Samsung CS-21N11MJQ ch. KS9A - нет изображения
sasha19722201
14/11/2011 20:28
TV Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A Нет изображения,звук есть
процессор TDA 9381/PS/N3/3/1642
память A81DC
SMPS 5Q0765RT напряжения +128,+12 в норме
Накал и высокая есть!
Менял кадровую La78040 хоть при добавлении ускоряющего даже гориз полосы нет,безрезультатно.
На выходном видеоусилителе TDA6107Q 1,2,3 нож 1.8в а на 7,8,9(R,G,B out) 160v
Alexasha
14/11/2011 20:55
sasha19722201 писал:
а само ускоряющее, в цифрах?
sasha19722201
14/11/2011 21:05
А само ускоряющее(Scren) на плате кинескопа 0 в
Придется наверное TDKS менять!
Yuritsh
14/11/2011 21:13
sasha19722201, а вопрос в чём? смех
Смысл темы в чём? Или ты делишься готовым решением? смех
sasha19722201
14/11/2011 21:16
Можно ли как устранить обрыв ускоряющего или ТДКС в мусорку?
Alexasha
14/11/2011 21:18
sasha19722201, смотри схемотехнику Сонь.
Yuritsh
14/11/2011 21:22
А фокусирующее - есть?
Борис Горбунков
14/11/2011 21:23
А ты меряешь когда ПК одета на кин или со снятой ПК.
ut3eo
14/11/2011 21:24
А если отпаять от платы ?
виктор-теледоктор
14/11/2011 21:25
sasha19722201,откинь провод ускоряющего от ПК и сделай замер снова.Сдается мне ,у тебя банальное МЭЗ...Методы лечения известны...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 22:26
ut3eo, опередил..
Борис Горбунков
14/11/2011 21:33
sasha19722201, а чо первый раз такая фигня попалась???
Вылечил таких уже много...Качество теперешних кинов - гавно однако...
sasha19722201
14/11/2011 21:36
Откинул ПК ускоряющее 300 в
Фокусирующее напряжение есть1
Лечить МЭЗ я думаю нужно квинталом?
Иван Зенин
14/11/2011 21:38
sasha19722201, щупом от тестера коротни +В и ускоряющий вывод кинескопа.
ut3eo
14/11/2011 21:38
sasha19722201, Для начала проверь ёмкость(заменой).
P.S. Недоглядел, если ПК снимал --- значит кин.
виктор-теледоктор
14/11/2011 21:41
Все проще...Коснись фокусирующим 2-3 раза ускоряющий на ПК и будет тебе счастье.
Борис Горбунков
14/11/2011 21:42
sasha19722201, кладёшь телек на экран кина.Включаешь.Снимаешь ПК и одеваешь обратно.
sasha19722201
14/11/2011 21:45
Иван Зенин писал:
Спасибо сделал и кин засветился - только вопрос надолго ли?
ut3eo
14/11/2011 21:49
sasha19722201, Лет пять SCREEN стреляю --- повторов не было. ( в ранних моделях, такого рода замыкания встречались редко)
Борис Горбунков
14/11/2011 21:50
У меня повторов не было пока...
sasha19722201
14/11/2011 21:57
Всем спасибо за помощь!
sasha19722201
14/11/2011 22:45
Продолжение следует - работает несколько минут и тухнет,коснешся тестером чтоб замерять напряжение опять засвечивается ненадолго!
viktor_ramb
14/11/2011 22:49
sasha19722201, ускоряющее выставь точнее.
sasha19722201
14/11/2011 22:55
Непомогает - даже если выставляеш чтоб ОХЛ видно!
zarah
14/11/2011 23:02
sasha19722201, Можно полечить и так: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
киев
14/11/2011 23:06
HOT 5Q0765RT
Расшифруй.
Борис Горбунков
14/11/2011 23:13
sasha19722201, ускоряющее выставляется с помощью сервисного меню.ИХМО.
http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 00:26
G2 ADJUST - войди в эту опцию и увидишь...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 00:32
И попробуй всё-таки на экран телек поставить что-бы мусор упал.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 00:33
Борис Горбунков писал:
sasha19722201
14/11/2011 23:53
viktor_ramb писал:
Да спасибо помогло - только ускоряющее нужно выставлять находясь в сервисном меню( как подсказал Борис Горбунков ) а не как обычно.
