Sharp 70ES - 03S Завышено напряжение в блоке питания
Artur Metz
04/04/2004 20:26
Привет
Пришел этот телевизор со згоревшим строчным транзистором
траизистор сгорел при включении телевизора
Подключил блок питания на лампочку на выходе 170В
Вроде все пересмотрел ничего не нашел
подскажите плиз или кусочек схемы от этого телевизора подкиньте
а то в файлообменнике есть похожая но качество не очень, все номиналы деталей размыты и не знаеш что должно быть
Спасибо
SERGE
04/04/2004 20:46
Здесь номиналы разобрать
Artur Metz
04/04/2004 21:08
Спасибо
будем искать
Artur Metz
05/04/2004 22:14
Мужики извиняюсь за беспокойство но проблемы в блоке питания небыло.
Проблема была в батарейке мультиметра, он просто нагло врал.
Еще вопрос
насколько горячим может быть строчный транзистор?
В принципе не только он но и в блоке питания полевик тоже, оба радиатора не то чтобы очень но пальцы с трудом терпят
Генчик
05/04/2004 22:42
max393, чем холоднее, тем лучше. В этих аппаратах как раз и проблемы возникают из-за теплового режима. Можно легко решить проблему, прикрутив дополнительные радиаторы.
Слава1
06/04/2004 00:30
Транзистор строчный греется, когда на выходе блока питания кондера подсохши и имеют большую пульсацию,проверка производится оцилом, и неконтакты пропаять их там много. улыбка
Генчик
06/04/2004 10:17
max393, литы в питании и строчке надо заменить, только на 105-и градусные.
Artur Metz
06/04/2004 22:12
Достал меня этот шарп
иногда вылетает строчный транчистор и именно при включении телевизора
AlexM
06/04/2004 22:35
max393 писал:
Я бы заменил кондёр в коллекторе С608. Транзистор поставить родной BUH515.
scooters
06/04/2004 22:37
max393, Телевизорами не занимаюсь, но где-то читал как раз про эту проблему, и решалась она там так. Нужно пропаять контакты на платке ОСКИ, кольцевухи. И даже если их нет.
Artur Metz
07/04/2004 13:36
Все пропаял и заменил все электролиты в блоке питания и строчнике
С608 тоже заменил
как говорится пол часа полет нормальный
посмотрим что дальше будет
транзистор естественно родной
как то года 3 назад тоже с Шарпом понял что менять лучше на родное голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Artur Metz
07/04/2004 22:11
Кстати, может с608 нужно немного большей емкости поставить?
или не надо?
Генчик
07/04/2004 23:35
max393, Шарпы чувствительны к ёмкостям в модуляторе, лучше не экспериментировать, поставь того-же номинала.
Artur Metz
08/04/2004 11:13
Еще вопрос
при включении на экране картинка как бы в негативе
но через пару секунд восстанавливаеться
что это такое
DIVER
03/12/2004 21:40
Кто знает где взять на него схему
ДимОК
04/12/2004 02:06
Попробуй покрутить ускоряющее
