Витязь 54CTV6643 шасси МШ-93S - после грозы
sahsa3
20/08/2011 15:51
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842
TR Chopper - ТПИ-93
Vertical - ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564Е
FBT - PET-22-22B
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6107
Прошило через Scart. Заменил проц. (на TDA9351PS/N3/1/1610), память чистую поставил, заменил стабилизаторы +3,3В (D652), +5В (D501), +8В (D502). После этого телевизор начал включаться, но на 2 сек появляется высокое и телевизор переходит в дежурный режим. Замерил напряжения с источника питания: +6В, +14В, +110В. Напряжения питания на проце. выв. 54 +3,3В стабильное, а на выв. 39 и 14 при включении +7,79, не маловато ли? Отключил нагрузку от стабилизатора +8В напряжение возросло до 7,88В. Заменил VD508, С522 ничего не изменилось.В результате пришел я к процу, когда отключаю питание от 14 или от 39 выв. телевизор включается и работает , появляется высокое. Причем при отключении питания от 14 ноги появляется узкая горизонтальная полоса. Напряжения с ТДКС в норме +16В, +47, +200В. Помогите пожалуйста!
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
SVictCh
20/08/2011 16:16
Был в сервисе?
sahsa3
20/08/2011 16:26
В сервис не входит. В ДР закарачиваю пермычку телевизор включается на 2с и тут же отключается в ДР.
sahsa3 писал:
- ну так меняй!
NikolaiMalaxov
20/08/2011 16:38
а обвязку 14 и 39 ноги проца проверил?
SVictCh
20/08/2011 16:38
sahsa3 писал:
До кадровой доходят? За те две секунды, что он работает, кадровую услышать успеваешь? Осциллом посмотреть?
sahsa3
20/08/2011 16:39
Менял проц уже, писал выше на TDA9351PS/N3/1/1610. Дело в том что уже два проца подбрасывал и ситуация такая же.
NikolaiMalaxov
20/08/2011 16:44
кадровую проверил?
sahsa3
20/08/2011 16:52
Обвязку 14 и 39 ног проца проверил. А вот кадровую не проверял, каким образом может влиять на отключение? Просаживается то +8В или не так?
NikolaiMalaxov
20/08/2011 16:57
sahsa3 писал:
раз просаживается 8 вольт,проверяй цепи,ищи которая сажает.
SVictCh
20/08/2011 17:09
sahsa3 писал:
Что там просаживается? На 0,09В?
sahsa3 писал:
sahsa3
20/08/2011 17:10
Напряжение +8В просаживается самим процессором. Т.е. когда отключаю питание от 14 и 39 ног проца импульсы запуска появляются и соответственно высокое.
NikolaiMalaxov
20/08/2011 17:24
но проц.ты поставил не тот.по даташитам их смотрел?
sahsa3
20/08/2011 17:29
Просаживается оно на 0,2В, если это нормально , то идем дальше. Меня терзают смутные сомнения по поводу кадровой. Проверить нужно.
По даташитам не смотрел. Но все поставщики предлогали замену на этот процессор.
И вотhttp://monitor.espec.ws/section1/topic145944.html
SVictCh
20/08/2011 17:31
Проц годится.
NikolaiMalaxov
20/08/2011 17:31
sahsa3 писал:
да эти процы аналоги-посмотрел.
MASTER+
20/08/2011 17:35
sahsa3 писал:
Поставь чистую память, замени кадровую мс.
Реакция на пульт, кнопки?
sahsa3 писал:
Так запитай 8 Вольт извне, смотри элементы и прогоревшие дорожки.
Войди в сервис с дежурки.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:36
sahsa3 писал:
Значит с процем здесь в порядке.
sahsa3
20/08/2011 17:50
Память чистую ставил, с кнопок включался, а с пульта нет, поэтому фотоприемник выпаял, подумал что неисправный.
Кадровую еще не менял, до телевизора доберусь только вечером.
MASTER+
20/08/2011 17:51
sahsa3 писал:
а с пульта нет,
Начни с пульта, далее в сервис.
a gosha
20/08/2011 20:27
sahsa3, подключи накал от отдельного бп увидиш картинку работают ли кадри.
makeym
21/08/2011 01:43
MASTER+ писал:
sahsa3 писал:
а с пульта нет,
А там глядишь и проциком обкончаешься подшучивать, дразнить подмигивание
sahsa3
21/08/2011 13:00
Поменял кадровую, фотоприемник, подключал с отдельного БП +8В, откинул тюнер, в результате ничего не изменилось. В сервис по прежнему не входит с ДР.Проверю еще обвязку проца.
SVictCh
21/08/2011 13:06
sahsa3 писал:
Неужели трудно отписать, работает ли кадровая? Хотя бы на слух, если нет осцилла? Напряжения на 3 и 6 ногах, и
a gosha писал:
sahsa3
21/08/2011 14:21
Подключил внешний БП на накал, растр разворачивается и отключается, питание кадровой на 3 и 6 ногах в норме, +14,4В и 44,6В. Растр в момент включения с ЛОХ и смещен чуть чуть вверх.
MASTER+
21/08/2011 14:42
sahsa3 писал:
Так с пульта работает?
sahsa3
21/08/2011 14:46
Да, с пульта уже работает!
MASTER+
21/08/2011 14:52
sahsa3 писал:
Ищи соплю, проверяй транзисторы, защиты - думаю проц живой.
Смотри шины, тюнер и др.
Память если чистая - работа только в сервисе.
sahsa3
21/08/2011 15:34
Проц живой подкидывал его на другой аппарат! Смотрел сигнал на шинах SDA, SCL, что то импульсов там не видать, только уровень 3,3В. Тюнер я уже говорил, что выпаял.Память я поставил новую. А память стерать не нужно программатором?
MASTER+
21/08/2011 15:44
sahsa3 писал:
Не обязательно, при невыставленных пунктах - будет уходить через 3-5 секунд в дежурку.
Тюнер поставь.
Если заходишь с пульта в сервис, реакция та же?
sahsa3
21/08/2011 15:53
Да с пульта картина такая же ! Защита я так понимаю по выводам 49, проца?
Так получается, что без тюнера тоже не будет запускаться???
MASTER+
21/08/2011 16:30
sahsa3 писал:
Должен запускаться без тюнера.
Измеряй выводы процессора.
http://monitor.espec.ws/section1/topic181061.html
sahsa3
14/09/2011 16:13
После долгих скитаний по обвязке процессора, была выявлена причина - битые диоды VD502, VD503, в следствии чего не было сигнала SSC на выв. 34 процессора. Заменил диоды на КД521, телевизор заработал!!! Может кому поможет, напряжение на выв.34 с неисправными элементами было 0,2В, после замены 0,5В и как оказалось питание процессора 7,8В - это норма!
Всем участникам темы выражаю огромную благодарность!!! Тема закрыта
