Rolsen model no. c1420 не выключается с пульта ДУ
kraslag
14/08/2011 12:17
состав:
проц. TMP87CM38N-2A98
проц. сигн. TB1238AN
Б.П. на россыпухе
пришёл в ремонт полностью не рабочим. со слов хозяев во время просмотра пропало напряжение в сети, при появлении напр. телевизор не включился.онаружил 2 дохлых на кз диода в сетевом выпрямителе и предохранитель по сети разнесло в брызги.после замены и пропайки ящик заработал, но не выключался спульта. 7 нога проц.TMP87* 'POWER' звенит на землю около 6 ом.
Лечение:
зарядил 1000 мкфх16в от источника +15в минус на землю плюс на 7 ногу 'POWER', зазвенела примерно на 400 омах, напряжение теперь на 7 ноге 'POWER' меняется с 0 до 2,4в, а телевизор как ему и предписано ныряет в дежурный режим!!! одобрение
viktor_ramb
14/08/2011 12:32
kraslag, этот пост пожалуйста сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168324.html .
serg63
14/08/2011 12:48
kraslag, Ну и ....Схему пытался смотреть?Об измерениях уже не спрашиваю...
мастер-ломастер
14/08/2011 15:37
kraslag, что это за методы ремонта зарядил 1000 мкфх16в от источника +15в минус на землю плюс на 7 ногу 'POWER' недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
viktor_ramb
14/08/2011 16:10
мастер-ломастер,
что это за методы ремонта ...
Нетрадиционные! подшучивать, дразнить
киев
14/08/2011 18:40
мастер-ломастер, а почему бы и нет - ща не много народу соглашаются процы менять.
