Philips 28ST1714 GR2.1 - пропадает изобр, нет настр.
djeki7
18/08/2011 21:12
Состав : tda2579, тюнер UV916, TMP47C1637, TDA2549
изначально тв пришел с дохлой строкой, строку востановил, также пришлось востанавливать кадровую, сейчас изображеие и звук в норме...................
но гдето через 2 часа работы начинает пропадать примерно на секунду изображение (экран становится черным) графика и звук остается...... чем дольше тв работает тем чаще пропадет....... мною были заменены все подозрительные электролиты....... тв хорошо пропаял на предмет холодных паек........немогу вычеслить блок в котором искать проблему................
также в тв не останавливается на канале во время поиска ...............при настройке IDENT на проце управления появляется ............ контуром VCO(TANK) по схеме 5035 настаиваю по наилутшей картинке ............ далее контуром AFC 5036 настраиваю во время автопоиска - но реакции на него никакой ни на изображении ни на осцилограме выхода AFC TDA2549 ...........я аккуратно вытащил кондер из контура AFC померял 47р - поставил такойже с обратной стороны платы но все равно реакции никакой. напряжения питания проца и TDA2549 соответствуют схеме и не имеют пульсаций остается подозрение на TDA2549 но перед тем как ее менять хочется проверить все остальное.................
пожалуйста сильно не пинайте с таким древним ящиком сталкиваюсь впервые................
viktor_ramb
18/08/2011 21:25
djeki7, где промеры напруг?
djeki7
18/08/2011 21:34
djeki7 писал:
напряжения на бп также соответствуют схеме 148., 32, 5,
+16,-16.........пульсации также в пределах нормы
на fbt 200, +14, -26 также в норме
ut3eo
18/08/2011 21:49
djeki7 писал:
А по AV тоже ? Проц охлаждать пробовал ?
djeki7
18/08/2011 21:59
по ав не пробовал ,проц особо не греется , телек на работе, кстате заметил одну особенность если выдернуть антену - на снеге изобр не пропадает,
goga_tv
18/08/2011 22:11
djeki7, старо как мир решение Вашего вопроса... Выйми плату телетекста подмигивание
djeki7
18/08/2011 23:03
goga_tv писал:
я попробую - но не пойму как это связано
goga_tv
18/08/2011 23:06
Пробуй 99% что это оно. А как связано узнаешь, когда плату телетекста ремонтить будешь... смех
djeki7
18/08/2011 23:07
спасибо завтра попробую
zarah
19/08/2011 01:43
djeki7, Исправь заголовок темы по человечески.
djeki7
21/08/2011 17:22
в общем насчет мигания действительно была виновата плата телетекста, снял ее вообще- клиент им не пользуется - по автопоиску виноваты оказались два кондера на кварце проца управления по 27р. второй день тв работает -всем спасибо тему закрываю
