Polar 51ctv4110 ,S0802. нет изображения.(Решено)
cvyazov
09/06/2011 21:10
Телевизор Polar 51ctv4110 ,S0802,При включении нормально работает несколько минут,потом пропадает изображение,растр есть,пишет ''нет сигнала''.Тоже может случиться при переключении каналов,причём сразу.Во время неисправности каналы переключаются,но громкость не регулируется.Если выключить из розетки и снова включить ,то опять работает,но всё повторяется.Шумы на экране есть.Напряжения в БП в норме.Со строчки тоже.
Вот состав: Роlar 51ctv4110,шасси s-0802
тюнер ks-h-146 ea
проц. tda9351ps/n2/2i1345
память 24C08
БП uc3842a, p4nk60
кадр. tda9302h
звук tda8943
строка bu2508
тдкс pet-19-37
cvyazov
18/06/2011 14:38
Телевизор Polar 51ctv4110 ,S0802,При включении нормально работает несколько минут, потом пропадает изображение, растр есть, пишет ''нет сигнала''.Тоже может случиться при переключении каналов, причем сразу. Во время неисправности каналы переключаются, но громкость не регулируется. Если выключить из розетки и снова включить ,то опять работает, но всё повторяется. Напряжения в БП в норме. Со строчки тоже. Питание проца в норме. Питание тюнера:5V в норме, вместо 33V 15-16V независимо есть изображение или нет. Тюнер менял-та же беда.
serega-64
18/06/2011 15:07
cvyazov писал:
вместо 33V 15-16V
А при чем тюнер,у тебя явный косяк с напр.настройки,ищи тут.
cvyazov писал:
Ине будет раз нет сигнала.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 16:10
И еще ,судя по картинке,срыв синхр.по строке,что то с FBT,там порой.
LordLostr
18/06/2011 16:51
Картинка похожа на срыв синхрониз. но и может и частота уплывать.
may
18/06/2011 17:21
LordLostr,
Это и есть синхра
cvyazov писал:
- подарить тестер, фен и фриз?! гы-гы
cvyazov
20/06/2011 13:36
Сейчас если не переключать каналы,сигнал сильный и не входить в режим видео показывает сколь угодно долго.
goga_tv
20/06/2011 13:51
cvyazov, синхроимпульсы у тебя где-то обрезаются , нужно осцилом по видеосигналу постоять (там где он с tda9351 выныривает) после этого делать выводы...
непоседа
20/06/2011 14:45
при отключенной антенне какое изображение на экране Может это приход от антенны Видео вход что дает на экран
киев
20/06/2011 14:59
непоседа писал:
умора
непоседа
20/06/2011 15:42
да было у меня такое в практике ремонта =блок питания антенны
LordLostr
20/06/2011 15:54
cvyazov.Пиши конкретнее -что слелал,нашол ли 33в,что значит сигнал "СИЛЬНЫЙ",проверял ли синхру,подробнее пож.
cvyazov
20/06/2011 16:19
Антенна в порядке.В режиме видео всё прекрасно работает."Сильный"значит картинка без шумов повторов.При слабом сигнале изображение может пропасть даже если не переключать каналы.Что касается 33v ,то непонятно почему тюнер напругу просаживает,если откинуть питалово от тюнера напруга восстанавливается.С синхрой буду разбираться.
Артур
20/06/2011 16:21
C132 (0,047mk) от (.)40 при утечке обрезает сихру - картинка будет как на фото.
goga_tv
20/06/2011 16:39
cvyazov писал:
сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
LordLostr
20/06/2011 17:21
Ну вот с этого иначни.Любой ремонт начин.с замеров питания.Подкинь тьюнер.
goga_tv
20/06/2011 17:25
LordLostr писал:
.....Подкинь тьюнер.
Бля, советчики! Обьясни - нахрена???
К тому же
cvyazov
LordLostr просто - читай подмигивание
LordLostr
20/06/2011 19:19
Виноват,простите за невн. А всё же 33в.
LordLostr писал:
А всё же 33в.
- какое они отношение имеют к заявленному дефекту?! Что по АВ?!
киев
20/06/2011 21:22
cvyazov, тему достал из мусора, помыл-почистил, не будешь ничё делать - вернётся назад.
KRAB писал:
фен и фриз?!
KRAB писал:
Что по АV?!
LordLostr
21/06/2011 07:18
KRAB. ну у меня просто такой подход,сначала разбираюсь спитанием.У него там до половины не дотягив.
LordLostr писал:
- если бы тебе на приеме окулист по принципу
LordLostr писал:
начал консультацию с трехведерной клизмы - ты бы сразу поумнел и перестал заниматься херней в жизни и в "советах" в теме! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
LordLostr
21/06/2011 17:47
Освободился от текучки,грозы.KRAB, Я работаю практич. без схем.Здесь я учусь работать на компе.Стаж - большой,телемастера.Лоханулся, схему не видел,автор вначале сам заострил на этом внимание.И ни чего страшного от моих сообщений,лучше разберётся.KRAB,ложись спать раньше,нервы будут лучше.
LordLostr
21/06/2011 18:47
RRAB.ты всех разшугал. Cvyazov -давай дальше.Тебя спросили -Фен,Фриз, что по AV.
LordLostr писал:
- пока на мои "шпильки" отвечают только ТВОИ нервы, а я - как видишь - спокоен , как удав ... Так что к невропатологу и психиатру - не мне на прием ... а они тоже могут
KRAB писал:
LordLostr писал:
LordLostr
21/06/2011 20:03
KRAB.Я не смогу закончить разговор.У меня комп на работе,и нужно закрывать мастерскую.Ну а клизму ты для начала себе поставь ,может к реальной жизни вернёшся,и не будешь дрочить по ночам---это первое,второе ,я ночью сплю в отличие от тебя.Это насчёт хернёй в жизни.И третье-Языком п....ть -не мешки ворочать. Поговорим через год,пока я на компе слаб,но это не даёт повод для оскорблений.Ели что-завтра.
pion
21/06/2011 20:19
Про контур AFC уже писали?
LordLostr писал:
я ночью сплю
- и я ...
LordLostr писал:
- а в чем силен? голливудская улыбка
LordLostr
22/06/2011 06:53
Хвалиться не буду,всё как у людей.А работа есть,телики несут,клиенты не жалуюся.В наше время это не маловажно.
виктор-теледоктор
22/06/2011 08:37
pion писал:
Ты где там его увидел?
serg63
22/06/2011 09:53
KRAB писал:
LordLostr писал:
В этом:
LordLostr писал:
Коллеги.Был у меня подобный случай,с ролсеном,Средняя 1/3 экрана не в фокусе.При изменение ускоряюш.фокус внорме.В сервисе, где рег.ускор.,вместо угп -сетка горизонт. шириной 5-7см.Клиенты дали мало времени,с села приехали за 40 км.Тупо заменил кадрик 8357,и обвязку.Всё стало в норму.Сейчас жалею,надо было как-то придержать телик,и открыть тему,и поэлементно докопаться.
cvyazov
22/06/2011 12:42
Просто нет времени каждый день заниматься и выходить в инет.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 14:04
33v восстановил,поставил стабилитрон уменьшил сопротивление,всё 33v подаётся на тюнер,дефект тот же.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 14:20
AV в смысле видео,я же отписал: всё работает,
с132 заменил,ничего не изменилось.
cvyazov
22/06/2011 15:08
Прошу прощения за дезинформацию ,в режиме видео тоже не работает, такая же картинка.
То есть,такая же беда,включишь перейдёшь в видео,подашь цветные полосы,работает,если ничего не трогать будет работать вечно,как только переключишь на канал со слабым сигналом всё,пропадает,переходишь на видео уже не работает.
LordLostr
22/06/2011 16:12
cvyazov.Читай 1ю страницу,там тебе написали,проверяй синхр.
serg63 писал:
В этом:
- на "бульдозере" и я бы по Красной Площади прокатился .... Лучшее лекарство от болей в голове - отрубить ее .... голливудская улыбка подмигивание
cvyazov
22/06/2011 16:49
Подавал видеосигнал цвет.полосы на 40 ногу проца ,такае же картинка.
Посоветовали бы где именно копать по поводу синхры,опыта мало.
cvyazov писал:
- ну так и меняй UOC ...
cvyazov
22/06/2011 20:28
Да замена UOC один из вариантов,надо будет заказывать и ждать недели две,но в инетмагазины ,куда я обращался нет такой прошивки,проц.tda9351ps/n2/2i1345 ,какая другая подойдёт и от какого другого телевизора(рубин,витязь,ролсен)
key-s
22/06/2011 20:49
Кондеры по ногам 16 и 17 смотрел..?
cvyazov писал:
- Саша, ему фриз лень взять в руки, куда тут "тестер" ... голливудская улыбка
cvyazov
22/06/2011 21:19
О.К. посмотрю,завтра отпишу.
Кондеры по ногам 16 и 17 заменил,тоже самое.
cvyazov
25/06/2011 11:44
Пробовал охлаждать проц льдом,т.е. кусок льда в пакетик.ПОМОГЛО
Картинка восстановилась.
киев
25/06/2011 11:55
cvyazov писал:
Об этом говорилось сразу и не однократно.
cvyazov
25/06/2011 13:20
Ну а дальше то что делать,проц?
киев
25/06/2011 22:23
Для тех, кто на бронепоезде: ДА!
cvyazov
25/06/2011 23:48
Спасибо,братья.
Если найду такой проц ,отпишусь,это будет не скоро,
Тему ,я думаю пока стоит закрыть.Всем спасибо.
Заменил проц. Всё ОК.
Всем ещё раз спасибо.
Тема решена.
