LG CT-21Q92KEX - не выходит из дежурки
NikolaiMalaxov
03/08/2011 17:03
LG CT-21Q92KEX шасси MC019A. Блок питания STR-F6654R: Кадровая LA7840: Строчная KSD5702: Проц. TDA9361. Пришел после грозы, сгорел б.п. Заменил STR и литы с диодами в ее обвязке. Запустил на лампу, дежурный режим появился. На строчке 115вольт. Но в рабочий не выходит. В дежурке сильно греется R451 - питание на пред. строчки, проверил цепи преда все цело. Подскажите из-за чего может еще греться R451?Спасибо.
мастер-ломастер
03/08/2011 17:20
NikolaiMalaxov, сам ТМС проверял?
NikolaiMalaxov
03/08/2011 17:24
выпаивал-прозванивал-цел.
мастер-ломастер
03/08/2011 17:27
NikolaiMalaxov, как прозванивал? а если витковое?
NikolaiMalaxov
03/08/2011 17:33
мастер-ломастер, тестером,возможно,сейчас подкину.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 18:49
тмс не причем.обнаружил в дежурном режиме вместо 5 вольт 2.1вольта.
мастер-ломастер
03/08/2011 18:02
NikolaiMalaxov, вот теперь ищи что садит 5в. На дежурку стоит отдельный транс(50гц) + кренка.
NikolaiMalaxov
03/08/2011 18:18
мастер-ломастер, вот по схеме транс отдельный есть,а в аппарате его нет.разбираюсь где формируется 5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 19:22
*ST-BY 2W OPTION* этого блока вообще не существует.
makeym
03/08/2011 18:23
NikolaiMalaxov, где ты там 5в увидел? может 3,3в?
д.р - вроде как-то так бяка подшучивать, дразнить
NikolaiMalaxov
03/08/2011 18:34
makeym, на IC02 приходит 5вольт.да и на EEPROMку
makeym
03/08/2011 18:35
NikolaiMalaxov писал:
ну так и чё подшучивать, дразнить это есть бяка
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 21:42
NikolaiMalaxov, я не про то что их там нет - а про то где смотришь подшучивать, дразнить отрежь потребителей и глянь - может и 7805 "тупит" улыбка
LordLostr
03/08/2011 18:47
NikjlaiMalaxov.Очень часто данное сопрот.греется из за отсутствия стр. имп.с процессора.Приводи напруги в порядок,но готовся подкинуть прошитую память.
NikolaiMalaxov
03/08/2011 19:09
makeym, отрубил от нее потребителей на выходе ее стало 4.7вольта.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 20:19
после нее что то кушает-похоже.
LordLostr
03/08/2011 19:25
4,7 Может погрешность прибора,или замени её.И ищи что садит.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 20:28
makeym.извини что поперёд.
NikolaiMalaxov
03/08/2011 19:40
makeym, Пьем пиво в точку попал классно!
NikolaiMalaxov
03/08/2011 20:28
дошел я до проца.между 61 ногой и корпусом 1.5 ом недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 21:53
и просадки нет как откинул с этой ноги дроссель.клиент попал на бабло. улыбка
NikolaiMalaxov
03/08/2011 21:45
всем огромное спасибо Мир, Дружба, Жвачка
ivanfrd
03/08/2011 23:01
не спеши менять. я вытянул проц. регулируемый выпрямитель 0 -12В через лампочку 12В и на отпаянную 61. плавно регулируй до падения тока по яркости лампочки. удачи.
NikolaiMalaxov
04/08/2011 10:47
ivanfrd писал:
хорошо-попробую.
NikolaiMalaxov
04/08/2011 11:53
ivanfrd, выпрямитель по току какой надо?
ivanfrd
04/08/2011 12:43
1А. Важно не упустить момент регулятором когда накал лампочки уменьшиться.
NikolaiMalaxov
05/08/2011 18:50
ivanfrd писал:
после этой процедуры,проц. его сопротивление между 61 и корпусом стало 40 Ом,это норма?
это норма?
- это полное непонимание - в мусорку его!
NikolaiMalaxov
05/08/2011 19:37
KRAB писал:
- это полное непонимание - в мусорку его![/quote] согласен с тобой.клиент отказался от ремонта-дорого.тема закрыта.
NikolaiMalaxov
12/09/2011 21:36
этот телевизор остался у меня,ему всего 6 лет,решил заказать проц.у Валентиновича,заказал.получил.недорого.все работает отлично.только меню на английском.
