Rubin 55m10-2 нет запуска строчной
журавлев костя
02/11/2011 13:47
tda16846p, tda8356, tda9381ps\n2\1i0836, pet22-23. Питание др=14в, рр=115в. Суть: из дежурки переводится в рр (led загорается зеленым на 2-3 сек и снова красным), Высокое не появляется. Импульсы запуска с 33 ноги приходят на кт972а, а на базу HOT не приходят. В поиске есть подобная тема, но там импульсы уже на коллекторе HOT есть. Заменены vt700,vt701,t701, строчник подкидывал. Импульсов запуска на базе hot нет. C701, r710, r701 показывают свой номинал.Подскажите что может быть.
LordLostr
02/11/2011 14:26
Журавлёв костя.А что есть на коллекторе КТ972?
viktor_ramb
02/11/2011 14:27
журавлев костя, НОТ какой?
serega-64
02/11/2011 14:47
журавлев костя писал:
Смотри ТМС.
LordLostr
02/11/2011 14:51
serega-64,
serega-64
02/11/2011 14:57
LordLostr, Пардон,не вижу нихрена.Тады см. на К КТ972,отключив НОТ.Вот про это от ТС ни слова.
iyzef
02/11/2011 15:54
Импульс на базу НОТ приходит,только всего три ,нужно успеть разглядеть осцилом.Если косяки в модудяторе или в кадровой то проц уходит в защиту.Можно кондер который в б/п идет на упр. электрод тиристора отпаять - телек включится в насильном режиме.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 18:01
Обычно косяки здесь в кадровой. Но если кто то пытался и раньше его ремонтить , то часто переламывают шасси у самой задней крышки, а там шина ABL проходит, она и рвется.
журавлев костя
02/11/2011 19:47
на кол 972а импульс есть, откидывал кадровую, ее питание не поднимается более 5 в, по 15 45 в. В сервис не включается. Без тиристора led светится зеленым, но запуска нет. Проверю инфу iyzef отпишусь.
LordLostr
02/11/2011 20:06
журавлев костя.Ты про что?Какой сервис?Проверь в момент перехода в РР напругу в точке R112 R113.Отвечай быстро,или до завтра.
Юрий Славутичский
02/11/2011 23:39
Как же питание будет на кадровой без работы строчки? Откидывать кадровую неправильно. Только заменой.
moroz-1963
03/11/2011 14:12
Проверь конденсаторы С705 и С706.Согласен с viktor_ramb НОТ какой?Проверь транзистор который ставишь сопротивление транзистора в цепи база-эммитер должно быть 50 ом
LordLostr
03/11/2011 16:04
moroz-1963, А ты про что?
moroz-1963
03/11/2011 16:53
Про НОТ
LordLostr
03/11/2011 17:00
moroz-1963, Давайте дождёмся автора.НОТ он менял.Если бы автор вчера ответил,думаю,тел. уже работал бы.
журавлев костя
05/11/2011 15:06
Мужики у меня стоял bu2508df, я поставил d1555 (не заморачивался с характеристиками, оба с диодом), ну и на счет 50 ом не мерил.
viktor_ramb
05/11/2011 15:38
журавлев костя,
Слабоват 1555 супротив 2508 конечно, но на запуск СР это не должно влиять, лишь бы НОТ был без утечки. Что на базе НОТа в момент вкл?
LordLostr
05/11/2011 16:23
журавлев костя.А где ответы на остальные вопросы.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 17:24
Опять через три дня?
журавлев костя
05/11/2011 17:42
1.без hot и сним имп на к кт972 есть
2. С на упр электр не откидывал.
3Кадровую поставил с другого ТВ
4. плата целая без трещин
5. На R 112/113 U=7,94 в
6 c 705, c 706 ESR емкомти соотв.
7. R б-э hot еще не померил.
8 . эл. литы, резукив кадровойи строчной соответс номиналу. НЕ запускается.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:44
на с 701 U=9,7В/
LordLostr
05/11/2011 18:06
журавлев костя.Отпояй перемычку J202 на плате кинескопа,и включи.
moroz-1963
05/11/2011 19:53
У тебя не достаточен размах импульса на базе BU2508DF по идее, должно быть 2 отрицательных выброса по 8-10в и все таки какое напряжение на С701.Может конденсаторы в коллекторе емкость изменили от них зависят ИОХ в базе НОТа,
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 21:00
Чем мерил c 705, c 706 ESR емкомти соотв.
ШЫШОКЪ
05/11/2011 23:30
Ну и где сказано "на кол 972а импульс есть", а какая величина этого импульса,форма соответствует меандру или крючок какой-нибудь - размах импульса на кол 972а должен быть не менее питающего напряжения.
972а сменить бы не мешало, и тмс подкинуть исправный бяка
журавлев костя
06/11/2011 11:19
на колл 972 импулсы колоколо образной формы, по Um=18 в, т.е в 2 раза больше чем на базе. транзистор и тмс менялись.
LordLostr
06/11/2011 12:34
Журавлев костя. При переводе в РР, что на C137? Питание на + выводе? Стр. импульсы, на обеих выводах?
moroz-1963
06/11/2011 13:04
Журавлев костя где ответы на заданные вопросы,чего то ты темнишь
LordLostr
06/11/2011 13:19
Да тут трудно помочь.То-ли автор с трудом понимает,то-ли интернет на соседней улице,пока дойдёт половина забудет.
журавлев костя
07/11/2011 09:22
Работаю на выезде, интернет и тв в мастерской. За ожидание прошу пардона.
На C137 СИЗ с проца приходят ( ведь на базе 972 они есть). U на + C137 в момент вкл 1,5В.
LordLostr
07/11/2011 09:31
журавлев костя.Откуда там СИЗ,при 1,5в.Смотри схему.Там в момент вкл.должно появиться 8в и сразу же падает примерно до 4в.Проверяй -D808,R138,R137.
журавлев костя
07/11/2011 09:45
Lord, после твоего сообщения промерял еще раз, напряжение на + C137 7,5В и падает до 3,3 В.
LordLostr
07/11/2011 10:11
журавлев костя. Проверь СИЗ до C137 и после, еще раз проверь напр. на R112, R113 именно в момент вкл.
moroz-1963
07/11/2011 10:15
Журавлев костя ты можешь выложить фотки СИЗ на C137 Стр.импульсы, на обеих выводах? Что ты темнишь.
