БАЗА ДАННЫХ ТВ
kulek
08/03/2005 16:39
На самом деле шасси то у них не так и много, зато названий разных великое множество.
Аналогично обстоит дело и с процессорами - на одном и том же шасси могут оказаться совсем разные процессора по наименованию.
Если у кого есть возможность сфоткать шасси - милости прошу, так проще будет упорядочить инфу.
Прилепляю тему на изучение спроса и потребления. улыбка
Шасси 5N11
proc. - S3C8849X15
videoproc. - NN5198 (NN5199)
sound - MSP3410D
TEXT - STV5348
AN5612
TA8859AP
Vertical - даташит на TA8427K
STR-G6656
Шасси SS1
proc. - LC863320A
Videoproc. - LA76810 (PAL)
Vertical - LA7840
Шасси 3Y01
proc. - LA8633xx
videoproc. - LA76810 + LA7642N
TEXT - STV5348
Vertical - LA7840
Gera A
08/03/2005 17:53
Chassis SS2 ???
Micom - LC863532A-5Z00
SMPS - 2SD1710
Video - LA76810
Vertical - LA7840
kulek
08/03/2005 19:47
Шасси TH2029
СХЕМА шасси TH2029 (163.24 kB)
ПРОШИВКА на шасси TH2029
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - скрытая кнопка в пульте
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LC863320A-5R19
Memory - AT24C08
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-4025B-4245
SAW - F3826T
Video - LA76810A
Vertical - LA7841
Sound - AN5265
Tuner - TDC-XXX
Band - даташит на LA7910
TV/AV - CD4052
FBT - BSC25-4004U
HOT - 2SC5339
RGB Amp. - 2SC2688
Пульт: -
IC remote - LC7461M-8103
AMIT
08/03/2005 22:03
Шасси - 3N10
Micom - MN18P73284DP
Video - NN5199
Stereo - MSP3410D
Vertical - AN5539
Шасси - 5I30
UOC - VCT3803
Stereo - MSP3463
Vertical - TDA8359
Шасси - 5N10
Micom - MN181768
Video - NN5199
Sound - MSP3410D
Шасси - CN-9EA
Micom - TMP87PS38N
Video - TB1238
Sound - TDA7067
Secam - даташит на TA1275AZ
Vertical - TA8403
Веонард
13/03/2005 18:06
Erisson шасси 5W63
Main - WX10005A
proc. - LC863328A
videoproc. - LA76810A
vert. amp. - LA7840
2SD1710 - power.
3DD2499 - str.
Alex_R
19/03/2005 23:38
Saturn ST21NF1 шасси 3S10
Micom - ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
SMPS - STR-G6653
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174A
Sound - даташит на TDA1905
Tuner - TDQ-3B9/126CWA 5221-389W03-01
Tube - A51JSY63X13(C) (SEG-HITACHI)
Вход в сервис с помощью маХiм (МАК 2000) code - 1124
вход в сервис MENU – AV – ANAL
переборка между меню OK, выход PP
1.MENU = MENU
2.AV = AV
3.ANAL = CHIFT+B
4.OK = MUTE
5.PP = CHIFT+OK
Vmax
04/05/2005 20:26
SkyWorth 34NHDV шасси 5M01
Micom - M37274
SMPS - даташит на STR-S6709
Vertical - TDA8351
Sound - TA8256H
Tuner - ST5HB65
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - SDA9290 SDA9253 SDA9280 SDA9351 SDA9362
Alexus
27/06/2005 23:02
Продается у нас в Донецке как конструктор. Остается только добавить ящик и кинескоп с ОСкой.
Сам устанавливал в старого убитого немца. Ставится легко.
Состав:
Шасси видимо SS2
проц - LC863528A-xxxx
видеопроц LA76810A / LA76818A
power - 2SC4429
sound - AN5265
vert - LA78041 / LA7841
Подробная инструкция по установке, схема и сервис здесь:
ret-u
26/10/2005 22:50
Shintoshi шасси CTV-2004 (не уверен, но шасси похожи - CTV2013, P54S (Samsung))
Проц - M50431-101SP
Видеопроц - KA2154, он же SS7698P, он же TA7698, он же? - IX0718CE
TC4053BP
TFT - OBT 868
S3P8849XZZ-A0B9 N303
TB1238BN
CD4538BCM
HCF4053
CD40018CM
LM2575T
Немцов
31/10/2005 18:11
Huanyu 54C-3R
Micom - M49481
Video - TDA3592, TDA3562
VIF - TDA4501
Vertical - STA441
Sound - TDA2611
FBT - BSC24.4202
jumper
26/12/2005 20:36
Techno TV21TSF5485 шасси 11AK30A11
ST92195C3B1/0E0 - управление ( VESTEL)
24C08 - RAM
STV2248H - видеопроцессор
даташит на TDA7266L - УНЧ
TDA8174AW - кадровая
TAEM-G084D - тюнер
TDA6107JF - видеоусилитель
FVE0247 - ТДКС (SAMPO)
даташит на MC44608P40 - БП
OUT
10/01/2007 02:09
Oniks 84ТЦ11-90
Изготовитель - ООО "Горизонт-Кавказ" г.Краснодар
Проц. - ST92195C3B1/PEX
Память - ST24C08
ВИДЕОПРОЦ - STV2246D
Тюнер - ET-5J1E-EV100
Кинескоп - A80ECK272X54 (PHILIPS)
ТДКС - BSC26-N0301BC-A BSC29-22ST www.fh-CHINA.COM
Vertical - даташит на STV9306A
УНЧ - TDA7263M
видеоусилитель STV5112
ТПИ - BCK-42-65
ПАВ - K2955
М-ма в пульте - SC3004S (код с универсального пульта "OSKAR"-1058)
Сервисный режим аналогичен Rekord 37/51/54ТЦ5188 (шасси 200-100-TV2K)
m.ix
28/04/2007 19:51
TV SHOV SVT-2110
проц. M50431-101SP
2-й проц (видео, аудио, строч. и кадровые синхроимпульсы) - TA7698
По цветам: M51397AP, M50453-012P
Блок питания - 2SD1545
FBT - FA2002
Кадровая собрана на транзисторах: 2SA940 и 2SC2073
Юрий
02/05/2007 19:34
THOMSON - 14MH211KH шасси ETC009 (M61)
проц. - TDA12072H/N1DOO CE1221 VCD331 (корпус smd, QFP-128) - надпись на наклейке V8-T00M61-03M16
память - 24C16WP
звук - TDA7266ZA
строчник - BSC25-0252R + C5885
питан. - TDA16846-2P + K2996
тюнер - TEDE9-284A 07-389F15-NB1
кадр. - STV9302B
вид.усил. - дискретный (транзисторы)
кинескоп. - A34AGT13X53; malazia; тонкогорловой
Прошивка в соответствующем разделе.
Yuritsh
23/05/2007 01:12
Болгарский сайт
Akai CT-G140DT Шасси CA2
B&O LX2500
B&O Typ.7051
Beko Шасси 10.3
Beko Шасси 11.1
Beko Шасси 12.1
Beko Шасси 12.6
Beko Шасси 14.1
Beko Шасси 14.2
Beko Шасси 22.1
Beko Шасси C7
Beko Шасси K1
Beko NEI Шасси I200
Daewoo DW-2050VR
Daewoo Шасси CP-185
Daewoo Шасси CP-365
Daewoo Шасси CP-375
Daewoo Шасси CP-765
Daewoo Шасси CP-775
Daewoo Шасси CP-785
Elekta CTR2144TT C25V4 PCB-040120235
Euroline 2896 Шасси SM2
Finlux 4721 Шасси PC-04A
Finlux Шасси 1000
Finlux Шасси 3000
Finlux Шасси 5100
Fisher Шасси EB2-A
Formenti Шасси F12
GoldStar Шасси PC05X2
GoldStar Шасси PC91A
Grundig Шасси CUC1825
Grundig Шасси CUC1830
Grundig Шасси CUC1838
Grundig Шасси CUC1893
Grundig Шасси CUC1929
Grundig Шасси CUC1981
Grundig Шасси CUC2030
Grundig Шасси CUC2032
Grundig Шасси CUC2130
Grundig Шасси CUC21xx
Grundig Шасси CUC3400
Grundig Шасси CUC4400
Grundig Шасси CUC5301
Grundig Шасси CUC5510
Grundig Шасси CUC6330
Grundig Шасси CUC6365
Grundig Шасси CUC7300
Grundig Шасси CUC7301
Grundig Шасси CUC7303
Grundig Шасси CUC7304
Grundig Шасси CUC7880 PIP
Hitachi C28-P510N
Hitachi CP2556TAN
Hitachi CP2841TAN
JVC AV2131TEE
JVC AV-28S1EN
JVC Шасси JE
KONKA KP21SA282 Шасси T14SA076
KONKA KP29SA383 Шасси KP2962SZ2
LG CB-20F60
LG Шасси CW62B
LG Шасси MC05
Loewe Q2100
Luma LF51K95 (Samsung CB-542ZSE)
Luxor 6734 Шасси B3
Luxor 7075STX
Minerva Шасси G1000
Nash
NEO Шасси HD1482
NEO Шасси CTV-5
NEO Шасси P2170A02
NEO 2166AXT 01.00A 35004717
Nokia Core 2
Nokia Шасси Compact DE
Nokia Шасси EuroDigi 16/9
Nokia Шасси Euromono
Nokia Шасси EuroStereo
Nokia Шасси FS
Nokia Шасси FX 100Hz
Nokia Шасси Mono Plus 2
Nokia Шасси MX
Nokia Шасси StereoPlus 2
Nokia Шасси TX (El Giganten), (Luxor 7072)(Sinudyne proffesoinal 2550)
Nordmende Шасси F17
Nordmende Шасси F23-11B
Orava CTV2121
Orion OEC6021C
Orion TMC572D
Panasonic Шасси Euro-2
Panasonic TX-28WD1E
Panasonic TX-29PM1P Шасси CP-521F
Panasonic TXC78UR Шасси ALPHA-1W
Panasonic Шасси ALPHA-2
Panasonic Шасси ALPHA-2W
Panasonic Шасси Euro-1
Panasonic Шасси Euro-10
Panasonic Шасси Euro-2M
Panasonic Шасси Euro-3H
Panasonic Шасси Euro-4
Panasonic Шасси Euro-4H 16/9
Panasonic Шасси Z-421V
Panasonic Шасси Z-7
Panasonic Шасси Z-8
Philips Шасси 2B
Philips Шасси Anubis A
Philips Шасси A10E
Philips Шасси A8.0
Philips Шасси A8.0E 100Hz
Philips Шасси AA5
Philips Шасси CF1
Philips Шасси CP110
Philips Шасси CP90
Philips Шасси CTX-S
Philips Шасси EM2E.AA 16/9
Philips Шасси EM2E
Philips Шасси FL1.0
Philips Шасси FL1.14
Philips Шасси FL1.16
Philips Шасси FL1.17
Philips Шасси FL2.14 PIP
Philips Шасси FL2.16
Philips Шасси FL2.26
Philips Шасси G110
Philips Шасси G90AE
Philips Шасси G90B
Philips Шасси GR1-AX
Philips Шасси GR2.1
Philips Шасси GR2.2
Philips Шасси GR2.3
Philips Шасси GR2.4 AA
Philips Шасси K11
Philips Шасси K30
Philips Шасси K40
Philips Шасси L01.1
Philips Шасси L01.2E
Philips Шасси L6.1
Philips Шасси L6.2
Philips Шасси L7.2
Philips Шасси L7.2E
Philips Шасси L9.1E
Philips Шасси L9.2
Philips Шасси MD1.1E
Philips Шасси MD1.2E
Philips Шасси MD2.1
Philips Шасси MD2.21AA
Philips Шасси MG2.1
Philips Шасси MG3.1EAA
Philips Шасси TE1.1E
Profilo-Telra Шасси I2CBUS 28
Profilo-Telra Шасси PT-11
Profilo-Telra Шасси PT2
Profilo-Telra Шасси PT200
Profilo-Telra Шасси PT90 110
Profilo-Telra Шасси PT90A
Profilo-Telra Шасси PT92 110
Profilo-Telra Шасси PT92Junior
Profilo-Telra Шасси SM1
Provision TV2K Mono
Provision TV2K Stereo
Provision TV4K
Salora Шасси N
Samsung CX-6844N
Samsung CX-7230ZN Шасси S60MT
Samsung Шасси KS-1A
Samsung Шасси KS1A-03
Samsung Шасси KS3A 100Hz
Samsung Шасси P68
Samsung Шасси P69SA1
Samsung Шасси S16D
Samsung Шасси S51A
Samsung Шасси SCT12A
Samsung CB-5066T Шасси S15A
Schneider Шасси DTV100
Schneider Шасси DTV2
Schneider Шасси DTV3
Schneider Шасси M35
Schneider Шасси TV1003
Schneider Шасси TV17 16/9
Schneider Шасси TV4
Schneider Шасси TV8
Schneider Шасси TV9.1 PAL
Schneider Шасси TV9.6
Seleco Шасси BS990
Seleco Шасси PC170
Seleco Шасси PC230.1
Sharp 20S20B
Sharp 37AT-25S
Sharp 70DS-03SN Шасси CA-10
Sharp 81FF-57E
Sharp DV-6332
Sharp DV-6340SN
Sharp Шасси 8P-S (Model C-3703S)
Sharp Шасси CA-1 (Model 37DT-25)
Sharp Шасси CA-100
Sharp Шасси CS (Model 70CS-03SN)
Sharp Шасси CW100 (Model 81DW-15SN)
Sharp Шасси DA-100
Sharp Шасси DA-50W (Model 70FW-53)
Sharp Шасси GA-20
Sharp Шасси GA-200
Sharp Шасси S3B (Model DV5451S)
Sharp Шасси SQUAD (Model 37GQ-20S)
Sony Шасси AE-1
Sony Шасси AE-2
Sony Шасси AE-4
Sony Шасси AE-6B
Sony Шасси BE-2A
Sony Шасси EE-1
Sony Шасси FE-2
TCL TC1632TV Шасси M66 (M68)
Telefunken MP150 (Шасси 417)
Telefunken Шасси 418
Telefunken Шасси 618
Thomson Шасси ETC009
Thomson Шасси ETC010
Thomson Шасси ETC109
Thomson Шасси ETC120
Thomson Шасси ETC210
Thomson Шасси ICC17
Thomson Шасси ICC19 100Hz
Thomson Шасси ICC19
Thomson Шасси ICC20
Thomson Шасси ICC5
Thomson Шасси ICC6
Thomson Шасси ICC8
Thomson Шасси ICC9
Thomson Шасси IKC2
Thomson Шасси ITC08
Thomson Шасси TX805
Thomson Шасси TX807 EUR
Thomson Шасси TX807
Thomson Шасси TX807CS 110
Thomson Шасси TX90
Thomson Шасси TX91
Thomson Шасси TX92F
Universum Шасси E9
Vestel Шасси 11AK08
Vestel Шасси 11AK12-9
Vestel Шасси 11AK18
Vestel Шасси 11AK19 110
Vestel Шасси 11AK19
Vestel Шасси 11AK19-5
Vestel Шасси 11AK19B-1
Vestel Шасси 11AK19E-3
Vestel Шасси 11AK19P4
Vestel Шасси 11AK19Y11
Vestel Шасси 11AK20-M6
Vestel Шасси 11AK30
Vestel Шасси 11AK30A11
Vestel Шасси 11AK36
Vestel Шасси 11AK36-1
Vestel Шасси 11AK37
Vestel Шасси 11AK37-110
Vestel Шасси 11AK37-8
Vestel Шасси 11AK52B4
Vestel Шасси 11AK53
Vestel Шасси 11AK53-1 PIP
Vestel Шасси 11HV18
Шасси 3P51
Шасси C41M
Шасси TU56C1-1
Шасси TV2KM
______________________________________________________________________________________
Ещё по модель - шасси
гость
07/06/2007 18:17
СHANGHONG-TACT 14BM18K
проц. - СH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091
память - 24C08A
кадровая - TDA8356
б.пит - STR-G5653
тюнер - TDQ-5B6M
Sound - даташит на TDA7056B
тдкс - BSC60H4
zarah
12/08/2007 21:30
Toshiba 15LZE28, 21JCV2M, 21LZM28
Patriot KM-1422, 2111, 2112, 2911, 2912
Nexon TC-2103E, 2186E
Shivaki STV-2134
Веонард
13/09/2007 09:41
Оникс 54ТЦ12-17-П
Main - RSAG7.820.412A
UOC - (NTDA9381C38ND 060308 2#)
SMPS - 5Q0765RT & PC817
TR Chopper - BCK-70-01UB
Vertical - даташит на STV8172A
Sound - даташит на AN17821A
Tuner - ET-5L1E-EV100S2
TV/AV - TC4052BP
FBT - JF0501-21960
HOT - 2SD1886
Пульт: - ER-21515D
Обращаю внимание на шасси, название чаще Changzhou, а не СHANGHONG.
OUT
10/11/2007 01:33
ОНИКС 84ТЦ11-80
ПРОЦ. - SAMSUNG N352 S3P8849XZZ-A089 IVH76
ПАМЯТЬ - 24C08A
ШИМ - TDA4605
ТПИ - BCK-25405L
КИНЕСКОП - M78KXC110X02 (made by SHANGHAI novel cpt co.,ltd in china) - похоже хреновые кинескопы 2 раза попадались с оборванным зелёным катодом (не отработали 3 года).
ОС - DDY-C3302
ТЮНЕР - TDQ5B6M
ВИДЕОПРОЦ - TDA8844
ЗВУК - TDA7057AQ
Vertical - даташит на TDA8350Q
TDKS - BSC70C 70E4 1048 41019-A
УМНОЖИТЕЛЬ (увеличивает с тдкс высокое) - CHV6K
СТРОЧН. ТРАНЗ. - 2SD2253C
ВИДЕОУСИЛ. - TDA6107JF
ПУЛЬТ - ONIKS K11F-C12
Anonymous
15/01/2009 22:40
Toshiba 289X4MT / Toshiba 289X4Y
СХЕМА ТВ Toshiba 289X4MT, 289X4Y (0.58 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PW5778
Micom - TMP47C432-8684
Memory -
SMPS - 2SD1279FA
TR Chopper - TPW3057
SAW -
Secam - T51397AP
Delay - TDA4560
Video - TA7699AP
VIF - TA7690AP
Vertical - Discret
Sound - AN7158N
Tuner -
Tube -
FBT - TFB-5013AD
HOT -
RGB Amp. - 2SC2068
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - µPC1474HA, AN5520, TA75393S, TA7630P, TC4066BP, TC40174BP
ON/OFF -
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Схема на ТВ Toshiba 289X4MT
Toshiba 289X4MT - белая горизонтальная полоса
Toshiba 289X4MT - занижено +115V
Toshiba 289X4MT блока питания.
Anonymous
21/01/2009 02:44
Daewoo KR21N7N шасси CM-OS-H1 / Daewoo KR14N7N
СХЕМА шасси CM-OS-H1
ПРОШИВКА на шасси CM-OS-H1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - E/RSAG7.820.785A/ROH
UOC - TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C340AG)
Memory -
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper -
SAW -
Vertical - TDA78040
Sound - AN17821A
Tuner - ET-5K1E
TV/AV -
Tube -
FBT - BSC25-0235A
HOT - TT2140
RGB Amp. -
Пульт: - replace
IC remote -
RCCreator -
Other ICs -
ON/OFF -
Неисправен ТДКС
Самопроизвольное переключение каналов
Висит замок
Поиски прошивки
Anonymous
21/01/2009 02:45
TCL шасси TB73 / TCL 21E8, N21E6, NT21E, NT21F, NT21M86, NT21M92
СХЕМА шасси TB73 (0.47 MB)
ПРОШИВКА на шасси TB73
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 01-00TB73-MA1
UOC - TMPA8873...
Memory - 24C08
SMPS - TEA1506P & 2SK3115
TR Chopper - BCK3532
SAW - F1036
Vertical - STV9302
Sound - даташит на TEA2025B
TV/AV - 4053
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
Anonymous
26/01/2009 01:07
Polar 51CTV4010 шасси S-0805 / Polar 37CTV4010, 37CTV4110, 51CTV4011, 51CTV4030, 51CTV4110, 51CTV4111, 51CTV4130
СХЕМА шасси S-0805 ()
ПРОШИВКА на шасси S-0805
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/1i1246
Memory - ST24C08W6
SMPS - даташит на UC3842A
TR Chopper - TSM0201
Vertical - STV9302A
Tuner - KS-H-146EA
FBT - PET-19-37
Пульт: - (GWA7.820.416-10.PCB)
IC remote - SC3010S
ON/OFF - 110V / 120V
Anonymous
26/01/2009 21:00
Sony LST99 шасси XU-2125M1
Клоны: Panasonic / Sharp 14R2-MK25
СХЕМА шасси XU-2125M1
ПРОШИВКА на шасси XU-2125M1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LC863532B-53L1
Memory - A810C or AT24C08
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - BCK40/22-736
SAW -
Secam - даташит на LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA78040N
Sound - даташит на TDA2003
Tuner -
Tube -
FBT - BSC25-05N2110 (BSC25-09N20T) / BSC25-05N2110A (BSC25-09N20E)
HOT -
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF
Нужен сервис для непонятного шасси XU-2125
Sony KV-LST99 - не принимает программы с эфира
прошивка
Anonymous
26/01/2009 21:02
Hyundai H-TV2912SPF шасси PAEX0217A
СХЕМА шасси PAEX0217A
ПРОШИВКА на шасси PAEX0217A
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4429
TR Chopper -
SAW -
Vertical -
Sound - даташит на TDA7263
Tuner -
Tube -
FBT -
HOT -
RGB Amp. - 2SC2688-Y
Пульт: -
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
Anonymous
27/01/2009 16:28
Rekord 37ТЦ5177 шасси PAEX045S
СХЕМА шасси PAEX045S (0.28 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TMP87CM38N-3GG3
Memory - TL24C04
SMPS - 2SC4429
TR Chopper - TXXX0028
Secam - даташит на TA1275Z
Video - даташит на TB1238N
Vertical - LA7830
Sound - TDA2611
Tuner - TDC-362-9V
Band - LA7910
FBT - T9XX0020D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2688
Пульт: -
IC remote -
Anonymous
30/01/2009 21:38
Rekord CT-2180PF шасси PAEX0060 / Rekord CT-2181
СХЕМА шасси PAEX0060 (200.51 kB)
ПРОШИВКА на шасси PAEX0060
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TMP87CK38N-3H51 / TMP87CK38N-2B46
Memory - TL24C08
SMPS - даташит на 2SC5287
TR Chopper - A-TX0028
Video - TB1238Z / TB1238AN
Vertical - LA7830
Sound - CD2611
Tuner - UVC3210
FBT - BSC25-4803
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2688
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - TC4052
Ищу схему ТВ Рекорд СT-2180PF шасси PAEX0060
Anonymous
30/01/2009 21:39
Sitronics STV-2162F шасси YH010-2 / Sitronics STV-2160F, STV-2161F, STV-2960F, STV-2961F, STV-2962
СХЕМА шасси YH010-2
ПРОШИВКА на шасси YH010-2
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TOSHIBA-HAY1S10 8821CPNG5EE1
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-01 WD02051F4
Vertical - CD7841GS
Sound - CD5265CS
Stereo - даташит на TA1343NG
TV/AV - HCF4053BE
FBT - BSC25-1003A / BSC27-Z1001 (HR80285)
HOT - 2SC5296
Нужен аналог китайской кадровой CD7841GS
Шасси YH010-3
СХЕМА шасси YH010-3 (0.79 MB)
ПРОШИВКА на шасси YH010-3
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TMP8821... / TMP8823...
Memory - AT24C08A
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-70-04F
SAW - F38.9T
Vertical - LA78040
Sound - CD5265CS
Tuner - TNC8337-BFS
TV/AV - TC4053BP
FBT - BSC25-1003A
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Pilot PIL 29PFAV шасси YH010-6B
Telefunken 2973 шасси YH010-7
СХЕМА шасси YH010-7
ПРОШИВКА на шасси YH010-7
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5299
Vertical - LA7841
Tuner - VC1-1A5-BG1
FBT - BSC27-Z1001 (HR80285)
HOT - 2SC5296
ON/OFF - 130V / ?V
Telefunken 2119 шасси YH010-14D / Telefunken 1481
СХЕМА шасси YH010-14D
ПРОШИВКА на шасси YH010-14D
СОСТАВ ШАССИ:
Memory - 24C08
SMPS - ST1802HI
Vertical - LA78040
Tuner - TNC8337-BFS07405V
FBT - BSC26-1003A
HOT - ST1803DHI
TV TELEFUNKEN 2119 Ищу прошивку.
Telefunken 1481 - горит микросхема звука
Yuritsh
05/07/2009 23:38
Шасси CH-16CA
Клоны: HYUNDAI HF2004 / Magnasonic MCT2051 / Panavox H1499U, H2199U / Precision PTV2148 / Prima H2163, PF2163, H2165, PF2165 / Riviera RT-21CH / XOCECO
Main - JUC7.820.636-2
UOC - OM8370PS/N3/A (CH05T1629)
Memory - AT24C16
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24017L
SAW - LBN45-58M
Vertical - TDA8356
Sound - даташит на TDA8944J
Stereo - TDA9859
Tuner - TDQ-6F2-M
Tube - A51KQK99X01
FBT - BSC60H3
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2688-L & BF422 & BF423
Anonymous
02/08/2009 19:19
LG шасси MC-99BA / LG CT-21Q20EN, CT-21Q20ET
СХЕМА шасси MC-99BA (1.15 MB)
ПРОШИВКА на шасси MC-99BA
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Size -
Micom - LG8993-07F CXP86441-587S
Memory - 24C16
SMPS - STR-F6654
TR Chopper -
Reset - KA7542
SAW - K6265
Video - TDA8844 S1
Vertical - TDA8350Q
Teletext - SAA5281ZP/R or SAA5261
Sound - LA4282
Stereo - TDA76429S or MSP3410D
Tuner - 6700VPF003B
Tube -
FBT - 6174Z-6029A (HR80111)
HOT - 2SD1886
RGB Amp. - TDA6108JF
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - CD4052B
ON/OFF -
Отсутствует изображение
ПРОПАДАЕТ ЗВУК
Не реагирует на пду и клаву!
Войти в сервис
Определение неисправности по шине I2C
Регулировка размера по горизонтали
Anonymous
11/12/2009 17:02
Sony KV-DR29M89 шасси AG3E (SCC-U83A-A) / Sony KV-DR29M39, KV-DR29M61, KV-DR29M63, KV-DR29M69, KV-DR29M81, KV-DR34M69, KV-DR34M89
СХЕМА шасси AG3E (2.65 MB)
СХЕМА шасси AG3E (18.69 MB)
СХЕМА шасси AG3E (20.06 MB)
ПРОШИВКА на шасси AG3E
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Size -
Micom - CXP750096-046Q
Memory - BR24C16F-E2 or M24C16-MN6T(A)
SMPS - MCZ3001D & IRFIB7N50A
TR Chopper - 1-435-690-11
Reset & Reg - MM1476AF(TP)
SAW -
Video - CXA2163AQ-T6
Vertical - STV9379A
Teletext - SAA5264PS/M3
PIP - SDA9588XB23
Sound - AN7583Z
Stereo - NJW1139GK1-TE2
Tuner - BTF-WG441 or BTF-WG442 or BTF-LG434
Tuner PIP - BTF-LG434
TV/AV - CXA2069Q
Tube - M68LNH070X
FBT - 1-453-325-12 NX-4522//M3B4
HOT - 2SC5698
RGB Amp. - TDA6111Q/N4
Пульт: - RM-991
IC remote -
Other ICs - BU4053BCF-E2, CXA1875AM-T4, CXA2150AQ, CXA2151Q, CXD2095AQ, LM393N, M52055FP, MM1115XFBE, MSM514265E-60JSDR1, MT48LC1M16A1TG6S, NJM4560M, NJU4066BM, TC7SET00FU(TE85), TC90A69F, TC90A90F, TLC2933IPWR-12, TDA9178, TLC2932IPWR, UPC1898CT-A, UPC-5023CS-184, UPC358C, UPC4558G2, UPD64083GF-3BA
ON/OFF -
Sony KV-DR29M89 - темное изображение
Anonymous
17/07/2010 02:26
ORION MIRACLE 2101 шасси H-704V
Клоны: AKIRA CT-21FD9CP, CT-21FD9M / DAEWOO DCT-21A5T-S / SHIVAKI STV-2163 / SUPRA ST21B55F / Сокол 54ТЦ6100
СХЕМА шасси H-704V ()
ПРОШИВКА на шасси H-704V
СОСТАВ ШАССИ:
Main - H-704V-04A / H-704V-A4 / H-704V-05
Micom - SDA5522 A003 / SDA555XFL A14
Memory - 24WC16P
SMPS - STR-G6653 / STR-G6656
TR Chopper -
SAW -
Video - NN5198K
Vertical - LA7841 / LA7840
Sound - даташит на TDA1905 / TDA7052B / TDA7297
Stereo - MSP3460G B8 / MSP3410G B8
Tuner - DT5-BF14DN
TV/AV -
Tube -
FBT - JF0501-19172 / FSA37025M
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: -
IC remote -
Шасси H704V-04A сервисный режим
Daewoo DCT-21S5T - нужна прошивка
Anonymous
21/10/2010 17:36
Rekord 37ТЦ5173 шасси ST-210 / 37ТЦ5175, 51ТЦ5173, 51ТЦ5175, 54ТЦ5173
СХЕМА шасси ST-210 (196.42 kB)
ПРОШИВКА на шасси ST-210
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - даташит на MTV212MS64
Memory - ST24C16B
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - TXXX-0028
SAW - K2968M
OSD - даташит на MTV018N24-35
Video - TB1238AN / даташит на TB1238N / TB1238Z
Vertical - LA7830
Sound - CD2611
Tuner - FSTDC-3H-470 / CTT5020E
FBT - BSC25-4803 (BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2688
Anonymous
23/10/2010 16:57
Philips 29PT4606/93 шасси SK2.0A CA
Клоны: Skyworth 29T63AA, 29T91AA, 29TM9000 шасси 5P36
СХЕМА шасси SK2.0A CA (5.09 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A5P360-00
UOC - OM8373...
Memory - 24C08
SMPS - STR-G9656
TR Chopper - BCK-42
SAW - K2974J or K2978
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA7266SA
Stereo - TDA9859
TV/AV - TC4052
Tube - A68QCU770X5
HOT - даташит на 3DD2553
RGB Amp. - 2SC4544 & BF422 & BF423
Anonymous
23/10/2010 16:57
Philips шасси SK3.0A CA
Клоны: Skyworth шасси 6P18
СХЕМА шасси SK3.0A CA (6.75 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A6P180-00
UOC - TDA12063H/N1F00
Memory - ST24C16
SMPS - даташит на STR-W6756
SAW - K9352M or K3955M
Sound - TDA7266SA
Tube - A68ERF14
HOT - F6920 (FJL6920)
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - PW1233L or PW1235, M12L64164A-7T, TDA8759
Anonymous
23/10/2010 17:12
Philips 29PT8567C/77 шасси SK5.1L CA / Philips 29PT9467C/77, 29PT9467C/78
Клоны: Skyworth шасси 5P20
СХЕМА шасси SK5.1L CA (3.67 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A5P200-0100
UOC - TDA9376PS/N3/A
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6556A
Vertical - TDA4865
Sound - даташит на TFA9842AJ
Stereo - TDA9850
TV/AV - HCF4052BF
Tube - A68ERF185X013 / A68QGU820 / A68QGU820X28RSKG
HOT - даташит на 2SD2553
RGB Amp. - 2SC4544 & BF420 & BF421
Other ICs - TDA9859
Anonymous
23/10/2010 17:30
Skyworth шасси 5S01
Клоны: Erisson 2505, 2520, 2910, 2920
СХЕМА шасси 5S01 (153.57 kB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST63T88B1
TR Chopper - BCK-50-56
SAW - K2955M or K3964M
NTSC/PAL - STV2216
Video - STV2118B
VIF - STV8223
Teletext - STV5348H
Sound - TDA2030 & даташит на TDA7263
Sound demodulator - STV8203
Stereo - даташит на TDA7439
Band - LA7910
TV/AV - HEF4052BP
FBT - BSC25-2606S
HOT - 2SC5150
RGB Amp. - STV5112
Erisson 2910 ch. 5S01 - проблема с выходом из сервиса
Anonymous
23/10/2010 18:11
Philips 29PT8667/93 шасси SK6.0A CA
Клоны: Skyworth шасси 6P19
СХЕМА шасси SK6.0A CA (7.33 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 800-A6P190-00
Memory - ST24C16
TR Chopper - BCK4222
SAW - K9352M & K3955M
Sound - TDA7266SA
Tube - A68ERS370XV4
HOT - 2SD5859
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - PW1233L, M12L64164A-7T, M37161M8H, TDA8759, TDA9333 or OM8380H
Anonymous
24/10/2010 09:19
Philips шасси SK1.0A CA / Philips 21PT3606/93, 21PT3626/93, 21PT3626/93R
Клоны: Skyworth 21N15AA, 21N61AA, 21NK9000A шасси 3P60
СХЕМА шасси SK1.0A CA (4.49 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P600-00 / 5800-A3P600-K0
UOC - TDA9370... / OM8370/N3/2/1983 / OM8370PS/N3/2/1563
Memory - M24C08
SMPS - 2SC5148
TR Chopper - SKY-EC40E
SAW - K2972M
Vertical - TDA4863AJ or даташит на TDA4864AJ
Sound - TDA7057AQ
TV/AV - TC4052BP or HCF4052BF or CD4052BE
Tube - A51QDJ420X45
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482 & BF422 & BF423
Anonymous
25/10/2010 13:35
GoldStar шасси PC-12A / GoldStar CBT-2165M, CBT-2870X, CBT-2876X, CBT-3871E, CKT-2570, CKT-2870, CKT-2871
Клоны: Brother / Hanseatic / Shivaki STV-251M4
СХЕМА шасси PC-12A (1.94 MB)
СХЕМА шасси PC-12A (2.82 MB)
СХЕМА шасси PC-12A (9.04 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 111-G05A
Micom - GS8014-04C / GS8014-04D / GS8014-04S
Memory - PCD8582
SMPS - даташит на TDA4601 & BU508DF
TR Chopper -
SAW - G3352
Secam - TDA4555
Video - TDA3505
VIF - U4439BG (TDA4439)
Vertical - LA7831 / LA7833
Teletext - SAA5231 & SAA5243P
Sound - даташит на TDA2009A
Stereo - TDA4482-C, TDA6610-2
Tuner - 113-105K
TV/AV - TEA2014
Tube - A66EAK51X01
FBT - 154-162B (HR7751)
HOT - BU508DF
RGB Amp. - KTC3229
Пульт: -
IC remote - M3004LAB1
Other ICs - CX20106A, GL4558, GM76C88L, MAB8461P/W172, TBA120T, TDA2579A, U4744B, TDA4565
ON/OFF -
Hanseatic шасси PC-12A - автонастройка
Shivaki STV-251M4 шасси PC-12A
GoldStar CKT-2570 шасси PC-12A - нет звука
Нужен юзер мануал на tv goldstar ckt-2871, шасси PC-12A
Anonymous
30/10/2010 09:36
Akira CT-14FES1 шасси 8803 (TB-8803) / Akira CT-14LAS1
Клоны: SATURN
СХЕМА ТВ Akira CT-14FES1 шасси 8803 (1.15 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TMPA8803CPAN3GV1
Memory - ST24C16
SMPS - 2SC4429L
SAW - 1339 38.9M
Vertical - LA78040
Sound - даташит на LA4266 or LA4267
Tuner - TDV-3S7-9 470M
TV/AV - LC4053B or CD4053B
Tube - 37SX110Y22-DC05
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2688
Other ICs - TC4052
Anonymous
30/10/2010 09:50
Akira 21LAS1/BN шасси 8821 / Akira 21FES1/BE(M), 21XBS1/BN(T), CT-21FZP1
СХЕМА ТВ Akira 21LAS1 шасси 8821 (1.93 MB)
СХЕМА ТВ Akira CT-21FZP1 шасси 8821 (0.6 MB)
СХЕМА ТВ Akira 21FES1/BE(M) шасси 8821 (1.46 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - 8821CPNG4RJ1 / TMP8803...
Memory - AT24C16 / ST24C16
SMPS - 2SC4429 / 2SC4429L
SAW - 38.9 / 38.0
Vertical - LA78040
Sound - LA4267 / LA4266
TV/AV - TC4053
HOT - 2SD2499 / 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2228 / 2SC2688
Other ICs - TC4052
AKIRA модель 21XBS1/BN(T) - нет цвета в SECAM
Akira 21XBS1/BN(T) - подскажите как войти в сервис
Anonymous
04/11/2010 11:41
Anonymous
09/11/2010 17:37
LG 21D14 шасси W2108S01
СХЕМА шасси W2108S01
ПРОШИВКА на шасси W2108S01
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PCB-W2108S01
UOC - LA76936Y
Memory - 24C08
SMPS -
TR Chopper -
SAW -
Vertical - LA78040
Sound -
Tuner -
Tube -
FBT -
HOT -
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
Anonymous
19/11/2010 12:57
Витязь шасси МШ-66 / Витязь 37CTV6611, 37CTV6621, 51CTV6611, 51CTV6621, 51CTV6711, 51CTV6721, 54CTV6611, 54CTV6641, 54CTV6651, 54CTV6741, 54CTV6751, 64CTV6741
СХЕМА шасси МШ-66 (0.75 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - IN80C31N
Memory - SDA2586 or даташит на PCF8598C-2 (24C08)
EPROM - M27C256B-12FI (09.99-01 - 08)
SMPS - ЭКР1087ЕУ1 (TDA4605)
TR Chopper - ТПИ-66С
Secam - ILA8395N
Delay - ILA4661N TDA4671
Video - TDA8375
6-bit DAC - даташит на TDA8444P
Vertical - TDA8351
Teletext - SAA5281P/R
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - KS-H-92OL
Tube - A33LPE02X01 / A34EAC01X06 / A48LPE01X01 / A48EEB02X101 / A51LPE02X01 / A51EAL155X01 / A51LPE11X01
FBT - PET-23-02 / PET-31
HOT - BU508DF
RGB Amp. - КТ969А
Пульт: - ПДУ-7
IC remote - КР1568ХЛ1
Other ICs - 1533ИР22
Витязь шасси МШ-66
Поиски схемы
Anonymous
22/11/2010 16:06
Шасси CTG-AA
Клоны: ROADSTAR / SCHNEIDER / SIERA / Tecnimagen 29TXS / TRANSCONTINENTS
СХЕМА шасси CTG-AA (2.47 MB)
ПРОШИВКА на шасси CTG-AA
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
UOC - TDA9353PS/N3/1/1897 / TDA9353PS/N3/1/1486
Memory - 24C04
SMPS - ICE1QS01 & 04N60
TR Chopper -
SAW - G1984 / J1981 / K2977 / K2962
Vertical - TDA8358J/N2
Sound - TDA7297
Stereo - TDA9875A/2 / TDA9870A/2
Tuner - KS-H-148 / TEDE9-271A
TV/AV - HEF4053BT
Tube -
FBT - 1352.5091C
HOT - BU508AF / 2SC5386
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - RC2183
IC remote -
Other ICs - TDA9830T, TDA7050/N3
ON/OFF -
Anonymous
22/11/2010 16:06
Philips 21PT8468C/77 шасси SK4.1L CA / Philips 21PT9467C/77, 21PT9467/78
Клоны: Skyworth шасси 3P62
СХЕМА шасси SK4.1L CA (6.7 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P620-00
UOC - TDA9370PS/N3/A
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6553
Sound - TFA9841 or TDA9842 or TDA9843
Stereo - TDA9850
TV/AV - 4052
Other ICs - TDA9859
Anonymous
22/11/2010 16:07
Orion MA2928FL шасси 782-TG326-010A / Orion MA2929FL
СХЕМА шасси 782-TG326-010A
ПРОШИВКА на шасси 782-TG326-010A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 782-TG326-010A
Size -
UOC - VCT3833A C4
Memory - 24LC32A
SMPS - STR-G9454
TR Chopper -
SAW -
Vertical - LA78041 / LA78040
Sound - TDA7495
Stereo - MSP3413G B3
Tuner - TDQ-6F6/124X
TV/AV -
Tube -
FBT - BSC29-01N4022M
HOT - 2SD2553
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
Срабатывает защита
При запуске сгорает HOT
Anonymous
19/12/2010 00:13
Leko 2966PF шасси B2584A03
Клоны: Asahi TVX-029BP / MITRON 2991A / Royal RT-2926TV
СХЕМА шасси B2584A03
ПРОШИВКА на шасси B2584A03
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Size - 344x260mm
Micom - LC863532C 55K9 / LC863432C xxxx
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5297
TR Chopper - BCK-01-EC42
SAW -
Secam -
Video - LA76810A / LA76818
Vertical - LA7841
Sound - AN5265
Tuner -
TV/AV - HCF4053BE
Tube -
FBT - BSC27-T6018N / BSC27-F1140 / BSC27-Z3401
HOT - 2SC5296 / 2SC5298
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
Опознать шасси
Anonymous
27/12/2010 23:30
Витязь шасси МШ-75 / Витязь 32CTV810-5 FLAT, 32CTV811-5 FLAT
СХЕМА шасси МШ-75 (1.2 MB)
СХЕМА шасси МШ-75 (1.16 MB)
ПРОШИВКА на шасси МШ-75
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - VCT49X3F-PY-F1
Memory - M24C32W
SMPS - даташит на ICE1QS01 & SPP11N60C3
TR Chopper - TPI-75 (TPI-75-01)
SAW - X6966M
Vertical - даташит на TDA8359J
PIP - даташит на SDA9489
Sound - TDA8944J / TDA8947J & TDA7050
Tuner - KS-H-148E (СКВ-568Е)
TV/AV - IW4052BN
Tube -
FBT - PET32-01V
HOT - BU4507AF
RGB Amp. - TDA6107J
Пульт: - ПДУ-10
IC remote - INA3010DW
Other ICs -
ON/OFF -
Anonymous
31/12/2010 07:49
Riviera RT-21CH шасси CH-16CA
Клоны: Apex PF2020 / Bluesky B-1402 B-2102 / Braniff BR-FTV2115 / CROWN / Daiwa 2198 / Hyundai HF-2004 / Panavox H1499U H2199 / Precision PTV1448, PTV2148 / TEM TATV1405A, TATV2105A
СХЕМА шасси CH-16CA (3 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.636-2 / JUC7.820.636-3
UOC - OM8370PS/N3/A / TDA9370PS/N2/A1
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-G5653
SAW - LBN45-58M
Vertical - TDA8356
Stereo - TDA9859
Tuner - TDQ-6F2-M
Tube - A51KQK99X01
FBT - BSC60H3/UL / BSC60H4/UL
HOT - даташит на 3DD2102 / 2SD1651
Anonymous
31/12/2010 09:46
General 29FS22 шасси JM-2999
Клоны: Supra STV21015S / Suzuki SC-2939SB / Рекорд CT-1403, CT-1432
СХЕМА шасси JM-2999 (5.49 MB)
ПРОШИВКА на шасси JM-2999
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TOSHIBA-HAY-33 8897CSCNG7A15
Memory - 24C08
SMPS - даташит на STR-W6753 / 2SC5299
TR Chopper -
SAW -
Vertical - LA78041
Sound - LA4285
Tuner -
TV/AV - TC4053
Tube -
FBT -
HOT - 2SC5296
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Anonymous
01/01/2011 16:14
Akai CTG1401E
СХЕМА ТВ Akai CTG1401E (0.38 MB)
ПРОШИВКА на ТВ Akai CTG1401E
Main - 190-931333-P1
Micom - TMP87CM38N-2A55
Memory - C41DC
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - HL-4025B BCK-40
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TA8213K
Tuner - ENV59D04F2
Band - LA7910
Tube - A34JXV70X
FBT - CF0801
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
IC remote - TC9028F-023
Anonymous
01/01/2011 16:39
LG шасси MC-017A / LG RE-29FA31PX, RE-29FA33PX, RE-29FA33X, RL-29FA31PX, RL-29FA33PX, RL-29FA33X, RT-29FA31PX, RT-29FB21
СХЕМА шасси MC-017A (2.15 M)
ПРОШИВКА на шасси MC-017A
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - SDA5555-A045
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6456R
TR Chopper - 6170VMC801H
SAW -
Video -
Vertical - LA7845N
Sound - TDA7297 & TDA2822
Stereo - MSP3410G
Tuner - 6700VPF009N TAUL-M230D or 6700PF0001B TAUL-S210D or 6700PF0001A TAUL-S210D
Tuner PIP - 6700VPF009P TAFL-M231P or 6700PF0001B TAFL-S211P
Tube - A68... FLAT
FBT - 6174V-6003E (BSC29-5562) / BSC27-N2215
HOT - 2SC5446
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - 6710V00032U
IC remote -
Other ICs - CXA2040AQ SDA9401 VPC3230D DDP3310B SDA9489X
ON/OFF - 135V / 135V
Взрывается ёмкость
Выключается сам по себе в ДР
Дымит конденсатор в коллекторе H-OUT
Нет растра
Anonymous
04/01/2011 06:21
Шасси CTN-BB
Клоны: Beko / ELECTRIC CO / Grundig P37-2103 / JMB JMBTV455GR / Makorlux TC1437C / Matsui 1410R, 1410T / Orion 1410R, 1410T, 2012R, TV562, TV3782TXB, TV700SLTX / Philips 20PT3331 / PowerPoint / Roadstar CTV-1418XKT, STV-1402, STV-1403, STV-2002T, STV-2003T, STV-3667, STV-370, STV-375, STV-5166, STV-5168, STV-520, STV-525, STV-5568, STV-575, TV2000, TV2050T, TVM-1450, TVM-2050, TVM-2150TM / Saturn / Schneider STV1405T, STV200, STV2003T, STV2003VT, STV3640 / Tensai TCT-2105PX / Transcontinents
СХЕМА шасси CTN-BB (4.21 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TMP46C634AN-RC14 or SAA5290-080 or SAA5541PS/M5/0129
Memory - ST24C02CB1
SMPS - TDA4605-2 & STP2N80FI
TR Chopper - 3128.138.35322 or 3130.108.30910 (HR9479)
SAW - G1961 or J1951 or K3953 or G3957
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8360 or TDA8361 or TDA8362
Vertical - TDA3653
Sound - TDA7052 or даташит на TDA7056
Tuner - UV1315 or UV1343
TV/AV - HEF4053
Tube -
FBT - 3128.138.20411 or 3130.108.30971 (HR8025)
HOT - BUT11AF
RGB Amp. - BF422
Пульт: - 313010821191 (TXT) or 313010821211 (no TXT)
IC remote -
ON/OFF -
Makorlux TC1437C шасси CTN-BB - хождение по сервису
Anonymous
04/01/2011 11:51
TCL 21M62S шасси M123SP / TCL 14F512T
Клоны: RCA 20F420T, CT-21SL
СХЕМА шасси M123SP (2.57 MB)
ПРОШИВКА на шасси M123SP
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-M123GF-MAI1XG
UOC - 13-TSM123-06M01 8873CSBNG6UA1
Memory - 24C08WP
SMPS - TEA1506T & 2SK2645
TR Chopper - 36-TRF198-AX1 BCK-3532A
SAW - F1859
Vertical - даташит на STV8172A or даташит на TDA4864AJ
Sound - TDA7266
Stereo - MSP3425G
Tuner - 07-457FF5-NA9G F07GP-4ND-E
TV/AV - HEF4053BT(D)
Tube - A51ERS357X440/Q
FBT - 37-FBAT04-CAA3A BSC25-0219T
HOT - 3DD1556
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (40-UOCASR-RMB1XG)
IC remote -
ON/OFF - 110V / ?
Anonymous
04/01/2011 12:54
Nash DMB-10N шасси PTNM03
Клоны: Roadstar TVD-1052
СХЕМА шасси PTNM03 (1.15 MB)
ПРОШИВКА на шасси PTNM03
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9567H/N1/5I
Memory - AT24C08AN
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - KPW-1180
SAW - K3953M & K9453M
Vertical - TDA8357J
Sound - LA4627
Stereo - TDA9859
Tuner - TECC2949PG35F
Tube - A23QFA221X002
FBT - MCK10A004
HOT - BU406
RGB Amp. - TDA6107Q/N2
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
Nash DMB-10N (моноблок) - занижено напряжение питания
NASH DMB-10N шасси PTNM03 - ищу схему телевизора
Anonymous
06/01/2011 02:04
Садко 63ТЦ-6101 шасси ПТ-611 / Садко 70ТЦ-6101
СХЕМА шасси ПТ-611
ПРОШИВКА на шасси ПТ-611
Main - 758714.137
Micom - SAA5531PS/M4/0217
Memory -
SMPS - TDA4605 & IRFBC40
Chopper -
SAW -
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound -
Tuner -
Tube -
FBT - PET-3502 ?
HOT - ST1803D
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
тв Садко 63ТЦ-6101 - нужна схема
Садко 63ТЦ-6101 - срабатывает защита
Садко 63ТЦ-6101 - не запускается БП
Anonymous
07/01/2011 06:10
Prima M2153 шасси PX20072 / Prima J2150K, J2180K, TK2153
Клоны: Orion MA2129FP
Main - PX20072----3S
UOC - TDA9381PS/N3/2/1831
Memory - AT24C08
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-70-01 TM-0105
SAW - D2901
Vertical - STV9302B
Tuner - TDL-3N4G
TV/AV - HEF4052BP
Tube -
FBT - TF-0070
HOT - даташит на TT2140
RGB Amp. - 2SC2330
PRIMA TK2153 ch. PX20072 - через 3-4 сек. уходит в ДР
Anonymous
08/01/2011 14:29
Шасси KD-065A
Клоны: CANDO / HESS / KTN / MATRIX / TELETECH CTV2140TXP
СХЕМА шасси CTV5A-ST (похожа) (140.18 kB)
ПРОШИВКА на шасси KD-065A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - KD-065A PCB
Micom - ST92T195D7B1
Memory - 24C16
SMPS - 2SC5339
TR Chopper - BCK-49-13EC
SAW -
Video - STV2247H
Vertical - TDA8174
Sound - AN5265
Tuner - TNC-8333-BFS
Tube - A51JSY63X13
FBT -
HOT - 2SD2499
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - даташит на STV8203A
ON/OFF -
Ищу схему шасси KD-065A
Anonymous
09/01/2011 10:03
Apex AT2008 шасси CN-12C1 / Apex AT2002, AT2002S, AT2008S
Клоны: Digital Power DITV42181 / Hyundai HTV-2020
СХЕМА шасси CN-12C1 (4.7 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.829 / JUC7.820.390
Micom - CH04T1228 / LC86F3248A
Memory - AT24C08
SMPS - 2SC4458S-M
TR Chopper - BCK24328L
SAW - LBN-38-86
Video - LA76814
Vertical - LA7840
Sound - даташит на TDA7056B / TDA7057AQ
Tuner - TDQ-3B8/136F
FBT - BSC66G
HOT - 3DD1651
RGB Amp. - 2SC2068
Other ICs - M52470AP
Yuritsh
05/05/2011 02:12
TJT 53ТЦ502-Д шасси M-4 / TJT 36ТЦ-502Д
Клоны: КОРАЛЛ 36ТЦ-501Д, 36ТЦ-502Д, 36ТЦ-503Д, 53ТЦ-501Д, 53ТЦ-503Д / ОКЕАН 36ТЦ-501Д, 36ТЦ-502Д, 53ТЦ-501Д, 53ТЦ-502Д
СХЕМА шасси M-4
ПРОШИВКА на шасси M-4
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 14CK-4 / 21CK-4
Micom - LC863328A-5W63
Memory - AT24C08
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - BCK-70-01E
SAW - K2957
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4285
Tuner - TDC-3G2-12VS1
Band - CD7910CS
Tube - A51JXS098X96
FBT - BSC24-2422AB
HOT - 2SD1651
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
Схему ТВ TJT 53ТЦ502-Д шасси M-4
Yuritsh
13/05/2011 16:58
Galactic 21G180N шасси TH-P1008A
Клоны: Bronx 21B180 / MAV 21M180 / Ryder 21R180 / Ultraline 21U180
СХЕМА шасси TH-P1008A (121.96 kB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TH-P1008A
Size - 240x245mm
UOC - TDA9351PS/N3/3/1997 / (NTDA9351C315AG)
Memory - AT24C08A
TR Chopper - BSC40-20/1824
SAW - LS38.9B / 3828H
Vertical - LA78040
Sound - даташит на AN7522N / даташит на AN17821A
Stereo - TDA9859
Tuner - ET-5S1E-EV100K
TV/AV - CD4052
Tube -
FBT - BSC24-01N4014K / DST2010-D90
HOT - 2SD1651 / 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - NP51
IC remote -
ON/OFF - 110V / ?V
Прошивка проца TDA9351 шасси THP-1008A
Anonymous
15/05/2011 14:22
Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61
СХЕМА шасси МШ-61 (0.49 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - INA84C641NS-160
Memory - INF8582EN
SMPS - КТ8127Б1 / BU508D
TR Chopper - ТПИ-60М
SAW -
Secam - TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - К1051ХА1А
Sound - TDA7056B
Tuner - СК-В-601
Tube -
FBT - PET22-02 (HR7704)
HOT - BU4507FX
RGB Amp. - КТ940А
Пульт: - ПДУ-50
IC remote - INA3010N
ON/OFF - 115V / 67V
Поиски схемы
Anonymous
15/05/2011 14:24
Оникс 54ТЦ12-41-П шасси JM-2119P / Оникс 37ТЦ12-12, 37ТЦ12-21, 54ТЦ12-12, 54ТЦ12-13-П, 54ТЦ12-31П
Клоны: Patriot
СХЕМА шасси JM-2119P (4 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9341/PS/N3/A (NTDA9341-2NDG) / TDA9381PS/N3/3/ (NTDAC32H) / TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9341PS/N3/A/1999
Memory - 24C08
SMPS - даташит на STR-W6753 / 2SD1710 / даташит на ST8812FX
TR Chopper - BCK-28-49-01-99 YBC40-32/1894
Vertical - LA78041 / LA78040N
Sound - AN17823
Tuner - EWE-5053-V8
Tube -
FBT - BSC27-010115F / BSC25-T1028 / BSC25-T1028L
HOT - 2SC5296
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Нет настройки
Срабатывает защита
Проблема с тюнером
Нет изображения
Поиски схемы
Anonymous
05/06/2011 20:36
Vitek VT-1011 12V / 24V
СХЕМА ТВ Vitek VT-1011 (90.04 kB)
ПРОШИВКА на ТВ Vitek VT-1011
СОСТАВ ШАССИ:
Main - SF-CTV101-6-1
Micom - M37150M8-069FP
Memory - 24C04
SAW - K2973M
Video - M61260A / M61250FP / M61260FP
Vertical - LA78040 / CD7840GS
Sound - CD5265GS
Tuner - ET-5D1E-EF101A / UVE25-CW610
Tube -
FBT - CFB2-005
HOT - BU407
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - TDA8164
Vitek VT-1011 - ищу прошивку
Vitek VT-1011 - нет цвета, звука, настройки
http://monitor.espec.ws/section1/topic74161.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic127436.html
Yuritsh
30/08/2011 11:37
Шасси P37-18
Клоны: Contec MRV3782 / Elekta CTR1452EMK / Metron CR3788
СХЕМА шасси P37-18 (0.28 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M34300N4-010SP
Memory - M6M80011P
SMPS - 2SC3679Y
Video - TA8659N
VIF - TDA2549
Vertical - 2SA940 & 2SC2073
Sound - AN5265
Band - LA7910
HOT - 2SD1554
RGB Amp. - 2SC2482
IC remote - M50560-001P
Other ICs - µPC1490HA, LA7210, AN240P
Yuritsh
09/10/2011 13:36
Витязь шасси МШ-64 / Витязь 51ТЦ-6411, 51ТЦ-6421, 54ТЦ-6411, 54ТЦ-6421, 54ТЦ-6431
Витязь шасси МШ-64М / Витязь 37ТЦ-6511, 37ТЦ-6521, 51ТЦ-6413, 51ТЦ-6423, 51ТЦ-6513, 51ТЦ-6523, 54ТЦ-6413, 54ТЦ-6443, 54ТЦ-6453, 54ТЦ-6513, 54ТЦ-6543, 54ТЦ-6553
СХЕМА шасси МШ-64
СХЕМА шасси МШ-64М (0.69 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - IN80C31N (ЭКР1830ВЕ31) or SDA5250M-C8
Memory - даташит на PCF8598C-2 or SDA2586 or КР1568РР2
SMPS - TDA4605 & BUZ90 / TDA4605-2 & BUZ90
TR Chopper - ТПИ-420-1 / ТПИ-66С
Reset & Reg - даташит на TDA8138A
SAW - РБ1ФПА2011
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - TDA3654Q
Sound - даташит на TDA2003 / TDA7056A
Tuner - СК-В-162Д / KS-H-92OL
Tube - A51LPE11X01
FBT - ТДКС19 / PET22-02
HOT - BU508A / BU508DF
RGB Amp. - КТ969А
Пульт: - ПДУ-7
Other ICs - ЭКР1533ИР22, CY27C256A (КМ573РФ8А)
ON/OFF -
Витязь 51ТЦ-6421 - вход в сервис
Витязь 51ТЦ-6421 - отсутствует ДМВ
Витязь 54ТЦ-6424 - как снять код?
Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64 - исчез диапазон ДМВ
Витязь 54ТЦ-6421 - нет запуска
Yuritsh
11/10/2011 10:54
JVC AV-S250M шасси BY-I / JVC AV-S290M, AV-S25M1H, AV-S29M1H.
СХЕМА шасси BY-I (1.12 MB)
СХЕМА шасси BY-I (3.93 MB)
СХЕМА шасси BY-I (3.96 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main - SBY-2252A
Micom - MN15284JMF
OSD - MN1297ZF
Memory - MN1220S
SMPS - STR10006 & STR81145A
TR Chopper - CE41291-00В & CE41288-00B
Reset - MN1280-Q
SAW - CE41099-402
Secam - AN5635NS
Video - M52016SP
VIF - M51346AP
Vertical - Discret
Sound - TA8200AH
Tone volume - TA7630P
Tuner - EM7351ES
TV/AV - TC4066BP
Tube - M68JUA95X-A0
FBT - CE41320-00C (HR8400)
HOT - 2SD2148
RGB Amp. - 2SC2068
Пульт: - RM-C440
IC remote - µPD6125AG-561
Other ICs - AN5900, AN6558, µPC1373HA, TC4049BF
http://monitor.espec.ws/section1/topic249479.html
Yuritsh
26/10/2011 13:36
Aiwa TV-C1400KH шасси CP-005A / Aiwa TV-C1400EZ, TV-C1400EZY, TV-C1400KY, TV-C1400KHY
СХЕМА шасси CP-005 (2.23 MB)
ПРОШИВКА на шасси CP-005A
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - DW195C-DE5 / DW92195B7T-DE2
Memory - 24WC16P / 24LC16
SMPS - 2SK2671 & DPM001TIA
TR Chopper - TSM-4042A5
SAW - G3962M & K9650M
Video - STV2238D
Vertical - даташит на TDA1771
Sound - TDA7267A
Tuner - DT5-BF18D
Tube - A34JLL90X89
FBT - FUY20C001 (HR8554)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - даташит на TDA6103Q
Пульт: - R-44A01 (RC-AVT02)
IC remote -
Other ICs - даташит на STV8131
ON/OFF -
Yuritsh
01/12/2011 23:42
Orion MP2122U
Клоны: Elite 21ES61, 21ES63 / Xoceco J2135
СХЕМА ТВ Orion MP2122U (0.49 MB)
ПРОШИВКА на ТВ Orion MP2122U
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5555 A079 or SDA555XFL
Memory - ST24C08
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - E412004
SAW - K2955
Video - M61208FP or M61208B
Vertical - AN5522
Tuner - TDQ-3B9H/114X or TDQ-3B9H/123X
FBT - BSC25-1112 or BSC25-3368K
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2688M
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - TC4053 or HEF4053BP, AN5862K
ON/OFF -
M61208FP Даташит
Orion MP2122U - нет запуска по питанию
Нужна схема ТВ Orion MP2122U
Вход в сервис меню тв Orion MP2122U
Yuritsh
06/12/2011 20:54
Funai TVR-1400A MK6
СХЕМА МБ Funai TVR-1400A MK6 (6.52 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - QSMQAORSN007
Memory - 24C01
SMPS - STK73907
TR Chopper - 00EP007
SAW -
Video - TA8759AN
VIF -
Vertical - LA7830
Sound - AN5265
Tuner -
TV/AV - BA10324
Tube - A34KFC12XX
FBT - FCK14B2 (HR7687)
HOT - 2SD1397
RGB Amp. - 2SC2228
Пульт: -
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section1/topic6547.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic30630.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic65383.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic74523.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic74538.html
Yuritsh
06/12/2011 22:59
LG шасси MV-031A / LG KE-20P32X, KE-21P32X, KF-15FA29, KF-15FA92B, KF-15FA92S, KF-20P32, KF-21P32, KL-20P30, KL-20P32X, KL-21P32X
СХЕМА шасси MV-031A (1.95 MB)
ПРОШИВКА на шасси MV-031A
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3I0864 OICTMPH016A / TDA9381PS/N2/3I (MV031A C/S:E1D6)
Memory - 24C16
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - 151-A13J
SAW -
Vertical - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700MF0001H TAFD-M232D
TV/AV - даташит на LA7016 & LA7222
Tube - A36QDT351X
FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107 (HR80033)
HOT - KSD5702 / TT2140
RGB Amp. - TDA6107Q / TDA6107JF
Пульт: - 6710V00032C
IC remote -
ON/OFF - 110V / 43V
http://monitor.espec.ws/section26/topic68038.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic86096.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic146452.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic193869.html
Yuritsh
30/01/2012 19:20
LG шасси MC-99AA / LG CT-25Q20ET, CT-29Q24EN, CT-29Q24PT
СХЕМА шасси MC-99AA (0.98 MB)
МАНУАЛ шасси MC-99AA (7.39 MB)
ПРОШИВКА на шасси MC-99AA
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 6870VM0149A
Size -
Micom - LG8993-40B CXP750097-118S
Memory - X24C16P
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - 6170VMCA01R
Reset - KA7542Z
SAW - K9350M & K3953M & K3960M & K9451M
Video - VDP3120B
VIF - TDA4474A
Vertical - LA7845
Teletext - TPU3050 & KM62256CLG
PIP - SDA9187-3X & SDA9189X & TDA9160 & даташит на LA7555
Sound - даташит на TDA2616 & TDA2822
Stereo - MSP3410D C5
Tuner - 6700VPF009C TAEL-G152D
TV/AV - TEA5114 & CXA1855S
Tube -
FBT - 6174Z-6005U
HOT - 2SD1887
RGB Amp. - TDA6101Q
Пульт: - 6710V00026J
IC remote -
Other ICs - LB1645 GL4558
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section9/topic49108.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic156489.html
Yuritsh
07/02/2012 19:43
Шасси H-707V
Клоны: Akira CT-29FD9CP, CT-29FD9CPT, CT-29FD9M / Daewoo DCT-29NT / EVGO HT-2900S, HT-2979S, HT-2998S / Graetz GR29D41 / Sokol 72ТЦ6100
СХЕМА шасси H-707V
ПРОШИВКА на шасси H-707V
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA555XFL A14
Memory - M24C16 / 24C08
SMPS - STR-G6656 / STR-G5653
TR Chopper -
SAW -
Video - NN5198K
Vertical - LA7845K / LA7841
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3410D
Tuner - DT5-BF14D
Tube -
FBT - FFA97016L
HOT - 2SD1880
RGB Amp. - TDA6103Q
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section23/topic37542.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic122229.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic203654.html
Yuritsh
08/02/2012 23:12
NEO NT-21TDS шасси PTMM04
Клоны: Challenger TSS21 SLIM / Microsonic 21UM
СХЕМА шасси PTMM04 (0.77 MB)
ПРОШИВКА на шасси PTMM04
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
UOC - TDA9384PS/N3/3 (S21UM4TK-1) / TDA9363... (PAL ONLY)
Memory - AT24C08A
SMPS - STR-G8654A
TR Chopper - KPW-1189
SAW - HDIF389B2M
Vertical - TDA8358J
Sound - MP7720
Stereo - MSP3425G B8 V3 & LA7510 or TDA9859
Tuner - TAF5-C2I23 or TAF5-U2F23
FBT - BSC24-4480 / BSC24-3971M
HOT - 2SD1881 / ST1803DF
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section1/topic106298.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic196381.html
Yuritsh
16/02/2012 14:37
Садко 63ТЦЦ-7003 шасси Q2000
Клоны: Loewe Art V700, Art 8420 Sat, Concept 8420
СХЕМА ТВ Садко 63ТЦЦ-7003
ПРОШИВКА на шасси Q2000
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - CCU3000I
Memory - NVM3060
EPROM - 27C010A-15
SMPS - TDA4605-2
TR Chopper - ТПИ-701
SAW -
Secam - SPU2243
Video - VDP3108A-PT-A1
VIF - TDA5931-05
Vertical -
Teletext - TPU3041A-PQ-A28
Sound - TDA1519A
SIF - TDA2546
Stereo - MSP3400C-PS-C6
Tuner - SK0102CF
Tube - A59TMZ40X01
FBT - DST88B243
HOT -
RGB Amp. -
Пульт: - FB300
IC remote - SAA3010P
Other ICs - MB81C1000A-70P, ACVP2205, DPU2553, DTI2260, VDU2146A
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section1/topic39904.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic89726.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic101558.html
Yuritsh
02/10/2012 09:20
Шасси MC-0AA / GoldStar CF-20A60, CFZ-2190, CFZ-9745, CFZ-9822
Клоны: Supra STV-2084
СХЕМА шасси Шасси MC-0AK (1.14 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Size -
Micom - M34300-320SP GS8034-03C
Memory - NMC9346
SMPS - STR50092
TR Chopper - 151-398A
SAW -
Video - TA8659AN
IF - даташит на LA7555
Vertical - LA7833 / LA7830
Sound - даташит на TDA2006
Tuner -
Band - LA7910
Tube - A51JFC61X / A48KCS12XX
FBT - 154-177E (HR7749) / 154-194F (HR80674) / 154-064G (HR8496)
HOT - KTD1555
RGB Amp. - KTC2068
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - даташит на MC144111
ON/OFF -
http://monitor.espec.ws/section9/topic75845.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic77767.html
Mike2005
02/05/2013 12:34
Telefunken 1481 шасси YH010-7
UOC - 8891CPBNG6KU3
Memory - 24C08
SMPS -
TR Chopper -
SAW -
Vertical - STV9302
Sound - AN7522
Stereo - TA1343
Tuner -
Tube -
FBT - BSC26-1003A
HOT - 1803DFX
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF - 110V
Yuritsh
02/06/2013 22:22
Daewoo шасси CP-320 / Daewoo DTC-14D1, DTC-16D1, DTC-2066, DTC-2072, DTC-2075, DTC-20B1VFP, DTC-20D1, DTC-2166, DTC-2172, DTC-2188
Клоны: Supra STV2027WM
СХЕМА шасси CP-320 (4.96 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M37211M2-606SP
Memory - XL9020P / XL90C21P / M6M80021P
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - TSM-4017
Reset - KIA7042P
SAW - K6253
Secam - LA7640
Video - LA7685J / LA7685N
Vertical - LA7837
Sound - TDA2006
SIF - TA8710S
Tuner - VTSS-7SZ3
Band - DBL2066
Tube -
FBT - DCF-2217J (16", 20") (HR7644) / DCF-2217L (21") (HR7797) / DCF-2217D (14")
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - KSC2330Y
Пульт: -
IC remote - M50560-388GP
ON/OFF -
Не запускается
Проблема с запуском
Переходит в дежурный режим
_
_
_
_
_
Поиски схемы
Yuritsh
21/06/2013 01:32
LG 29FU1RL шасси CW91A / LG 29FU1RG-ZK, 29FS4BL, 29SA1RL, 29SA1RS
СХЕМА шасси CW91A (0.25 MB)
ПРОШИВКА на шасси CW91A
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Size -
UOC - TDA12110H1 / TDA12166H1 / TDA12120H
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - EER4942
SAW -
Vertical - LA78141 or даташит на TDA4865A
Sound - даташит на LA42102N or даташит на TDA7297
Tuner - TAEA-G011D
Tube -
FBT - BSC28-N2334 (HR80176)
HOT - даташит на 2SC6090LS
RGB Amp. - даташит на LV7980
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - KIA4558
ON/OFF -
vova66
26/11/2013 12:41
OVP ORAVA CTV2164A
СХЕМА ТВ OVP ORAVA CTV2164A (0.35 MB)
ПРОШИВКА на ТВ OVP ORAVA CTV2164A
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - MENU>>0847
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9351PS/N2/2i1398 OVPTV V13
Memory - 24C16W
SMPS - UC3843A
Vertical - TDA8357
Sound - TDA7266L
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ETS83X191
FBT - PET22-39B
HOT - BU508DFI
RGB Amp. - TDA6107
Пульт: - RC5840
Отельный режим
Yuritsh
25/01/2014 23:31
Шасси MV-025A / KE-14P21B, KE-14P21BX, KE-14P21S, KE-14P21SX, KE-20P31, KF-14P21B, KF-14P31, KF-15FA91B, KF-20P31, KF-21P31
СХЕМА шасси MV-025A (6,11 MB)
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9361PS/N2/5I / TDA9381PS/N2/3I
Memory - AT24C16
SMPS - STR-S6707
Vertical - LA7840
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7016, CD4052B
Tube - A34KPU02XX / A48QAD220X
FBT - 6174Z-6040C (HR8656)
HOT - KSD5702
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - 6710V00032E / 6710V00032C
IC remote -
ON/OFF -
Поиски схемы
Yuritsh
12/03/2014 21:18
TCL 21A71 шасси M123A / TCL 14E10, 15E08, 2127, 21E09, 21E12, 21189
Клоны: BGH BT2101P / BLUESKY BT21K3 / GENERAL ELECTRIC GE2110X / RCA TF2121S, TF2120 / SANYO C21TF26S / Telefunken TK1429, TK2129STX, TKP2147STX, TKP2167STX
СХЕМА шасси M123A (2.17 MB)
ПРОШИВКА на шасси M123A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2111SX-xxxx / 40-2111SG-MAI1
UOC - TCL-A21V01-TO TMPA8823KRNG / TMPA8803CSN
Memory - 24C04 / 24C08
SMPS - даташит на MC44608 & 2SK3298
TR Chopper -
SAW - M1859M
Vertical - STV9302
Sound - TDA7057AQ
Stereo - MSP3425G / MSP3415G
Tuner - TEDH9-251A
TV/AV - TC4053BP
Tube -
FBT -
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - TC4066BP
ON/OFF -
Поиски схемы
