Erisson 1406 шасси 3Y11 - верещит БП
CRYSTAL
27/06/2011 20:44
Состав:
STR-G6653
LC86332
LA76810
LA7840
После грозы. STR треснула, D607 на +В короткое, R600 в разрыве. Все заменил, вместо STR-G6653 поставил STR-G5653. Не было запуска, заменил R605 680 Ом. БП запускается без нагрузки (отцепил строчную - транзистор целый) - 105 вольт держит, регулирует. При нагрузке 40Вт лампочкой, начинает верещать, питание 105 при этом держит, STR не греется. Заменил: оптопару, С609 47,0 мкф, D609, D604, D605, R600 поставил 0,1 Ом. Проверял заменой С612, С614, С620, С615. вместо STR-G6653 ставил STR-G8656. Подскажите куда еще копать...
ur5dcz
27/06/2011 21:05
Тибе придётся ставить STR-6653 а не замену потомучто они по чистоте неподходят.ur5dcz.
CRYSTAL
27/06/2011 21:09
вроде в инете пишут что можно запроста менять их...
ut3eo
27/06/2011 21:20
CRYSTAL писал:
При нагрузке 40Вт лампочкой,начинает верещать
40 Вт - мало. А на строчку как себя ведёт?
CRYSTAL
27/06/2011 21:35
при подключении на строчку, также верещит, высокое появляется
пробовал на 60Вт, тоже верещит
непоседа
27/06/2011 21:45
замени С607 С616 С617
CRYSTAL
27/06/2011 22:01
заменил с607,с616, с617 - та же картина недовольство, огорчение
ut3eo
27/06/2011 22:04
CRYSTAL, А D607 какой поставил?
CRYSTAL
27/06/2011 22:07
D607 поставил her 307
ut3eo
27/06/2011 22:12
CRYSTAL, А на her а улыбка В крайнем случае попробуй КД226.
CRYSTAL
27/06/2011 22:17
попробовал кд226д тоже венрещит, без лампочки, без строчника работает тихо, 105В вадает стабильно
непоседа
27/06/2011 22:41
замени стаб 601 и тран-р строчника
киев
27/06/2011 22:57
непоседа писал:
непоседа писал:
Да чего там - давай всё шасси заменим, сколько там уже осталось. подшучивать, дразнить
ut3eo
27/06/2011 23:11
CRYSTAL писал:
высокое появляется
А что с изображением? И как с другими напругами с БП.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 00:14
ГЕНЕРОТТОР бы тебе ...
gilan
28/06/2011 00:56
CRYSTAL, даташитами не интересовался? ШИМ не взаимозаменяемые. STR-G5653 питание по pin4 - 30v, STR-G6653 по pin4 - 15v. Найди родную ШИМ.
CRYSTAL
28/06/2011 17:15
поставил сегодня родную G6653 - такая же картина.
остальные напруги +20 на с640в +15 на с617норме, на стабилитроне 601 5в - вроде как в норме
~Сергей~
28/06/2011 17:39
CRYSTAL. в первом посте у тебя R-605 680 om ,a по схеме? подмигивание
CRYSTAL
28/06/2011 18:10
и по схеме 680 ом ....
или я не оглядел?
gilan
28/06/2011 18:11
CRYSTAL, у тебя БП не держит нагрузку., замени R600 на такой же 0,15Ом. Или попросту замкни его для проверки.
LordLostr
28/06/2011 18:28
gilan. R600,он менял.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 19:31
А вот глину ,надо бы с проверкой,мало ли что под руку попалось.
CRYSTAL
28/06/2011 20:07
R600 стоит 0,1 Ом, менял на такой же
gilan
28/06/2011 20:16
непоседа
28/06/2011 22:41
замени С612 на 10н еще раз неполенись и R642 100om
evg4682
02/07/2011 00:55
А на сетевой банке скока? В схеме, с ограничительным R602, промашка... И R606 на измену... И БП, случайно, не через лампу?
