Philips L9.2E AA - не включается
Kodian
19/09/2011 15:26
Philips L9.2E AA . Проц. SAA5542PS/M4/0270, вид. проц TDA8844, БП - MС44603AP. При включении светится индикатор. Нет реакции ни на пульт, ни на кнопки управления на самом телевизоре. Блок питания работает, но напряжения не соответствуют указанным в схеме: вместо 95 В (на диоде 6550 судя по схеме) - 105 В. Вместо 9,6 В - на диоде 6560 - 5,8 В и на диоде 6570 вместо 18 В - 14,8 Вольта. Прозвонка ничего не выявила. Помогите, пожалуйста.
непоседа
19/09/2011 15:44
поищи на форуме так много про него Раздели проблему на БП и СР никто тебе конкретно на причину не укажет аппарат у тебя на столе читай пробуй и дерзай
Kodian
19/09/2011 15:45
Спасибо, буду пробовать и дерзать.
Joiner
19/09/2011 16:39
Kodian писал:
... Прозвонка ничего не выявила. Помогите, пожалуйста.
А можно как-то "прозвонить" питание проца в вольтах и замеры в студию? подмигивание
Kodian
19/09/2011 16:45
Мои действия: Отключил питание строчной развёртки, подключил нагрузку (лампа 40 Вт) - напряжения в блоке питания нормализовались. Выходной транзистор строчной развёртки выпаял, прозвонил - в норме. Копаю дальше. На витках обмотки разделительного трансформатора в строчной развёртке видны витки серого цвета - может межвитковое? Попробую перемотать.
Joiner
19/09/2011 16:49
Kodian писал:
...Отключил питание строчной развёртки, подключил нагрузку (лампа 40 Вт) - напряжения в блоке питания нормализовались...
А попробуй отключи лампу и сразу куда и денется эта "нормализация" подмигивание Давай питание проца аднака голливудская улыбка
Kodian
19/09/2011 17:10
Пока что у транзистора 7400 BF422 - переход база - эмиттер пробит. Высокочастотный, npn, Ucb max - 250V, Uce max - 250V, Ueb max - 5V. Ищу аналог. Может кто подскажет? Что касается питания проца - 3,2 Вольта
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 18:13
Нашёл аналог - КТ940А. Пробую менять, о результатах напишу. Смущают серые витки обмотки трансформатора...
Kodian
19/09/2011 17:42
Поменял транзистор на КТ940А, восстановил схему, включил. Светодиод уже горит ярко, но мерцает. Из дежурного режима не выходит. Напряжение питания процессора в норме. На выводах трансформатора строчные импульсы присутствуют, но видны затухающие колебания, как при межвитковом замыкании. Буду перематывать. О результатах напишу.
zarah
19/09/2011 18:03
С осциллограммой приведенной в СМ сравнивал?
Kodian
19/09/2011 18:13
Закончу перематывать, впаяю и сравню.
zarah
19/09/2011 18:16
Так надо было изначально сравнивать а не делать пустую работу.
Kodian
19/09/2011 19:03
Появилось высокое (волосы на руке электризуются), но экран тёмный. Импульсы по форме соответствуют, но частота далеко не та. Накала, похоже нет...
MASTER+
19/09/2011 19:08
Kodian писал:
Kodian - поведай, что ты там перематывал?
И как работает твой осцилограф?
LordLostr
19/09/2011 19:23
А нам всё равно.Наступать- бежать,отступать-бежать.Лиш бы,бегать. смех
Kodian
19/09/2011 19:28
Несколько витков первичной обмотки трансформатора, на которые подаются строчные импульсы, были слегка обуглены. Вот эту обмотку я и мотал, там 50 витков всего. Осциллограф С1-73. Лучшего нет. Завтра продолжу исследования. Почему-то частота строчных импульсов низкая. Поменяю осциллограф, может он глючит.
LordLostr
19/09/2011 19:36
ТЫ,накал- то ,пропаяй.
MASTER+
19/09/2011 20:51
Kodian писал:
Kodian - так выложи размахи - коллектор, накал.
Может стоит проверить ТДКС повнимательней.
Joiner
19/09/2011 22:37
Kodian писал:
... Почему-то частота строчных импульсов низкая. Поменяю осциллограф, может он глючит.
Не трогай осцил - там всё верно (скорей всего) подмигивание
Низкую частоту дает NE555D. Есть подозрение, что ТВ грозовой. Если "ушел" SAA5542PS/M4/0270, то по цене там "ёлы-палы, ну его нафиг" смех
MASTER+
19/09/2011 22:40
Joiner писал:
Там она вечная. голливудская улыбка
Kodian
26/09/2011 09:26
Решил подать на ТДКС небольшое напряжение, 12 вольт от другого источника, чтобы просмотреть как он себя поведёт и какой сигнал получится. Вариант не прошёл - задающий работает от блока питания на ТДКС. Но, восстановив схему и включив, телевизор вдруг заработал! Несколько раз включал, выключал - всё нормально! После выходных, сегодня включаю - ноль... Может непропай где-то? Попробую пропаять всё.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 10:32
Пока писАл - светодиод индикатора помаргивал и на пульт не реагировал. Сейчас посмотрел на него - не моргает, горит нормально. Включаю с пульта - включился! С прогревом восстановился контакт? Иду паять. О результатах напишу.
MASTER+
26/09/2011 09:42
Kodian писал:
Решил подать на ТДКС небольшое напряжение, 12 вольт от другого источника.
Kodian - мальчик отойди от трактора, ты здесь не поделу. классно!
zarah
26/09/2011 17:21
А может емкость голливудская улыбка
Kodian
27/09/2011 08:29
Доброго времени суток всем! И не может, а точно ёмкость! В основном блоке питания под номером 2572, заменил и больше проблем нет! Так что РЕШЕНО! Всем спасибо за подсказки и за критику.
киев
27/09/2011 09:49
Kodian писал:
Так что РЕШЕНО
Да не здесь, а в заголовке напиши.
Kodian
27/09/2011 13:04
Как добраться до заголовка?
киев
27/09/2011 13:59
Кнопка "изменить" в первом сообщении.
zarah
27/09/2011 18:17
Kodian, А модель у этого филипса есть, или он у тебя без задней крышки?
Satan'sCore
09/02/2019 09:49
И анекдоты не нужны, после таких темулыбка Принесли такой, даже не спросил, что с ящиком, т.к. уверен, что там ОНА!!!улыбка
STIPLER
12/02/2019 20:20
Satan'sCore, Какого хера в тематике флудишь? Затрахал своим пустым трёпом. злость
