PANASONIC TX-28G1C шасси ALPHA-2 - сильно греется STR54041
sanchest
10/10/2011 19:19
Блок цветности собран на TDA3505, TDA4555Т кадровая AN5521, звуковая TDA2050 тюнер ENV57879G2, TDKS TLE15542F. Телевизор пришел с неисправным БП. Поменял STR54041 - БП запустился, но сильно греется STR. Все выходные напряжения в норме, проверил обвязку, пропаял плату, поменял электролиты в БП и вторичных цепях - эффекта нет. По схеме должна стоять STR54041-M, но такую я нигде не нашел. Поставил STR54041.
киев
10/10/2011 19:23
sanchest, нажми "изменить" и исправь тему. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Варнава
11/10/2011 05:02
Проверь R811 0,27 Ом. Если оно не завышено, попробуй уменьшить до 0,15 Ом.
zarah
11/10/2011 07:38
Электролит поменял?
MASTER+
11/10/2011 11:39
sanchest писал:
TDKS TLE15542F
TLF15542F
sanchest - как там +В и накал?
