LG 21FU6RG - пропадает Screen
Drongo1986
02/12/2011 12:53
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file23886.html
Состав:
Проц: LV76223
БП: W6554A
Строчник: 2SC6090
FBT: 6174V-6006V
Кадровая: LA78141
Неисправность:
Все напряжения с БП, +180 и на кадровую в пределах нормы. После включения темный экран, звук есть. Если покрутить Screen картинка проявляется, а потом снова исчезает, даже при крайне правом положении регулятора. При выключении на пару секунд вспыхивает зеленое прямоугольное пятно в центре экрана. Подкидывал проц, FBT - безрезультатно. Керамический кандёр на плате кинескопа в порядке. На модуляторах RGB около 114В в дежурном режиме и около 110В в рабочем режиме. Если встать мультиметром на Screen, то тогда картинка не гаснет, показывает около 340В, при погасшем около 40В.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 14:01
Нутром чую что типовуха или мелочь какая-то но "догнать" в чем проблема, не могу... смех
STRELETS
02/12/2011 13:06
У тебя осталось два варианта - либо панелька, либо кинескоп.
Я бы кин стрельнул... улыбка
Drongo1986
02/12/2011 13:11
STRELETS, Я уже пробовал прострелить, без изменений...
goga_tv
02/12/2011 13:14
Drongo1986, подыми накал на кинескопе (подай внешний до 8ми вольт) , если картинка появится меняй кин...
Юрий Славутичский
02/12/2011 13:20
А чё на ТДКС никто даже не подумал?
Drongo1986
02/12/2011 13:21
goga_tv, вместо Heater?
Юрий Славутичский, я писал что FBT менял...
Юрий Славутичский
02/12/2011 13:21
Измеряя ускоряющее, сними ПК. Если МЭЗ, то напруги появятся.
goga_tv
02/12/2011 13:53
Drongo1986,
я этот момент упустил. Очень похоже на МЭЗ в кине...
Юрий СлавутичскийИзмеряя ускоряющее, сними ПК. Если МЭЗ, то напруги появятся.
здесь ответ!
Drongo1986
02/12/2011 14:05
goga_tv, снять панель кинескопа и при включенном тв замерить напряжение ускоряющего? А если просто ускоряющее откинуть и замерить?
shel
02/12/2011 14:18
сделай так и так
Drongo1986
02/12/2011 14:25
При откинутом отклоняющем напруга нормально регулируется примерно от 100 до 380 вольт... Значит МЭЗ и стрелять присоской? Чудной
goga_tv
02/12/2011 14:28
Drongo1986 писал:
наверное все-таки ускоряющем
пробуй стрелять
Drongo1986
02/12/2011 14:33
goga_tv, смех опИсался... А есть другой выход, не применяя присоску?
viktor_ramb
02/12/2011 17:27
Drongo1986,
Про мелочь, которая висит между электродами, это ты точно - ЛыЖы славятся своими МЭЗ.
Видно плохо или неправильно стрелял - ищи на форуме методику прострелки, помогает в большинстве случаев, но к сожалению не всегда - у меня стоит LG слим с МЭЗ ускор-фокус, проявляется после прогрева, стрелял уже как пистолетом - толку нет.
виктор-теледоктор
02/12/2011 17:47
Drongo1986, откинь цепь ускоряющего на ПК и коснись 3-4 раза фокусирующим(осторожно!) ускоряющего вывода кинескопа...Проверено многократно....
viktor_ramb
02/12/2011 18:20
виктор-теледоктор,
И как можно коснуться "осторожно", что бы не повыбивать бисы, лучше всё это делать с откинутой ПК и внешним накалом,чтобы потом на процы не попадать!
LordLostr
02/12/2011 18:52
viktor_ramb писал:
виктор-теледоктор,
Drongo1986, ПИсаться,не надо,вдруг не туда попадёт.Тут уже всё сказано,но повторю.Снимаешь ПК,подаёшь накал(внешний) 7-8вольт.Кинескоп мордой вниз,подстели что бы не поцарапать.Заряжаешь кондюк - 1,2, 4,7/400вольт,можно от сетевого.И к электродам -ускор.модул.Они рядом. Я пользуюсь старой стрелялкой,но там вольт 800.
виктор-теледоктор
02/12/2011 19:11
viktor_ramb, LordLostr, к чему такие сложности?Какой внешний накал?Какой мордой вниз?
Отсоединить близлежащие катоды R и G,чтобы не сжечь цепи видеоусилителя,замкнуть накал перемычкой,КОСНУТЬСЯ фокусирующим ускоряющего электрода, и ВСЕ! ..Сто раз проверено!
Yuritsh
02/12/2011 19:26
виктор-теледоктор писал:
Просто так? На работающем аппарате?
viktor_ramb
02/12/2011 19:28
виктор-теледоктор,
Какие к бесу сложности - панелька кина с разбора и ТС на 6.3 В или лаб. БП - и стреляй кин по любым электродам-выводам хоть из рогатки без риска для шаськи - вдруг при неблагоприятном исходе для кина она ещё кому нибуть понадобится. А криворуколамерские разрезы дорожек печатки, в лучшем случае отсосо-оголённые выводы панельки разряды фокусного могут проскочить как нех делать. Хотите "Пежо" в чистом поле кувалдой ремонтить - валяйте, потом не спрашивайте почему народ не любит телемастеров, после таких действий все для обывателя - ковырялкины! бяка
виктор-теледоктор
02/12/2011 19:32
Yuritsh, конечно ОТСОЕДИНИТЬ накал от шасси(а то резюк по накалу сгорит)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 20:35
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, КАКИЕ РАЗРЕЗЫ?Поднимаешь близлежащий резюк и все!
viktor_ramb
02/12/2011 21:06
виктор-теледоктор,
КАКИЕ РАЗРЕЗЫ?
Какие обычно бегунки местные у нас делают - хорошо если не режешь, но мне быстрее и безопаснее уже готовую приспособу подключить. Недавно Самца с таким же проявлением восстановил на дому - ПК скинул, 0.1Х1000V и щупы от тестера, всё получилось!
vovar
02/12/2011 21:21
А я в таких случаях делаю очень просто: снимаю ПК с кина, несовсем, а чтобы висела на горловине, накручиваю SCREEN на максималку, включаю телик и через пару секунд после появления "высокого" резко (но несильно) толкаю ПК на кин, щелчок и кин засветился. Пока помогает, повторов небыло. Если непрострелится можно кондюк на ускоряющее дополнительный припаять.
виктор-теледоктор
02/12/2011 22:18
Вывод:методов лечения МЭЗ несколько.
ТС пусть сам выбирает что ему по душе... классно!
viktor_ramb
03/12/2011 02:48
виктор-теледоктор,
Пусть выбирает тот, который безопасней и действенней!
Drongo1986
03/12/2011 08:29
Всем спасибо за ответы! Опробовал все предложенные варианты, ничего не изменилось. Кандер керамика, 4,7мкФ на 2кВ, заряжал от сети, но при прикосновении к ускоряющее-модулятор даже искры нет, хотя кандер полностью разряжается... Видать кину совсем хана, да и ладно, всё равно телик на гарантии, закажу новый, а может даже и спишут его. Может еще есть идеи? недовольство, огорчение
viktor_ramb
03/12/2011 09:08
Drongo1986,
Не может быть - искра по любому должна быть если кондюк разряжается, тем более такой ёмкости!
viktor_ramb
03/12/2011 10:26
Drongo1986,
заряжал от сети
бяка
Попробуй от ускоряющего, выведеного на мах и 0.1Х1000В и тогда раскажешь о результатах.
Drongo1986
03/12/2011 10:26
viktor_ramb, понимаю что должна быть, но нету. Я пробовал самые разные варианты: screen-focus, screen-все катоды по очереди, focus-все катоды по очереди, с точкой G1 (первые два пина слева) - все остальные пины, ничего, ни искры, ни даже разряда кандера, кроме screen-focus, там искры нет, но кандер разряжается... Придется присоску использовать или на свалку кин...
viktor_ramb, у меня нет такого кандера, есть 1 мкФ на 630В... Стрельнуть ускоряющее - модулятор?
viktor_ramb
03/12/2011 11:10
Drongo1986,
В УПИМке в СР или 3УСЦТ в ПФП есть!
1 мкФ на 630В
Если совдеповский, то должен выдержать перенапругу, хотя ёмкость великовата - надо начинать стрельбу с меньшей.
Drongo1986
03/12/2011 11:47
viktor_ramb, Ок, в понедельник гляну, сегодня сокращенный день, пора отдыхать! Еще раз спасибо! классно!
киев
03/12/2011 12:06
viktor_ramb писал:
И всё! На сколько страниц еще растянется тема о МЕЗе?
barabashka
03/12/2011 16:56
Drongo1986 писал:
Кинескоп нужно понимать LG-PHILIPS? У них замыкание ускоряющий - модулятор обычное дело.
Берём ёмкость 10-47 мкф 250в, минус припаиваем на модулятор, на плюс небольшой проводник. На работающем аппарате при проявлении МЭЗ заряжаем электролит от +200в и разряжаем на ускоряющий электрод. При устранении МЭЗ сразу засветится растр.
moroz-1963
03/12/2011 21:25
Вот почитай может пригодиться http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2&source=web&cd=19&ved=0CE4QFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.d43d.ru%2Fforums%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F292-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%2F&ei=Y2jaToXOOar64QT44OSODg&usg=AFQjCNFcaqsMoUXjRj5bTOj-bbYYkr1pAw&cad=rjt
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 22:45
Добавлю http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&
Drongo1986
13/12/2011 11:22
Простите что не много запустил тему, проблемы с инетом, на главную выходит, а по отдельным темам не пускал... Какая-то вирусяка забралась, пришлось систему сносить... смех
moroz-1963, спасибо, я эти темы читал...
Касательно ремонта, я заказал новый кин, на гарантии телик, лучше сразу новый воткнуть, чем он потом снова вернется из-за похожего глюка... Всем спасибо за ответы! браво!
