Китайская обучалка REMOTEC
kulek
02/04/2004 21:40
Может ошибся в наименовании улыбка , но суть проблемы не меняет.
Хотел тупо содрать EEPROM, но не тут то было недовольство, огорчение Влепили флэшку, затерли название, простенькие программеры "видят" ее как чистую. Объем похоже небольшой - 24C02 примерно... управляется по IIC шине, но я так понял что защиту какую то влепили в нее. С чужой памятью пульт не работает. Копал ли кто эту тему? Прошу помощи
SERGE
02/04/2004 22:55
kulek, питалово какое?
Alisa
02/04/2004 23:29
kulek, А ты спроси у китайцев улыбка улыбка улыбка
SERGE
02/04/2004 23:35
Как какую читал? Шина точно двух-проводная? Слышал что изредка встречаются по сути те же квадратные шины ( у азиатов), но с другими стандартами адресов и что-то ещё. Делается это для того , чтоб у Филипов не было претензий на авторство.
Кинь распиновку --- это интересно.
Anonymous
03/04/2004 02:15
А что интересного можно найти
в EEPROM обучаемого пульта?
kulek
03/04/2004 09:21
http://rcontrol.chat.ru/pults/r1000.htm
http://parabol.no/produktinfo/fjernkontroll.htm
http://parabol.no/produktinfo/801507.htm
Anonymous писал:
В особо тяжелых случаях приходится применять обучаемые пульты. Если несколько одинаковых теликов , то и пультов нужно несколько. Обучаются они тяжело (кто пробовал тот знает, что это такое), да еще кода приходится сдирать с разных пультов. Геморрой одним словом. Так вот хочется переписыванием EEPROM облегчить себе жизнь.
SERGE, питание 4х1.5 , поэтому флэшка должна любая подойти. Распиновка стандартная, но может ты и прав насчет нестандартности адресации. В названии вродe присутствует буква W . Я такое в соньках встречал - вроде как можно с этой памятью что то мудрить .
AlexM
03/04/2004 11:04
1 Посмотреть обмен лог-анализатором , если это IIC, декодировать и по адресации определить тип микросхемы ,возможно это Ваша ненавистная Xicor.
kulek писал:
Посмотрите раздел конфы "irstudio" на телемастере, возможно найдёте что нить подходящее.
http://irstudio.chat.ru/
http://radio.pyat.ru/irstudio/
kulek
22/05/2004 23:18
AlexM, получилось ли у тебя реализовать эту штуковину?
Я вот пытаюсь решить проблему для Шарпа обучить пульт, но исходного кода нет недовольство, огорчение
А если он и будет - его же нужно в пульт затолкнуть улыбка
AlexM
23/05/2004 00:10
kulek писал:
Если ты о Irstudio, то да. Но софт IRStudio не работал с пультами ШАРП из-за особенностей протокола используемого в шарпах.
Посмотри линк , может что полезное найдёшь.
http://cooler.irk.ru/cl020401.html
kulek
23/05/2004 10:10
Спасибо. Буду дальше двигаться.
AlexM
23/05/2004 14:10
http://telesys.ru/projects/proj036/index.shtml
Применение кода RC-5 на русском.
http://snakecat.virtualave.net/remote/bio.html
http://ziplabel.com/cir/monster.html
Этот Я использовал для эмуляции кодов ШАРП, но железо было своё.
http://cnc-lab.com/ulogic.htm
Универсальный логический анализатор UniLogic вполне подойдет для анализа кодов пультов, а платная версия и для эмуляции.
http://quisquose.com/PIC-Projects.htm
http://ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/PCIR/pcirhw.html
http://geocities.com/CapeCanaveral/Lab/1475/remotectrl.html
http://epanorama.net/links/irremote.html
Большое количество ссылок по теме.
kulek
23/05/2004 15:13
Благодарю Мир, Дружба, Жвачка
kulek
04/06/2004 00:20
AlexM, а какое мнение о этих вещах:
http://slydiman.narod.ru/rus/control/dcd.htm#trans
http://slydiman.narod.ru/rus/control/index.htm
http://internetenergo.ru/sahen/soft/irda/index.htm
http://lirc.org/
http://winlirc.sourceforge.net/
http://evm.wallst.ru/program/index.htm
вот решил слепить такую штуковину - дороговато TFDS4500 у нас стоит , но зато размеры радуют этого устройства.
Вот бы еще софт хороший, чтобы все пульты хорошо читались и воспроизводились подобрать..
PAYALNIK
04/06/2004 17:11
Володя! Поясни пожалуйста внятно что ты хочешь и в чем проблема? Все ссылки которые даны выше
припоминаются мне когда я лет пять назад лазил как слепой котенок по Inetu пытаясь найти доступную
информацию или готовые проекты по пультам дистанционного управления.Из всей этой горы мусора
полезной оказалась всего одна DOS овская программка .Как оказалось быстрее и эффективнее сделать
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей каких в Inete 99,99999%.
RC
04/06/2004 19:24
kulek, с помощью TFDS4500 у тебя не получтся:
kulek писал:
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читатся пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz).
Вполне согласен с PAYALNIK-ом
kulek
04/06/2004 21:27
Я чайник в этих делах. Мне нужно обучить пульт кодами меню и бродилками по меню. Вот такая задача. Оригинальный пульт для считывания кодов найти нет никакой возможности. Давят на меня с этим пультом уже нешуточно недовольство, огорчение Вроде и проблема плевая, но как решить ее пока не знаю... Я вообще в шоке - неужели в наше время нет универсальной утилиты для считывания и затем воспроизведения шарповских кодов? Мне лично по@ую - в досе она будет работать или в винде - лишь бы проблему эту решить! На подходе еще два шарпа таких же .... и снова без пультов недовольство, огорчение
....вот здесь я ничего не пойму:
RC писал:
kulek, с помощью TFDS4500 не получится,
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читаться пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz).
- разве фотоприемники в шарпах какие то особенные стоят? Но если даже если они и особенные - снять то их с шасси для меня не проблема. Пусть железо будет сложное - но ведь один раз решить эту проблему, а потом пенки снимать! Короче я в шоке...
PAYALNIK
05/06/2004 01:51
Володя! Чего в шоке? Что за Шарпы такие хитрые?Что BQS 355 не подходит?Или там отдельно джойстик
по меню бродить от кнопок Пр+,Пр_ ,Vol+,Vol- ? Их МАК 2002 не берет? Напиши номер оригинального
пульта и что-нибудь придумаем.
kulek
05/06/2004 09:22
Тема лежит недалеко...я уже неделю онанирую обучалку - все безрезультатно недовольство, огорчение
пульт G1052. Загляни Саша на досуге - там все подробно расписано
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18376
PAYALNIK
05/06/2004 13:19
Володя! Ну посмотрел тему.Как-то выпала из моего поля зрения.Всем предлагается наливать RC.
Потому,что он предоставил всю необходимую информацию.Я лично тоже выражаю признательность,
так как у меня это был единственный пробел по Шарпам. Теперь к вопросу что делать? Ответ номер
один- писать письма RC и слезно просить его ,чтобы он поделился .hex-ом и объяснил что и как делать
(при условии,что у тебя найдется корпус в который он переделывал пульт и процессор).
Ответ второй -начать искать PIC16f630, BQS355 (я думаю оптимально подойдет этот корпус - джойстик по
меню можно сделать через shift на кнопки пр+,пр- и тд.) ,программатор Willepro, софтом я пользуюсь
ICProg. И пока ты все это будешь искать я постараюсь изобразить данную пультяшку.
telean
05/06/2004 15:54
Kulek извени за банальность а пультом МАС пробовал?
PAYALNIK
05/06/2004 16:16
Забыл добавить P16f630 обязательно SOIC.
kulek
05/06/2004 18:49
telean писал:
такой пульт не знаю.
Универсальные все перебрал - без результата.
Саша - я согласен, что RC нужно налить улыбка
У меня же, если проблема не решится в течении недели, будут проблемы недовольство, огорчение
Вот почему я пошел по легкому пути ( на первый взгляд по легкому) - хотелось быстро и легко. Получилось же все с точностью до наоборот.Я уже потратился на обучаемый пульт, TFDS4500... теперь ты мне предлагаешь купить еще BQS355 (который мне придется неделю ждать) , затем попытаться "правильно" прошить PIC16F630 и влепить ее в пульт. Это правильный путь, но на данный момент я уже потратил деньги и время и хотелось бы решить побыстрее , а именно - залить с компа в обучалку недостающие кнопки. Все необходимое у меня есть кроме самого главного - нет кодов в корректном для этой процедуры виде... недовольство, огорчение
PAYALNIK
05/06/2004 19:17
Володя! Если я правильно тебя понял,то Sharp такой тебя ожидает не один.Естественно у хозяев пультов
тоже нет.Соответственно прикладывать к телевизору что-то придется.Обучалку или BQS разницы нет,только я думаю ,что BQS c переделкой обойдется дешевле твоей обучалки.А свою обучалку ты можешь обучить и с переделанного BQS а и затем приложить ее к одному из телевизоров или оставить
себе.Ведь насколько я понял проблема у тебя такова ,что не с чего обучить обучалку.Это как раз самый
быстрый способ избежать ненужных трат,а так этот TFDS поди надолго зависнет.Еще один маленький
нюанс.По тому пути идти,который я предлагаю это поиметь готовое изделие, второй путь- поиметь виртуальный товар для следующей обучалки.Выбирай,что лучше.
P.S. Вообще-то меня зовут Алексей.
AlexM
05/06/2004 19:19
kulek писал:
вот решил слепить такую штуковину - дороговато TFDS4500 .
Дык, по Вашим же ссылкам пишут о проблемах при использовании IrDA модулей!
Далеко не каждый софт может понять Шарповский код. Монстр хорош (в данном случае) тем, что не анализирует посылку, а пишет всё «в лоб». Хотя это очень не оптимально с точки зрения расхода памяти.
Добавлено 05-06-2004 18:26
PAYALNIK писал:
Ну , обозвать чужой труд горой мусора много ума не надо.
PAYALNIK писал:
Если это не пустой трёп. Продемонстрируйте свой SOFT обсудим на сколько он лучше этой горы.
Добавлено 05-06-2004 18:30
PAYALNIK писал:
Хм, почему именно этот конторллер?
kulek
05/06/2004 19:38
PAYALNIK, хммм... - извини пожалуйста. У меня сына зовут Саша и если я забываю чье то имя - обязательно Сашей называю. Алексей я больше не буду!
AlexM, не подскажешь - как увеличить длину посылки и ее цикличность при воспроизведении с компа Прошу помощи
AlexM
05/06/2004 19:42
kulek писал:
Вообще то я пользовался софтом более трех лет назад , просто не помнюнедовольство, огорчение . Сейчас пойду, скачаю посмотрю.
Добавлено 05-06-2004 18:48
kulek, Есть ли возможность программировать контроллеры PIC?
kulek
05/06/2004 19:57
AlexM, программировать есть возможность ПОЧТИ все. с PIC-ами проблем вообще никаких нет.
А какие минусы в проекте http://lirc.org/ ? Ведь в базе и шарповские пульты есть...
PAYALNIK
05/06/2004 21:43
AlexM!! Извините пожалуйста столько сразу вопросов как будто на допросе в НКВД.
Ответ на первый: труд бывает продуктивным и непродуктивным.Пример с ямой которую выкапывают,
закапывают,потом снова выкапывают ,ложат трубу,закапывают,далее опять выкапывают ,ложат кабель
и т.д. При этом куча народу занята,получают зарплату и говорят всем,что они трудятся.
Ответ на второй вопрос- почему PIC16F630? В пультах BQS применяется контроллер PIC16C505.
Исходя из того,что Володе насколько мне известно доступны пульты BQS и мне также было бы проще
написать программу под BQS и был предложен именно этот. PIC16F630 совместимый по ногам с PIC16C505 , стоит на 10центов дороже,зато многократно программируемый.
Ответ на третий вопрос - ничего я вам демонстрировать не собираюсь.Никакого софта у меня нет,тем более представляющий интерес для Вас.Просто результатами моего труда люди пользуются каждый день
,нажимая кнопочки своих пультов и включая телевизоры, видеомагнитофоны,DVD, спутниковые тюнера.
Что я Вам могу показать?
kulek
05/06/2004 22:25
Алексей я только теперь вкурил улыбка я просто пультами не занимаюсь и в голову не приходило вскрыть BQS.
Посмотрел я на даташиты - если ты способен осуществить изменение кодов кнопок для управления видиком в пульте BQS349 и откорректировать код цветных кнопок - то получается, что жизнь мне облегчится до безобразия улыбка Вообще кнопки я подпишу как угодно - главное, чтобы они управляли теликом!
PAYALNIK
05/06/2004 23:09
В принципе проблем нет.Посмотрел я на 349-й можно и в него влепить,хотя для себя я буду делать в
355-й. Единственно что под рукой нет ни одного Шарпа ( клиенты у меня все-таки умные) ,поэтому отладку будем делать совместно.Я тебе софт,а ты мне результаты испытаний.Если так устраивает,то
ищи PIC , программатор,как будешь готов докладывай. Не забудь,что PIC нужен в SOIC e (в DIPе туда не
впихнешь).
kulek
06/06/2004 00:02
Зачем усложнять задачу - если будешь делать для 355-го - значит на нем и остановимся. Я просто не знаю такой пульт. Раз тебе он нравится - значит его закажу...просто 349 -й у меня есть под рукой...но PIC-а все равно нет - поэтому заказывать все равно и ждать до следующих выходных недовольство, огорчение
PAYALNIK
06/06/2004 00:13
OK! улыбка
Добавлено 05-06-2004 21:20
Просьба не считать это рекламой.
Anonymous
03/09/2004 12:05
Товарищи, не поможите советом?
http://rcontrol.chat.ru/pults/r1000.htm - есть у меня такой пульт. Инструкция потерялась во время переезда. И как теперь запрограммировать пульт на телевизор я совсем не помню. Не подскажите, где можно качнуть инструкцию. Или может в двух словах... чего мне нажимать то...
Заранее спасибо.
teledok
03/09/2004 13:50
Андрейка, одновременно нажимаешь power и mute до загорания светодиода, затем - tv, затем код для ТВ - 1005, и дальше нажимаешь ПРОГ+, до выключения телевизора. Окончание ввода - tv.
Anonymous
04/09/2004 11:14
Спасибо, teledok, огромное.
Сегодня же попробую.
SergeSA
07/11/2004 22:19
Уважаемый TeleDok,
Не могли бы Вы указать, таки, где скачать инструкцию на Remotec-1000, или, что возможно проще - как эту заразу обучать с имеющегося рабочего пульта. (Симптомы как у Андрейки)
заранее благодарен
Сергей
Aleks0363
08/11/2004 02:14
У меня есть инструкция на REMOTE MASTER 1000, подойдет? Сама инструкция на бумаге и на английском, но по обучению могу строк 10 здесь отписать.
SergeSA
08/11/2004 14:30
Уважаемый Aleks0363,
Буду премного благодарен.
С уважением
Сергей
teledok
08/11/2004 15:09
SergeSA, одновременно нажимаешь power и mute до загорания светодиода, затем - tv, затем код для ТВ - 0000, и дальше нажимаешь нужную кнопку. Начинает моргать светодиод. Направляешь на этот пульт оригинальный. Нажимаешь нужную кнопку и держишь, пока не моргнёт один раз. Если два - то ошибка. Заканчиваешь - нажатием TV.
Aleks0363
08/11/2004 15:22
Режим обучения
1.Расположить пульты друг напротив друга на расстоянии 3 - 5 см. излучателями друг к другу.
2.Нажать одновременно кнопки "Power" и "Mute" примерно на 2 сек. до загорания светодиода (на RM1000).
3.Нажать кнопку выбора аппаратуры, например телевизора.
4.Набрать код для обучения 0000.
5.Нажать кнопку на RM1000, которой будет вызываться запоминаемая команда(до мигания светодиода).
6.Нажать соответствующую кнопку на оригинальном пульте.
7.Двухкратное мигание светодиода на RM1000 означает запоминание кода этой кнопки.
8.Повторяем пункты 5 - 7 для других кнопок.
9.После запоминания всех кнопок необходимо опять нажать кнопку выбора аппаратуры, в нашем примере телевизора.
Дополнение.
Если пульт уже запрограммирован стандартным кодом (из прилагающегося к пульту списка), то в режиме обучения можно отредактировать функции отдельных кнопок, что удобно когда хочешь что-то изменить "под себя".
ЗЫ: Считаю начатую 02-04-2004 22:40 тему(по перепрограммированию RC и как вариант с использованием PIC) очень интересной. Жаль нет времени въехать в это глубже.
Добавлено 08-11-2004 16:26
Прошу прощеня, пока набирал текст меня опередил teledok
Он прав, однократное - OK, двукратное ERROR.
SergeSA
08/11/2004 15:28
Вау!!!
Aleks0363,
Огромное спасибо.
Сергей.
SergeSA
08/11/2004 16:45
Aleks0363,
Все работает (в соответствии с твоей инструкцией.
Разница только в п.7 мигание не двукратное, а однократное.
Еще раз спасибо
Сергей
