Panasonic TC-21Z80UQ. не работает кадровая
Ioan31
21/09/2011 08:01
Состав:
шасси GP-3
проц TDA 9590H/N/3A1211
кадровая AN5522
БП STRV 6754
ТДКС ZTFN82001A
Тюнер ST6HD64
Звук AN7522N
Видеоусил. TDA6107
память 24C08
Проблема: В результате отпадания провода от аквадага кинескопа в точке GND платы кинескопа и пробоя высокого напряжения с аквадага на кадровые катушки отклоняющей системы вышел со строя задающий генератор процессора и микросхема кадров AN5522. Можно-ли обойтись без замены процессора? Пожалуйста, подскажите может кто встречался с такой проблемой...
zarah
21/09/2011 08:11
С этого места поподробнее.
НЕТ!
Ioan31
21/09/2011 10:26
zarah писал:
С ножек 16 , 14 V-, V+ - нет сигнала. отключал цепи от проца - результат тот-же.
MASTER+
21/09/2011 11:01
Ioan31 писал:
Ioan31 - это после установки кадровой мс?
SMD процы особенно не любят внешних воздействий. подмигивание
Ioan31
21/09/2011 12:50
MASTER+ писал:
Ioan31 писал:
да, после установки, тк мс была пробита.
может кто-то пробовал запустить кадровую от советского блока УСР?
киев
21/09/2011 12:55
Ioan31, УСР запускал строку, на кадровую давал только синхронизацию. Попробуй - сформируй импульс или поставь микру с формирователем, потом расскажешь.
А влезет ли в 21" весь тот мусор, который ты собрался запихать в него? Стоит ли оно того?! голливудская улыбка
MASTER+
21/09/2011 13:41
Шасси конечно компактное, пилить и резать здесь - удел изобретателей. голливудская улыбка
viktor_ramb
21/09/2011 18:20
KRAB,
На 1021ХА2 забульбенить!
zarah
21/09/2011 18:39
Или шасси новое притулить. Быстрее и гемора меньше, да и по цене не далеко уйдет. улыбка
viktor_ramb писал:
- сразу модулем с 5УСЦТ ... а лучше сразу
zarah писал:
, только кины эти не такие и простые .... подмигивание голливудская улыбка
zarah
21/09/2011 23:14
Ну, тады вай.
zarah, потом появится тема на N - страниц по "вгону ОС" ... улыбка
