Philips 28PT4101/00 после грозы.
Antibacteria
05/08/2011 00:26
Состав шасси AA5 AB:
Проц. - TMP47C1637N-RA07
Memory - ST24C02
Б.П - MC44603
Secam - TDA8395P
Delay - на TDA4665
Video - TDA8362E
Vertical - TDA3654
Во время грозы телик был в дежурном режиме, почти все восстановил но уперся в проц. выбило его по шине SCL, SDA. Вопрос: возможна ли замена проц. с TMP47C1637N-RA07 на TMP47C1637N-U216. Спасибо за внимание.
makeym
05/08/2011 00:30
Antibacteria, походу - язычка не досчитаешся голливудская улыбка меняй подмигивание
Antibacteria
05/08/2011 00:35
Спасибо за оперативность, позже отпишусь.
makeym
05/08/2011 00:40
Antibacteria,
чё упёрся ?где замеры?
по какому входу битый???? голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
05/08/2011 01:08
Antibacteria, выбило его по шине SCL, SDAmakeym, голливудская улыбка
makeym
05/08/2011 08:30
NikolaiMalaxov, ага голливудская улыбка и как туда молния сверкнула? и где тогда память,..... после этого? голливудская улыбка подшучивать, дразнить смех
melnyk
07/08/2011 20:58
возможна ли замена проц. с TMP47C1637N-RA07 на TMP47C1637N-U216? Ответ нет(другой комплект микросхем работающих по шине)
Валентинович
08/08/2011 07:38
Естественно они разные .У тебя же в нижней строке процессора указано шасси на которе идет процессор .На твоем L6 - написано (это шасс на шильдике указано ) , подойдет любой с такого шсии.Если надо - пиши , на филипс почти все есть и рядом с тобой.
Antibacteria
08/08/2011 22:02
melnyk писал:
Спасибо за ответ, уже определился опытным путем, что не подходит рёв в три ручья вылетает пырчик по 5 вольтам в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 21:07
Валентинович писал:
А сколько будет стоить такой проц TMP47C1637N-RA07???
serg63
09/08/2011 10:27
20 у.е.
