LG 21FU6RG шасси CW81B - полосы на изображении
Drongo1986
21/07/2011 15:57
Схема http://archive.espec.ws/section315/file23886.html
LG 21FU6RG шасси CW81B; СОСТАВ: проц LV76223; кадровая STV9326; строчник C6090; FBT 6174V-6006V; тюнер 6700MF0018E;
B+114V; S-VCC - 15V; 10,5V - 11V; на кадровую +26V; на тюнер +30V;
Горизонтальные полосы на изображении, могут появиться через пару минут, а может и месяц отлично проработать. Было завышено напряжение на кадровую (38V) после замены FBT нормализовалось (26V); заменял кадровую, все электролиты на выходе с БП и на кадровой, проверил все керамические кандеры на кадровой.
Щас пока работает без полос, как они появятся, скину фотки с осциллографа.
мастер-ломастер
21/07/2011 17:21
Drongo1986,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Drongo1986 писал:
- осталось самую малость - ЗАМЕНОЙ цепь Цобеля-Буше. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Drongo1986
22/07/2011 07:35
KRAB писал:
нашел в Google "Цепь Цобеля-Буше стоит во многих колонках и на выходах усилителей мощности.Делает звук более"мягким" и естественным.Устраняет паразитное влияние емкостной и индуктивной составляющей нагрузки т.е акустических систем." Как это применимо к моей проблеме? Или это может звуковая такой дефект давать? замешательство
Я поэтому и выложил сюда эту тему, потому что не знаю что делать дальше. Мне очень нужна помощь... рёв в три ручья
Drongo1986, плохо искал .... аналогичная в КР стоИт.
Drongo1986
22/07/2011 08:02
Возможно действительно что-то упустил. Аналогично усилителю "редставляет собой последовательную RC-цепь, подключаемую параллельно динамику", т.е. цепь R315; R314; R319 и С314 параллельно кадровой катушке?
viktor_ramb
22/07/2011 09:31
Drongo1986,
могут появиться через пару минут, а может и месяц отлично проработать ... проверил все керамические кандеры на кадровой.
Менять! И в цепи Цобеля-Буше в первую очередь!.
Drongo1986 писал:
- плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь .... подшучивать, дразнить гы-гы
Telik
22/07/2011 23:26
Похожий дефект может давать некачественная емкость в блоке питания С817-1000пф\1,6кв или С859-220пф\2кв, если она есть...
Telik, не может!
Anzor
23/07/2011 07:08
может и сетевая банка.чинил когда-то филипс старенький,вот в нем и менял
Drongo1986
23/07/2011 07:51
KRAB писал:
Drongo1986 писал:
не похо, а тяжело... Но учиться тоже надо! Заменил все кандеры и резисторы на кадровой, поставил на прогон, ждем-с... подмигивание
makeym
23/07/2011 08:29
(Щас пока работает без полос, как они появятся, скину фотки с осциллографа.) - ну и?????????????? с какого места??????????? подшучивать, дразнить
Drongo1986
23/07/2011 08:50
Ну я думаю с кадровой пилу посмотреть, и на катушки ОС кадровой... А что?
makeym
23/07/2011 08:59
Drongo1986, во первых!!! тему оформи согласно правил (СОСТАВ: проц LV76223; кадровая STV9326; строчник C6090; FBT 6174V-6006V;
) голливудская улыбка иначе помойка подшучивать, дразнить и шась не забудь указать - она одна из "лучших"!
во вторых голливудская улыбка ослик не тычь куда не следует голливудская улыбка смех
ты чё на пило-раме работаешь? смех смех смех смех смех смех
