner - VTSS681
Band - X0260C
TV/AV - TA8742AN
Tube - A59KFS67X + H1763CE
FBT - F1892N1 / F1896CE
HOT - 2SD1554
RGB Amp - 2SC4544
Пульт: - RRMCG0933PESA
IC remote - IX1560CE
Other ICs - LH5047 LM358P TA7348P
sharp 25an1(a) не включается.диод повер загорается при нажатии кнопки включения.напряжений нет ни каких ,стр"ка?при включении (с замкнутыми контактами реле ri701 и нагрузкой по 120в на лампочку )запускается блок питания и выдаёт все напряжения,но иногда не включается .так же иногда слышен писк z0505ce.трансформатор?может поделится кто нибудь опытом.
zarah
05/06/2011 08:39
Александр345, Заголовок темы можно написать по человечески? Если подзабыл, то освежи память --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
05/06/2011 09:34
Александр345, набери в Гугле
SHARP 25AN1 блок питания
Александр345
11/06/2011 11:07
поменял str s6309.на лампочку запускается(с замкнутыми контактами реле ri701) напряжения в норме.подскажите из за чего отключается реле недовольство, огорчение
LordLostr
11/06/2011 14:18
Александр345.Необходимо подробнее и понятнее описать свои дейсвия,А так же выложыть сюда земеры напряжений.
MASTER+
11/06/2011 15:20
Александр345 писал:
Александр345 - ты неграмотно подходишь к ремонту.
Опиши, как включается ТВ без лампы.
Как изучены защиты, где поиск неисправности?
Александр345
11/06/2011 20:03
на транзисторе q1121 напряги в норме только на коллекторе вместо 59 - 44.при входе в рабочий режим падает до 34 срабатывает реле на пуск загорается лампочка и тут же отключается реле и напряг на транзисторе становится 44в.так же на транзисторе q1001напряги как на схеме только на эмиттере вместо 4.8в - 4.2.вот так изучена защита.
MASTER+
11/06/2011 20:06
Александр345, так не услышано, как подымаются вторички при срабатывании реле, где на процессоре питание, где протект. Всё тоже. недовольство, огорчение
Лампочка -это красный светодиод?
Александр345
11/06/2011 20:09
лампочка 40 ватт стоит на c730.вторички неизменны как на схеме.
MASTER+
11/06/2011 20:10
Александр345, с меня достаточно. подшучивать, дразнить
makeym
12/06/2011 05:52
MASTER+, консультации прошли мимо смех подшучивать, дразнить
(трансформатор?) - да-да - точно меняй подшучивать, дразнить голливудская улыбка смех
Александр345
20/06/2011 17:20
отпаял резистор r735.(думал без защиты включить - ic703 ic702) теперь при включении пищит.и лампочка на b+ не загорается совсем.дайте совета.какой элемент при таком включении вышел из строя?
goga_tv
20/06/2011 17:30
Александр345, Это не защита, это цепи стабилизации БП... Сжег ты IC701 наверное бяка
andrey-mi
20/06/2011 19:03
Александр345 писал:
Ищи причину,почему напряжение заниженно и просаживается.Кодёры по питанию этой цепи проверь.
