LG 21FX4AGE chassis MC-059A/B - нет изображения
Bahodur
15/10/2011 22:17
Пришел ТВ с неработаюшим БП
после восстановления БП все напряж внорме
строчн и кадр запуск есть накал кин-а горит
экран не светится и звука нет
менял проц прошивку 7809 нет результата
на выходе RGB 0,26 v
напр 9 и 5 v на проц есть
БП STR-W6754R
кадр LA78040
проц LG046N 9R 57P2 6DD3A
пам 24C16
звук LA42152
tdks BSC25-N1651\
Пожалуйста помогите
Иванович
15/10/2011 22:22
добави ускоряющего .посмотри кин засветится или полоса?
Bahodur писал:
менял проц прошивку 7809 нет резултата
- столько ТУПО менять и не посмотреть SSC для начала и разобраться со звуком?! Я бы руки поотрывал!
Борис Горбунков
15/10/2011 22:40
Bahodur, а ускоряющее мерял?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:43
KRAB, насколько я помню - пока не появиться картинка, звука не будет.ИХМО.
Борис Горбунков писал:
- не исключено, но тогда получается, что радиотракт завязан с ... вот именно - не с чем его привязаить тут - по АББ и т.п. тут ничего нет, инфу о "появлении картинки" ГДЕ взять? Так что ИМХО - тут ДВЕ проблемы и не исключено, после такого "ремонта", что внесенные!
Борис Горбунков
15/10/2011 23:23
KRAB, не готов с тобой спорить...( я больше практик чем теоретик ).Скорее всего ты прав.
Но со звуком теперь нет смысла разбраться ( после телодвижений автора - прошивка ) пока нет картинки.
Bahodur, растр то есть???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:29
Атор наверное пошел спать...Сколько, интересно, у них там сейчас время ( Dushanbe )
KRAB, а у вас время Московское?
- у нас определяются в КабМИН-е под кого "лечь" ... голливудская улыбка
Bahodur
16/10/2011 16:49
ускоряющее впорядке когда добавляеш экран светиться
на кнопки не реагирует
Борис Горбунков
16/10/2011 17:20
Bahodur писал:
ускоряющее впорядке растр тоже есть
Так писать надо внятно.Голову людям морочишь...
А по AV что?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 18:23
Bahodur писал:
после востановления БП все напряж внорме
БП STRW6754R
кадр LA78040
пам 24C16
звук LA42152
tdks BSC25-N1651\
Пожалуйста помогите
У тебя клава без знаков препинания???
непоседа
16/10/2011 18:49
а что с БП было по неиспр деталям можно хоть направление определить и что на ПК сейчас
Bahodur
16/10/2011 20:27
кондер 450v330mf был вздут и мостик вилетел
Да-а-а- ---- тит тема видимо до китайской Пасхи задумана ... толку не будет!
Юрий Славутичский
18/10/2011 18:56
Если экран не светится или светится как-то не так, то прежде всего надо смотреть что на катодах. Скорее всего было завышено напряжение в сети - банка сдохла. Автор сам влез и ввёл ещё пару дефектов заменой проца и 7809
moroz-1963
18/10/2011 20:20
Когда добовляешь ускоряещее кин светиться с ЛОХ или как,мультипликация есть. Зачем меял проц,где то накосячил смотри внимательно обвязку,почему не реагирует на кнопки
Bahodur
18/10/2011 22:06
R2
18/10/2011 22:26
Bahodur, а плату промыл ,может с банки электрлит стек и не туда попало подшучивать, дразнить
где именно на каких ножках?
на радиотракте 5v есть?
Bahodur
22/10/2011 20:23
плату в первую очеред промыл
на экране пусто нет OSD на радиотракте 8 ножка есть 5v 11н 8,2v
непоседа
22/10/2011 21:47
замени ВУ и смотри осцилом что идет на ВУ проверь элементы ПК по ускор асамое главное проверь SSC
Bahodur
22/10/2011 22:10
ВУ собран на транзисторах все транз в норме на входах ВУ 000 -----
непоседа
22/10/2011 22:18
меняй видео проц либо смотри все ли питающие напруги на проце мало от вас инфы а какие напруги есть на ПК
Меняй проц \\\\ с таким подходом - толку все равно нет ... Ты же про SSC мне не готов сказать?
Bahodur
22/10/2011 22:48
проц LG046N 9R 57P2 6DD3A менял на LG048N 9R 58V8 7JA01
есть ли разница датащиты одинакови
питающие напруги в норме на ПК есть 9В 180В на RGB 0.28В
чтота проц не дает выход если отключить 5В на 55 ножке то на RGB появляется 6,5В и на экране полоса без кадра
обьясните про SSC
обьясните про SSC
- по super sand castle тебе Гугль подаст ...
Bahodur
23/10/2011 07:53
-по super sand castle тебе Гугль подаст .
нечего полезного не нашёл
R2
23/10/2011 08:40
Bahodur,
смотри с ТДКС а AFC сигнал на проц приходит
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 09:48
Bahodur писал:
я тебе схему для чего прикрепил? на проце есть другое питания 5v
на на проц,пин 43 и пин 55 питание есть?
