Shivaki STV-2999 - нет изо, ЛОХ на сером растре
ШЫШОКЪ
05/11/2011 21:24
Состав: Шасси PAEX0186Q (это не ошибка)
Micom - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - A-TX0045 BCK-100-02
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
Stereo - TA1343
Tuner - ET-5K1ECV100K
Tube - A68QFZ893X001
FBT - BSC26-N1071D-R2
HOT - 2SD1803
RGB Amp - 2SC2688
Из за разноса блока питания исчез нормальный растр.
Питание восстановил в норму заменой PC817, но серый экран с ЛОХ и запертые видеоусилители на плате кинескопа сумашествие
Неужели проц нашатнулся - питатели на ножках в норме. замешательство
ut3eo
05/11/2011 21:41
ШЫШОКЪ писал:
Скорей всего недовольство, огорчение Генерация, обмен на шинах ?
ШЫШОКЪ
05/11/2011 22:01
Ну развёртки то работают - анализ схемы приводит к выводу, что стукнуло по питанию цепи, где кренка зашунтирована резюком - чтоб легче ей работать - а мне наоборот.А вот питание памяти идёт без всяких шунтов. Ну и камень проца наверно тоже.Где-бы даташит поглядеть? равнодушие
ШЫШОКЪ писал:
- "ТАМ" в Энциклопедии в теме по 88хх должен быть с подобных "камней".
ut3eo
05/11/2011 22:52
ШЫШОКЪ, Процы серии 88ХХ славятся своим "богатырским" здоровьем, дохнут на ровном месте, не говоря уже о перенапряжении.
По поводу работы развёрток: если есть чем, замерь точно частоту кадровой ...
ШЫШОКЪ
05/11/2011 22:55
Уже в пути! классно!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 23:57
Да и цена у них не хилая.Держите прайс
ШЫШОКЪ, нашел? голливудская улыбка
ШЫШОКЪ
10/11/2011 14:59
Нет! недовольство, огорчение
Leksander
11/11/2011 00:32
Ускоряющее не накручено? Основательно проверь плату кинескопа. И прежде, чем менять проц подставь прошитую память.
Serge3
11/11/2011 03:42
Не спеши с процом. Прочитай,может поможет.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=401799
KMJ
11/11/2011 18:56
ШЫШОКЪ,
Бп восстановил?
Так огласи напруги.
А то норма = попугаям....
подмигивание
На плате кина тоже не забудь утонить подмигивание
А, то "серый растр", после перенапряга ,наводит на мысль .
А ,не воспользоваться ли осликом?
И про пошивку?
ШЫШОКЪ
13/11/2011 13:50
В понедельник "память" свежую воткнём.По питанию норма - согласно схеме +130,+26,+13,+18.
Питание проца - в норме +5. На входах RGB - 0,6в.маловато будет.
Короче - до понедельника.
ШЫШОКЪ
01/12/2011 02:01
Решил проблему переброской трубы на корпус "Электроника E72".Лежал ящик в кладовке без трубы.
Вот только ОСы у них разные - сравнил номиналы в строчке и кадре и установил от stv 2999.
Немного поправил размер в сервисе - и на выход его.
Так что тема решена. классно!
