Supra шасси C-50 - нестабильна настройка
Морозик
24/09/2011 19:19
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
FBT - DCF-2077A (HR7455)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
Пульт: - R-18A
IC remote - M50460, M50467-001
Невозможно настроить 21 канал, 24 идет. С небольшим прогревом появляется настройка на 21, но 24 приходится перестраивать.
Все 3 телевизора стоят в гостиничных номерах. Дефект одинаков.
Грешил на контура АПЧ и вообще модуль радиоканала....но
заменил тюнер в одном телевизоре и все стало на места.
Остальные 3 аппарата пока не трогал.
А тут через месяц опять проявилось. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
В мастерской все пучком... уж и грел и охлаждал.Такое впечатление, что стабилитрон на 31 Вольт плохо стабилитронит с холодного, и вместо 31 вольт там поболее. Но на столе ведет хорошо (до замены тюнера шалил и на столе)....а хотелось бы
MASTER+
24/09/2011 19:56
Морозик писал:
Морозик - в каком месте настройки и какой диапазон искомого канала?
Что за тюнер поставил?
Поиск останавливает, ёмкости менял у 18 летнего ТВ?
Это самое начало UHF ... Банальный резистор на массу (резистивный делитель) .... понизишь нижний порог (следи и за верхним) и ОК ...
evg4682
24/09/2011 20:32
KRAB, он же 18 лет отработал без него... Спорить не берусь, нет у нас таких каналов, но гости частые. Литы в БП, контура, пропай либо замена тюнера.
evg4682 писал:
- и был прием именно ЭТОГО канала?! Он "Дублируется" в конце второго диапазона и начале третьего (у нас это "орион" - 21 канал) ... Пусть поищет на другом диапазоне.
evg4682
24/09/2011 20:43
Больше похоже на питание...
evg4682 писал:
- да нет - тут скорее "керамика" в тюнере по пину настройки "течет" ... я не замтил сразу про "с прогревом..." голливудская улыбка
goga_tv
24/09/2011 21:12
Морозик,
KRAB скорее, твое первое предположение правильно... С прогревом только немного режимчики устаканиваются... Делитель решит проблему (ИМХО)
ut3eo
24/09/2011 21:19
Морозик, ИМХО : Мал уровень напряжения UHF гетеродина в начале диапазона или вообще срыв генерации.
gaydamaking
24/09/2011 21:22
Тюнер менять - 100%! Типовуха для этого шасси! Экономить деньги клиента (гостиницы) , а себе наживать головную боль?... А смысл?
Тюнера дохнут по UHF диапазону. Сначала пропадают каналы в конце диапазона 62, 59, 57, 52, 49, потом средина 33, 30, потом начало диапазона 27, 25, 23. (г. Донецк)
RAMMER
24/09/2011 21:27
KRAB писал:
Вот это на правду похоже.
виктор-теледоктор
24/09/2011 21:51
Морозик писал:
Уважаемые,вы ЭТО читали?
Морозик
24/09/2011 21:56
gaydamaking писал:
Да вот менял... недовольство, огорчение Вроде помогло. Не верю в совпадения. Тюнер из Goldstar MC-41B там такая петрушка не характерна.
Все что сказано про керамику имеет смысл принять к действию, если бы не показывали верхние каналы...
виктор-теледоктор, Да в одном, когда гости достали, то притащил в мастерскую ящик, думал что другой, уже и приготовил тюнер.
А тут оказалось, что тот же аппарат. смех
виктор-теледоктор
24/09/2011 21:58
Хотя непонятно:
Морозик писал:
Все 3 телевизора
Морозик писал:
Морозик писал:
сколько было телевизоров?
Raketa II
24/09/2011 22:05
Дык, не 31, а должно бы 33 найти.
KRAB писал:
Дык, это в модном тюнере. Вряд ли таковой в том аппарате. голливудская улыбка
А вообще тема мало понятна по двум причинам: 1) к сему дню это шасси потребует капитального ремонта; 2) каким образом измерялась частота канала
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 23:07
Ведь если кабельное, то поди знай, на каких частотах они вещают и насколько точно их соблюдают.
Морозик
24/09/2011 22:16
Raketa II, 31.4Вольт
Parameter Stabilized Voltage Stabilized Voltage Temperature Drift Dynamic Resistance Symbol VZ IZ = 5 mA IZ = 5 mA, TA = ­20 to +75°C Conditions MIN. 31 ­1.0 0 TYP. MAX. 35 +1.0 Unit V m V /° C
1. Хорошая картинка. Нормальная геометрия. Достаточный звук. 2. Частоту задает модулятор спутникового ресивера (стойка из 5 шт.)
goga_tv
24/09/2011 22:21
Морозик, какое напряжение на тюнере при приеме 21канала?
виктор-теледоктор
24/09/2011 22:22
Raketa II, если бы проблема была в конце диапазона,то да...
Raketa II
24/09/2011 22:26
Морозик, 31,4 это не 36,6. В схеме Дэу 33, не знаю особенностей в твоей Супре. А вообще это край диапазона. Питания там нормале на вертикалке, тюнере, 103 присутствует? Так как хорошая картинка и звук - не показатель.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 23:33
виктор-теледоктор, дык, не надо это... в конце, в начале, и прочее. Автор написал, что и 24 канал приходится перестраивать. А вообще-то не отменяет капитального ремонта, замеров и точности напряг, а если точность стабилизации всем гофиг, какие частоты и зачем искать.
Морозик писал:
- да? смех Даже НОВОЕ - не есть РАБОЧЕЕ ... а мы тут "гадаем"! голливудская улыбка
виктор-теледоктор
24/09/2011 22:47
Мда...Никто не заметил,что ТС бэушные запчасти лепит на замену... бяка
Raketa II
24/09/2011 22:52
Вопрос лишь в том, что тюнер от МыСа 41 вряд ли шире по приёму, да и настройка там через микру, на ней бы 12 и 33 подыскать поточнее.
виктор-теледоктор писал:
- я же в пред-посте показал ....
виктор-теледоктор
24/09/2011 22:59
KRAB,извиняюсь,никто кроме тебя классно!
viktor_ramb
24/09/2011 23:34
Морозик,
shass C-50
Это не из серии "Daewoo" ?
Было давненько похожее - провал в тюнере в районе 34-го частотного канала. Ревизия тюнера не помогла - замена решила траблу!
viktor_ramb писал:
- оно самое
gilan
25/09/2011 09:45
а питание контроллера в норме?
Морозик
25/09/2011 11:03
Ладно, тряхнули стариной? браво! браво! браво! Вспомнили C-50 ? смех
Разгадка оказалась неожиданной. Горничная перепутала телевизоры и поставила мне
рабочий, (где мной был заменен тюнер). А вообще тема была : Каким образом может быть завышено Uн
при котором невозможна настройка нижнего края диапазона.
1.Напряжение стабилизации 31 (33) вольта значительно увеличено.
2. Цепи АПЧГ.
3.Влияние внешних цепей (например, здесь с узла КР)
4. Тюнер.
5.Память прогревается (фантастика улыбка) улыбка шутка (Добавлено в 12.53)
goga_tv
25/09/2011 11:23
Морозик писал:
5.Память прогревается (фантастика) улыбка
интересное явление... Если бы кто другой написал, - не поверил бы...
А напряжение настройки на 21 все-таки замерял?
В общем как всегда - тема ни о чем ..., точнее про "баб-с" -----
Морозик писал:
Горничная
мастер-ломастер
25/09/2011 14:07
Морозик, да, сильная у тебя горничная, смех телевизоры может переставлять смех смех смех
мастер-ломастер писал:
- это она так на себя внимание обращала, хотелось, чтоб ее "наказали": Целую ... секс гы-гы
Raketa II
25/09/2011 21:18
Морозик писал:
рабочий,
2. Цепи АПЧГ.
4. Тюнер.
Дык, на рабочем телевизоре ремонт деешь и написал столько несуразицы? Или охнувшая тебе подсунула пилюль не детских? Ты прочти всю ересь с самого начала. На рабочем теле? Если это приколы, разруха или перекос, кое место теме здесь?
zarah
25/09/2011 23:18
Морозик, Ты че ремонтил рабочий телик, или мож я че не понимаю из всего этого?
zarah, он с горничной "флиртовал" .... или она с ним .... подмигивание голливудская улыбка В общем как и всегда в темах! голливудская улыбка классно!
Морозик
26/09/2011 20:03
zarah писал:
Морозик писал:
Не ремонтил, а гонял с генератора на разных участках ДМВ диапазона, ну и здесь зондировал с друзьями ситуацию! подмигивание
KRAB писал:
А что? Вспомнили шасси C-50 , всплакнули от ностальгии по тем временам.. классно!
