Samsung CS-21M16MJQ ш. KS9A - нет изображения
zubr
14/06/2011 11:29
Привет.
Micom -TDA9351PS/N3/3/1616
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Vertical - LA78040
Sound - TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
http://archive.espec.ws/section328/file13219.html
Попал ко мне после попытки ремонта после падения. Как обычно, трещины вокруг ТДКС. Устранил. На изо ЛОХ и белый экран. На 40-ю ногу проца ПЦТС приходит. С выходов 51, 52, 53 сигналов нет. При добавлении ускоряющего на 49-м сигнал АББ появляется. На 50-м импульсы очень маленькие, по-видимому из-за того, что нет выходов с проца. OSD тоже нет. Телевизор управляется. Питания проца все проверил. Везде, как и положено, 8 В и 3.3 В. Прежде, чем менять проц (трудоемкая операция) решил посоветоваться с вами, мож, чего-то не учел. Но я пока ничего более не вижу. Спасибо.
кадровый импульс гашения может в проц не доходить,прошивка епром если до вас в нём копались
goga_tv
14/06/2011 11:54
размах СИОХ в вольтах?
киев
14/06/2011 11:54
zubr писал:
ЛОХ и белый экран
Я понимаю, что проверил, просто постеснялся сказать, но всё же - режимы на ПК, модулятор не в обрыве?
zubr
14/06/2011 12:14
киев, видеоусилитель менял, на катодах порядка 180 В. goga_tv, не хочу делать умное выражение лица, поэтому спрошу не стесняясь - на какую ногу проца должен приходить СИОХ? Если ты имеешь ввиду трехуровневый сигнал, то на 34 ноге он есть. n max, память выпаивал. Правда, не перешивал. Не помню, без памяти он не работает?
goga_tv
14/06/2011 12:21
zubr писал:
киев, ... поэтому спрошу не стесняясь - на какую ногу проца должен приходить СИОХ? Если ты имеешь ввиду трехуровневый сигнал, то на 34 ноге он есть.
Ну вот, заставил схему смотреть, - да на 34 ноге...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 11:42
zubr, а он работающем упал? Если нет, - вероятность выхода со строя видеопроца минимальна. Запусти без памяти. Напряжение по ОТЛ? Ну и трещины ,трещины ,трещины... (на самой ПК)
evg4682
14/06/2011 13:44
Конечно треснул! И не в одном месте...
gilan
14/06/2011 14:14
zubr, внимательно с хорошей оптикой осмотри монтаж в районе FВT. После падения трещин там хватает, а может оказаться достаточно одной.
LordLostr
14/06/2011 15:30
zubr,я тоже думаю что где-то не всё восстановлено,проверяй ещё ,и наверное не один раз.
zubr
14/06/2011 15:58
Уфф, ребята, еле освободился от текучки. Ща займусь данным девайсом. Значит, во-первых, его включали после падения. Во-вторых, на предмет трещин смотрел очень внимательно, не вижу больше... На ПК трещин нет. Память шить на всяк случай? Без памяти то же самое. Размах СИОХ на 34 ноге примерно 5 В
киев
14/06/2011 16:04
zubr, а как это совместить
zubr писал:
ЛОХ и белый экран.
и
zubr писал:
Еще раз
киев писал:
goga_tv
14/06/2011 16:12
zubr писал:
...Память шить на всяк случай? Без памяти то же самое. ....
Насколько помню этот проц , без памяти должен быть снег. Шить не обязательно.
zubr
14/06/2011 16:30
киев, докладываю. На катодах 189 В. Экран молочный, линии обратного хода. Модулятор через диод на земле. Дело в том, что с выхода проца нет нужного сигнала на пушки.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 15:30
Неужели проц? Не очень верится.
LordLostr
14/06/2011 16:34
zubr.Тут уже не смотреть надо ,а прозванивать,от одной точки до другой дальней,с учётом резнюков.А что его включали -так это понятно на 99,99%.Всё же не спеши типа память,процак-это процентов 5 случаев.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 17:37
Не понятно,как он вообще светится,что там (ранее неуд. было спросить.)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 17:39
С ускоряющим.
goga_tv
14/06/2011 16:51
zubr писал:
Сколько при этом ускоряющее???
zubr
14/06/2011 16:59
Так, только что подкидывал проц. Это не проц. Уже один вопрос снят. Можете воскликать "а я же говорил!"
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 16:01
Блин, проц, подождите, ща уточню!!!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 16:17
Так, ребята, это проц. Просто у меня было ускоряющее большое (когда я первый раз все пропаял, экран был темный, я его добавил и забыл смех А тут подкинул проц - смортрю тоже лох и молочный экран. Ну, я уменьшил ускоряйку - появился снег... Поставил обратно родной проц - опять темный экран, чуть добавил ускоряйки - стали видны ЛОХ. Поставил другой проц - все ОК. Вот так. Правда, стояла болванка 81-я с прошивой EEN6, а я поставил 51-ю с прошивой EE4
