Sony SZ29M80 Ch BX1L - сверху обратный ход
asrar
07/12/2011 08:43
Всем привет!
Принесли телевизор с мастера не работает кадровая поставили вместо LA78041E TDA9325 телевизор включается работает но обратная полоса сверху и сильно греется м/схема LA78041 я вместо la78041e поставил la78041
подумал брак м/схема поставил чтук 10 не помогло
В 2-Ю и 4-ю ногу поступают -+14в и попробул поменять на TDA8170 нет результата поискал подобную тему по форуму толком ничего не нашел заменил С556, С557, С537
Состав
Проц - TDA12060H/F0
eeprom - 24C16
Кадровая точно не знаю но мне когда принесли стояла TDA9325
Бп - STR-W6756
FBT - 8-597-043-00 XN-4910
SOUND - AN17808A
Ребята вчём может быть дело?
asrar
07/12/2011 10:56
Сейчас попробую поставить STV9379 для уверености что проблема не в м/схеме. и опишусь
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:00
Поставил работает 3-сек, и сразу размер по вер, увеличивается и откульчает
киев
07/12/2011 16:50
asrar, вот тебе и состав и схема http://monitor.espec.ws/section1/topic151234.html
И давай начнём с того, что не будем пихать невпихуемое а поставим то, что должно быть.
Raketa II
07/12/2011 17:02
asrar, можешь и третью подкинуть. И до тебя, судя по описанию, три подкидывали.
А что ещё делалось?
Morlock
07/12/2011 17:09
Есть два типа кадровых микросхем:
1. с формированием напряжения вольтодобавки с помощью диода и конденсатора от питания самой кадровой.
2. напряжение вольтодобавки подаётся на 3й пин с отдельного источника, как правило с ТДКСа.
Если ставить не то - вот такая херь и будет!
moroz-1963
08/12/2011 12:24
В 2-Ю и 4-ю ногу поступают -+14в ? И это все ?Прежде ввег до замены чего либо нужно чинить блок питания? Как ведет себя резюк 100-150Ком в цепи вторичной стабилизации. LA78040 можешь поменять на LA78045. Проверь литы ESR метром вокруг кадровой? Давай замеры в студию?
asrar
13/12/2011 09:19
Поставил свою микросхему питании в бп все нормально сейчас опишу
А вот только вместо +15в. 13,5 а -15в. поступает
moroz-1963
13/12/2011 12:29
А вот только вместо +15в. 13,5,так и смотри,что сажает?
agent007
13/12/2011 12:36
да иногда это нормально , если ничего не греется , закрывай и отдавай.
