LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C уходит в защиту БП
Rostyk.07
25/07/2011 16:19
LG 21FS4RG-TS
шасси MC-059C
Состав:
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Память - 24LC16B
БП на - STR-W6754
Кадровая - STV9326
Звук - LA42102
HOT - 2SC6090
RGB Amp. - 2SC2330
::Уходит в защиту БП::
При включении через 2-3 сек телевизор уходит (при этом высокое и кадровую слышно как работают) .
Чтоб снова перезапустить нужно reset из сети!
Питания с БП выходят в норме согласно схемы, (пробовал БП на лампу нормально держит).
Короткого во вторичке нигде нет все нормально,заменил все литы (+ проверял на ESR) в БП ,и высокой ничего не дало!
Клиент говорит что сначало запускался через хх минут и работал нормально, и так дошло что полностью уже не запускается!
C1-65A
25/07/2011 16:42
Rostyk.07, "Питания с БП выходят в норме согласно схемы", я что-то не до понял, или как?
мастер-ломастер
25/07/2011 17:03
Rostyk.07," холодные" пайки смотрел, токовый датчик, оптопару.
Rostyk.07
25/07/2011 17:43
Ну на те 2сек напряжение нормальные!
С пайками все ок,бп на лампе держит!
непоседа
25/07/2011 17:58
поменяй С408 2.2\160 и С826
R2
25/07/2011 19:01
непонятно то ли бп уходит в зашиту то ли телек
озвуч питания в РР и в ДР
походу протекты смотри там три транзиитора и токовый датчик по цепи строки резюк
gilan
25/07/2011 19:06
Rostyk.07, а загнал бы ты его в сервис.
R2
25/07/2011 19:08
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=MC-059+%EF%F0%EE%F2%E5%EA%F2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
пожарник
25/07/2011 19:12
Проверяй защиту OCP, V-NECK, X-RAY, поочередно выключая D303, D401. Стань тестером на Q16 включи и меряй напряжение.
мастер-ломастер
25/07/2011 19:28
Rostyk.07, резистор-разрывник FR-403=1.2ом проверь, через который +В идёт на строку, иногда обрывается под напругой.
R2
25/07/2011 19:31
FR-403=1.2ом
лучше параллелно еше омик подключи
пожарник
25/07/2011 19:42
Сначала нужно определиться какая защита срабатывает и не вкоем случае не трогать FR-403 - это и есть токовая защита В+ и уменьшать его нельзя, могут быть последствия.
пожарник писал:
- а ну ка Коллега, напугайте меня! КАКИЕ такие "последствия", если ИБП имеет ШТАТНЫЙ режим работы при КЗ в нагрузке?! голливудская улыбка
пожарник
25/07/2011 20:34
А это не только КЗ а и разгон В+ , а когда значительно завышается В+ это тебе понятно и накал и кадровая, и не выдержит нагрузки STR.
Ну если тебе этого мало? А лучше давай не спорить.Надо определиться какая защита срабатывает, путем измерения напряжения на выходе транзисторов Q403, Q405, Q301.
виктор-теледоктор
25/07/2011 20:39
Rostyk.07, садись прибором на 25 ногу проца ABNORMAL и вперед!
пожарник писал:
и разгон В+
- ГДЕ? Тут? Не гони СПАМ! подшучивать, дразнить
пожарник писал:
- если кто-то гонит ПУРГУ - то это не спор, а указание "его места"! голливудская улыбка
Rostyk.07
26/07/2011 07:40
408 заменил (ниче не дало) а С826 где стоит?
спасибо гляну......
не с ним все ок!
всем спасибо за советы буду розбиратся что к чему...
Rostyk.07
27/07/2011 17:29
Нашёл и С826 заменил ничего не дало!
Телик! так как на лампе всё ок работает и держит!
за сылку спасибо сча проделаю что там пишет!
и?*
виктор-теледоктор
27/07/2011 17:37
Rostyk.07 писал:
и?*
Rostyk.07, так смотри,откуда сигнал на выключение идет!У тебя ящик я так понял,по цепи ABNORMAL вырубается...
мастер-ломастер
27/07/2011 18:05
Rostyk.07, может поплыли резисторы в делителе X-RAY, проверь.
R2
27/07/2011 19:29
Rostyk.07, вот кусок схемы зашиты abnormal
Rostyk.07
27/07/2011 19:52
Сетевая банкеа держит напругу оч долго! (тк бп в ступоре)
если вместо строки лампа то в дежурке 90В при переходе в рабочий (нажатием канала РР) появляется 110В и тут же снова в дежурку переходит! повторно включить с кнопок можно, а если со строкой то только ресет из сети!
спасибо за схему сейчас буду...
На 25 ноге в дежурке 5В при переходе в рабочий 0В
ВСЕМ ПОКА СПАСИБО БУДУ РАБОТАТЬ НАД ЦЕПЬЮ ЗАЩИТЫ!
R2
27/07/2011 20:40
NeymeYka, он ресиверами занимаеться телеками пока на вы подмигивание
SASHATOD
27/07/2011 20:55
Rostyk.07, А толку над ней работать улыбка какое сопротивление 25ноги и корпуса подмигивание
Rostyk.07
27/07/2011 21:34
Отключил защиту abnormal путём 25 нога к 5В через резистор (убрав при этом транзистор)!ничего не меняется так же уходит в защиту !
FR-403=1.2ом менял ничего!
Моё подозрение на ТДКС но как убедится? ставить ТВС и умножитель для поверки?
Борис Горбунков
27/07/2011 21:48
А может это?
Rostyk.07
27/07/2011 22:06
Борис Горбунков,про него я написал! МЕНЯЛ ЕГО
R2
27/07/2011 22:51
Rostyk.07
28/07/2011 02:10
Нет ничего!
Дал на првоерку ТДКС прибором завтра скажу.!
Rostyk.07
29/07/2011 14:46
Дохлый ТДКС коротит высокое....
Такого почти не найти ..всем спасибо!
answer
29/07/2011 16:19
Rostyk.07 писал:
т.е.большое потребление от БП,поэтому уходит в "защиту".
R2
29/07/2011 19:32
Rostyk.07 писал:
а высокое у тя было вроде
ТДКС так не дохнет улыбка
виктор-теледоктор
29/07/2011 19:55
Rostyk.07 писал:
всем спасибо
Rostyk.07 писал:
Дохлый ТДКС коротит
Rostyk.07, у 6174V-6006V куча аналогов.Ищи,пробуй!Спасибо рано сказал...
LordLostr
29/07/2011 20:08
Rostyk.07.А может напруги огласишь, и не только"нормально".
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 21:16
Понятно. Виноват,с комп.не порядок,2 ю стр.не было,
viktor_ramb
29/07/2011 22:57
R2,
ТДКС так не дохнет
Согласен!
виктор -теледоктор,
А также куча вариантов по замене с извращениями! подмигивание
Rostyk.07. я понимаю, что изначально ты не телемастер, но "взялся за гуж — не говори, что не дюж"! Не от хорощей жизни сателитщик подался в телемастера, поэтому стоит "добить" сей ящик для престижа или хотя бы для заработка. В чём мы стараемся тебе помочь. Определённый авторитет уважаем в любом случае, поэтому давай будем последовательны до конца!
РАХМОН
25/06/2014 06:23
FR-403=1.2ом если больше двух ома будет защита срабатывает классно! классно! классно!
