General 21FS32 шасси HX08TA002M - не запоминает программы | |||||
МИГУЛЯ 01/10/2011 17:05 |
General 21FS32 шасси HX08TA002M после поиска не запоминает программы
СОСТАВ ШАССИ: UOC - 8891CPBNG6NA3 Memory - FM24C16 SMPS - 2SC4460 TR Chopper - BCK-EC40-01 A-TXXX0028D SAW - IF38B1M Vertical - LA78040B Sound - TDA2003 Tuner - TDQ-37-5VRS TV/AV - HCF4053BE Tube - A51CPAB00X02 FBT - BSC25-05N2135LF HOT - MD1803DFX RGB Amp. - 2SC2482 + заменил память. тюнер. дефект остался. питание с бп соответст. номиналу. похоже проц? апчг у него на чем собрано? |
serg63 01/10/2011 18:05 |
В ''ручном"' останавливается? Мало инфы. |
МИГУЛЯ 01/10/2011 18:16 |
и в ручноми и на автомате останавлив. для записи далее процесс продолжаетсяпосле записи прогаммы появляются со снегом и в течении минут5 становятся на место,стоит переключить на другой канал снег и опять ждем программу.... |
viktor_ramb 01/10/2011 18:56 |
МИГУЛЯ,
Проверь конкретно питание на проце и тюнере! |
МИГУЛЯ 01/10/2011 19:00 |
проверил много-много разззззз.... |
LordLostr 01/10/2011 20:12 |
МИГУЛЯ, Так может приём слабый .Попробуй подать IF с донора. |
KRAB 01/10/2011 20:17 |
Uн, тюнер и все на нем, проц ... |
MASTER+ 01/10/2011 22:32 |
и что по питанию менял? Оперативные регулировки запоминает? |
МИГУЛЯ 02/10/2011 14:39 |
прием отличный.менял c0,47мкф*35в
который на 35 пин проца оперативн рег запоминает |
MASTER+ 02/10/2011 15:29 |
А дальше? По питанию процессора и памяти? |
rusvit 02/10/2011 18:27 |
Прошу прощения за глуппый совет
Там два похожих соединителя, один из них на шине сидит, другой на выход видео, случайно не перепутались??? |
Raketa II 02/10/2011 21:33 |
МИГУЛЯ, Цепь синхронизации проца внешняя? |
R2 02/10/2011 22:05 |
проверь на62 пине есть синхро?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:08 если нет то не запоминает каналы , и проц на замену |
rusvit 03/10/2011 19:51 |
С имитируй напряжение настройки , там тюнер ведь аналоговый, будет видно что проц настройку не утаскивает. И проверить, может АРУ зажимает не помешает
.KRAB, советовал. В камень уперетцо тока повад дай, может все на поверхности. ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 20:56 А что то ссылка на схему этой шаськи не работаеД, ИЛИ НЕТ ЕЁ??? шасси HX08TA002M |
R2 04/10/2011 20:20 |
можно похимичит так собрать на трех транзисторах но проше заменть проц |
МИГУЛЯ 06/10/2011 01:27 |
заменил проц всё норм.
поставил тв на прогон |
