LG 29FU3RNX шасси CW71A - сильно греется ОС
alexmih
24/08/2011 20:47
LG 29FU3RNX шасси CW71A 100 Hz
Состав:
SMPS - STR-X6756
HOT - 2SC5966
Vert - STV9326
Sound - TDA7297
FBT - BSC30 N2581
Изначально тв не включался, срабатывала защита и отключался. Прогорела ОС на пластмассу, восстановил, работает, геометрия в норме, но где-то через час работы ОС разогревается настолько, что не дотронуться. Это допустимо для этих моделей или искать другую ОС?
Raketa II
24/08/2011 21:40
ИМХО, греться как утюг она не должна. А греется в закрытом корпусе? Бывает, что корпуса страдают отсутствием доступа воздуха. А по вопросу, просишь разрешения подкинуть другую? Кто же против.
makeym
24/08/2011 21:44
ну греются они ваще прилично - канечно не как утюг подшучивать, дразнить если геометрия в порядке - думаю с осой всё в порядке улыбка
ставь вентилятор на осу и выдавай подшучивать, дразнить смех смех
alexmih
24/08/2011 22:04
вчера проработал пол дня, сегодня обратил внимание, что идёт тепло от ОСки, не как утюг, но палец еле терпит, корпус открытый, греется там прилично и кадровая и НОТ, причём грелась сильно видимо и до прожёга, так как поотваливалась пластмасса залитая, что вызывает опасение, колба кинескопа чтоб в этом месте не треснула, другую подкинуть нету, и сравнить с таким же пока нет возможности, вот и терзают сомнения
zarah
24/08/2011 22:09
Думаю что может вылезти и в другом месте ОСы (ИМХО)
MASTER+
24/08/2011 22:12
alexmih писал:
alexmih - какие обмотки прогорели.
Дай в тему измерения катушек.
Raketa II
24/08/2011 22:14
alexmih, а в цепи подключения осы более ничего не греется? Но в принципе ты сам ответил. Пластмасса же не могла лущиться за время твоего ремонта, значит, так оно грелось и до того. Любят они в стенки такое наглухо монтировать, модно. дай рекомендации, чтобы эксплуатировали с доступом воздуха. А разве в инструкции такого не написано? Должно быть. Так это уже их проблемы и нарушение...
alexmih
24/08/2011 22:20
zarah, насколько они греются, какая рабочая температура?
zarah писал:
сомнительные места заизолировал, а новую не найти
makeym
24/08/2011 22:23
50-60 градусов точно - и не только в лыжах (компаунд валится и в соньках)
alexmih
24/08/2011 22:27
MASTER+, строчные, завтра дам замеры
Raketa II
24/08/2011 22:30
zarah писал:
Дык, это стопудово через...
zarah
24/08/2011 22:52
alexmih, Недавно была лыжа плоская 72-я но не 100 герц. Оса грелась вполне прилично, градусов 60 не меньше (правда точно не замерял), но руку удержать трудно. Пока что не вернулась. улыбка
Vivo
25/08/2011 01:10
На столе LG29FS2ANX-ZE (MC-05HA), температура ОСы 58 градусов.
alexmih
25/08/2011 09:34
Vivo, замерь ещё сопротивление катушек
через какое время после включения?
Raketa II
25/08/2011 10:32
alexmih, это можно сделать, но это не показатель. Да и точность измерений какова будет, там от 0,5 - 1,5 Ома, если измерять на контактах.
alexmih
25/08/2011 11:09
всё, прогорела опять, вопрос исчерпан, по Украине может кто-то выручить? в ТЗ дал объяву, но никакой реакции недовольство, огорчение
Vivo
25/08/2011 11:52
58 градусов было после часа работы, после 4ёх - 65. Сопротивление строчной катушки 0.5 ома и согласен, показатель ни о чём.
Vivo
25/08/2011 12:42
Не отчаивайся, ОСку можно сделать повторно, видимо плохо изолировал. Провода, которыми наращиваешь, выноси прям наружу (геометрия не испортится) и герметиком, герметиком!
zarah
25/08/2011 18:19
Герметиком..., можно и герметиком. А можно пропитать обыкновенным масляным лаком.
viktor_ramb
25/08/2011 18:56
zarah,
Именно масляным! Перемотчики двигателей утверждают, что нитро разрушает частично эмаль провода - теоретически я с ними согласен. В ОСе это очень важно!
zarah
25/08/2011 19:13
100% и более. А масляный во все щели залазит. классно!
alexmih
25/08/2011 19:34
zarah, там уже никакой не поможет, в уголь сгорел, напиши какой ты применяешь, тип или марку
MASTER+
25/08/2011 22:06
Vivo писал:
Измерять надо индуктивность, а не R проводов измерительного прибора. голливудская улыбка
zarah
26/08/2011 07:39
alexmih, Обыкновенный масляный лак для внутренних работ серии ПФ.
makeym
26/08/2011 15:19
alexmih, ты раскажи как ты её реанимировал??? улыбка голливудская улыбка
viktor_ramb
28/08/2011 08:34
makeym,
Лучше покажи!
Дуб.С
18/11/2016 18:49
преобладает зеленый
