Horizont 21А20М - замена ТМС-690
s.chasin
18/09/2011 08:17
Horizont 21А20М состав: ТДКС31-05К; Стр.тр: 1803DFH;
ц.проц: TDA9381PS/N3/1/1803; ТМС-690; транз: КТ972А;
Диагностика: нет запуска строчной развертки!
Причина: сгорели: 1). 1803DFH; 2). КТ972А; 3). ТМС-690 - первичная
обмотка! Прибор FBTest - показывает (КЗ)!
Нужны данные на перемотку ТМС-690 - сечение провода первичной и вторичной обмотки, количество витков, обоих обмоток, направление
намотки. Прошу помощи
RAMMER
18/09/2011 08:25
s.chasin . А в Google сходить : ТМС-690.pdf ?
s.chasin
18/09/2011 08:31
Смотрел,но ничего не нашел! Вопросы вроде верно задавал!
RAMMER
18/09/2011 08:36
Что-то плохо смотрел, третья ссылка в этом списке тебе всё расскажет. [url]http://www.google.com/search?q=ТМС-690.pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls[/url]
zarah
18/09/2011 08:55
s.chasin, А сосчитать количество витков и взять штангель в руки вера не позволяет?
RAMMER
18/09/2011 09:37
s.chasin, да и на зеркале много информации по этому вопросу размещено: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669
s.chasin
18/09/2011 09:38
Был бы рад сосчитать количество витков и замерить микрометром
сечение,но от обмоток осталась одна медная труха!Поэтому и обратился к Вам! На будующее - Ваши замечания учту!
RAMMER
18/09/2011 09:40
zarah писал:
А этот метод самый верный ,даже когда интернета не было , всегда выручал !
s.chasin писал:
ТМС-690 - первичная
обмотка! Прибор FBTest-показывает (КЗ)!
- это еще не догма ... мастеркитовская "балайка-мигалка" врет иногда. Поставь другой - важен Ктр ... Тема по ним есть в Гугле (скопируй):
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ)
zarah
18/09/2011 12:21
s.chasin, В заголовке укажи модель ТВ и шасси.
Yuritsh
18/09/2011 14:28
s.chasin, ну раз у тебя FBTest есть - значит вроде как занимаешься ремонтом. Неужели нет в хламе какой-нибудь шаськи, с которой можно дёрнуть подходящий ТМС?
MASTER+
18/09/2011 18:08
s.chasin писал:
s.chasin - скажи по секрету, сколько Ом в первичке?
Была тема, ставишь ТМС-45 все проблемы.
RAMMER
18/09/2011 18:30
ТМС 45
Назначение: трансформатор межкаскадный строчный ТМС 45 предназначен для работы в схеме строчной развертки телевизоров.
Параметры трансформатора
Параметр Значение
Коэффициент трансформации: 7,0±0,6
Индуктивность обмотки I, мГн: 5,9±0,5
Сопротивление обмотки I, Ом: 20
Сопротивление обмотки II, Ом: 0,2
Сопротивление изоляции между обмотками (МОм), не менее: 10
MASTER+ , что толку если утром отправлял почитать улыбка
MASTER+
18/09/2011 18:49
RAMMER, так ты ему ещё сопротивление первички 690 кинь. Пусть поудивляется. классно!
MASTER+
18/09/2011 19:26
RAMMER писал:
Сопротивление обмотки II, Ом: 20
Из области фантастики. недовольство, огорчение
RAMMER
18/09/2011 20:18
MASTER+ писал:
RAMMER писал:
MASTER+. Это между прочим взято с оф.сайта завода изготовителя "ЗАВОД БЕЛИТ" http://www.belit.by/trans.shtml?030
Поэтому и оставлено как есть подшучивать, дразнить' Может у них приборы не прошли проверку 'подмигивание' ,так что все вопросы к изготовителю ...
MASTER+
18/09/2011 20:32
RAMMER писал:
RAMMER - так накой деза в теме, посмотри там три вида ТМС и сделай выводы.
RAMMER
18/09/2011 20:32
Более ценна информация тех. директора ЗАО "Горизонт-Союз" : " По информации Изготовителя в телевизорах серии "А" трансформатор ТМС-690 заменим трансформаторами ТМС-670 и ТМС-671. А уж "путем отматывания витков" вообще можно заменить практически любой ТМС "
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=19441&
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011
Впрочем автор топика думаю уже прочитал то что ему было нужно ... смотрим первый ответ.
MASTER+ писал:
RAMMER писал:
уже поправил , за тех.отдел.
s.chasin
19/09/2011 06:59
Перед тем как разобрать ТМС-690 на обмотках было:
Сопротивление I обмотки: 1,6 Ом;
Сопртивление II обмотки: 0,5 Ом;
Пойду рытся в хламе,может быть что-нибуть подберу!
Спасибо RAMMER за подсказку про ТМС-670 и ТМС-671
постараюсь воспользоваться советом!
MASTER+
19/09/2011 11:27
s.chasin писал:
s.chasin - верхняя обмотка - перемотать просто.
aze1959
19/09/2011 13:50
инфа с завода но...тока индуктивность и коэффициент трансформации
v15
19/09/2011 14:20
aze1959 писал:
смех Ничо что это в четвертом по счету посту в этой самой теме уже было? смех
aze1959
19/09/2011 18:46
v15, повторение-мать учения! смех
MASTER+
19/09/2011 18:53
aze1959 писал:
Твой очередной пустой техно-флуд. недовольство, огорчение
aze1959
19/09/2011 19:06
MASTER+, для слабосоображающих на начальной стадии олигофренизма расжёвываю: предпочитаю выкладывать не ссылки а файлы которые есть. если есть инфа с завода-делюсь. не спорю то что я выложил практически не поможет, тем не менее кому нибудь пригодиться. (были причины не зависящие от меня почему я не выложил эту инфу в самых первых постах)
G.A.N
19/09/2011 20:36
MASTER+ писал:
s.chasin ставишь ТМС-45 все проблемы.
Проверино классно!
s.chasin
22/09/2011 03:06
Нашел в хламе ТМС-45. Просушил-установил. Все поблемы решены! классно!
Дезу "ЗАВОДА БЕЛИТ" засек в поиске еще до того как обратился
сюда!Написать об этом: Поскромничал! Куда мне со своими сушками в калашный ряд!
Вопрос про ТМС-690 оставляю для себя!
Всем спасибо!
krugen
07/12/2012 15:21
такая же беда и у меня, несколько раз перечитал весь этот бред но так и не понял ТМС45 аналог или отматывать надо и если отматывать то первичку но не вторичку?
VLADMASTV
23/01/2013 13:03
Вторичка - 42 витка на ТМС-690
