ШАССИ М113 - проблема с кадровой развёрткой
Ingh
12/10/2011 21:32
состав:
Main - 40-2970ME-MAN1X
UOC - TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
Memory - 24C08WP
SMPS - MC44608P40 & 2SK2996
TR Chopper - BCK-4201
SAW - K2959M
Vertical - TDA8172
Sound - TDA8944J
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A68LZU185X
FBT - BSC29-0165 (HR8937)
HOT - 3DD3402
RGB Amp. - 2SC4544
Изначально владелец жаловался, на то, что телевизор включается когда в комнате температура не меньше 30 градусов, а иначе он не включится. При проверке был найден высохший электролит в блоке питания 10мкф/16в и глючный ИК-приёмник. После замены половины электролитов для поддержки штанов телевизор исправно работал. Потом хозяева повезли его на дачу. Тут понятно кочки, тряска и т.д. Привезли обратно, вскрываю и вижу несколько кольцевых трещин. Пропаял, проверил блок питания - пробит стабилитрон D841, заменил, но последний не включается, то есть наоборот блок питания запустился, строчка есть, но изображения нет-чёрный экран. При подробной проверке ничего не нашёл, но подозрение всегда падало на кадровую микросхему TDA8172. купил новую, заменил и телевизор включился, но растр сужен в двое (красный квадрат в пол экрана по центру) слабо-выгнутыми дугами по бокам, при прогреве переходящий в яркооранжевый, видны линии обратного хода. Прочёл подобную темку здесь: http://monitor.espec.ws/section1/printview91105.html и здесь : http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=49070&sid=d54ada3d3368623efc86ba6083470625
Возможно ли что я тоже купил бракованную микру или что то ещё где нужно проверить.
В обвязке кадровой всё в норме. Питание проца тоже. Плату кинескопа трижды проверил - всё в норме.
Сегодня сделал замеры питалова кадровой. Всё в норме 27.7 вольта. На схеме указано 28 вольт, но это норма. Проверил всю обвязку кадровой и блока питания на всякий случай - всё ОК. Зато на самом кинескопе есль сверху маленькая плата и на ней два или три диода - впаянные в схеме звонятся в КЗ - 4Ом. Выпаять и проверить диоды уже не было времени, хозяева торопились в кино.
Возможно, что это является причиной суженного растра или они так в схеме и должны??? - хотя тогда смысл от них!
Подскажите пожалуйста. Я всё равно не отстану от ящика пока не добьюсь успеха. такова уж моя натура. Без Ваших советов мне просто сложновато. Если б это был ЖК или плазма в электронной части, то я б и не надоедал Вам, а тут нужна помощь - дельный совет, но не тот, что отдать другому мастеру. На ошибках и практике мы все получаем опыт.
На всякий прикрепил схему - она в самом низу документа.
При включении - картинка примерно такая, как на картинке снизу Тока залита красным.
Стабилизаторы-преобразователи каждый раз проверяю и 5 и 9 вольт в норме.
Сегодня хозяин решил всё же перевезти телевизор ко мне. Значит будет время всё спокойно обследовать. Ещё раз проверил питание проца, 5 и 9 вольт в наличии есть. Кадровая 27.4В питание на ТДКС 140В в наличии есть.
Yuritsh
13/10/2011 20:12
По просьбе автора вернул тему.
R2
13/10/2011 20:29
питания проца 5в есть? там стабилизаторы на транзисторах слабое место
goga_tv
13/10/2011 22:40
Ingh, меня смущает твоя фраза
А то я бы сказал ЗАМЕНИ КОЛЕКТОРНУЮ ЕМКОСТЬ!
Я почему-то уверен что в ней вся причина (Их там две впаралель - одной кирдык.. ИМХО)
R2
13/10/2011 22:55
Ingh, питания на В+ на выходе ТДКС озвучь,вроде у тебя проблемы со строкой ИМХО
писал:
упс не заметил
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 00:03
Питание везде в норме. А вот на самом кинескопе-не на трубке а на обмотке плата которая, там толи два, толи три диода и стока же резюков. Плату снять и по дорожкам посмотреть не успел-хозяева в кино ушли, а диоды там в КЗ. Вот тока не понял это они так в схеме звонятся или пробиты, то надо выпаивать и звонить.
это где на ОСке?
MASTER+
13/10/2011 23:08
Ingh писал:
Это как, через рулетку или на картах?
Ingh писал:
Это ты с экрана смотришь, а мастер сзади с осцилографом.
Ingh писал:
Знакомо, тупо будешь менять детали и гробить аппарат.
Купи осцилограф, сделаешь вид, что пилу увидел. голливудская улыбка
R2
14/10/2011 00:07
Ingh, а кинескоп какой?
EW коррекция есть?
кинескоп в диоганали около 70 см. телевизор "саньё" называется
да ты пиши в тему улыбка копай строку EW дальше видно будет
но я нигде не могу найти даташит на проц 8857CRNG5DU1. Меня интерисует некоторая информация по нему. Звонятся накоротко ножки 49(RGB-9V) и 50(R-OUT).,,,,, 54,55(земля) и 57(SDA),
проц надо заменить
R2
15/10/2011 01:42
проц надо заменить
Ingh
15/10/2011 01:46
Спасибо за ответ. Я просто подумал, что если на плате всё в норме и питалова и элементы, но растр сужен вдвое и залит красным то красный от RGB. просмотрел всю обвязку RGB-та в норме , стал норки РГБ на проце звонить и вот результат - КЗ. Выпаял проц, а кз на ножках в положительном. Значит из-за него такой растр и фон. Да и на команды не с пульта ни с кнопок не реагирует девайс.
Р Е Ш Е Н О !
Начал проверять сам проц. Подума, что раз залит красным то это RGB или обвязка. Проверил обвязку - всё в норме. Начал звонить проц (8857CRNG5DU1), а там КЗ на ножках . Были замкнуту между собой 49(RGB-9V) с 50(R-OUT).,,и,,, 54,55(земля) с 57(SDA) вне схемы. Незная точного ответа - насколько это нормально, незная даташита (не нашёл) , -обратился за советом к R2 и КРАБ. За что им и спасибо, за поддержку советом в ремонте и полноценные ответы. Ребята - спасибо ещё раз - вы хорошие парни.
P.S. - без попыток отремонтировать электронику с упором довести дело до победного конца, опыта не наберёшся. Всё мы получаем опыт во время ремонта.
А ответ прост .... просто ПРОЦ не стартует и внутри в регистры в/п своего ничего не переслал вот он и не знает ЧТО ему делать, просто ТУПО запустил развертки и все....
Тут классика - ВСЕ условия старта проверить и забыть! подмигивание
