Rubin 55M10-2 шасси M10 - самостоятельно отключается
arv_tomsk
08/12/2011 15:36
Основной контроллер TDA9381PS/N3/1/1729
Источник питания TDA16846
Видеоусилитель TDA6107Q
Кадровая TDA8356
Звук TDA7056B
Память 24LC08
Комутатор сигналов MC74HC164AN
ТДКС - PET-22-23
редактировал киев
Телевизор Rubin 55M10-2, после запуска работает от 5 до 30 минут потом отключается, и запускаться отказывается, на передней панели при этом горит индикатор. После простоя 5-10 минут без напряжения питания, можно запустить вновь на 5-20 минут, и всё опять повторяется.
Интересная особенность, чем дольше стоит в отключенном состоянии тем дольше проработает.
Поменял все электролиты на источники питания, стабилитрон VD830 (8V2), тиристор D804 - нечего не изменилось
Визуально печатная плата в порядке
киев
08/12/2011 15:45
Визуально - это как, и с какой оптикой? 9 к 10 - непропай. На стук реагирует? В сервисном режиме отключается?
viktor_ramb
08/12/2011 18:03
arv_tomsk, попроси у Деда Мороза на Новый год в подарок АВОметр и сделай им измерения в контрольных точках во время проявления дефекта! Ну мастера пошли - сложнее чем открутить отвёрткой и припаять паяльником ничего сделать не могут!
Предлагаю на время новогодних праздников переименовать корзину на "мешок"!
Борис Горбунков
08/12/2011 18:37
arv_tomsk, непропай стопудово
arv_tomsk
08/12/2011 19:43
Борис Горбунков, непропай выявившийся спустя 3 года эксплуатации.... Хотя, у меня есть ещё одна плата точно такого же телевизора у которой отсутствует развёртка, но если слегка перегнуть плату то она начинает нормально работать улыбка
Я в аналоговой схемотехники (теле радио аппаратуре) особо не силён, где вероятный всего может быть непропай или микротрещина в случаи отсутствия запуска источник
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 20:47
киев, оптики не какой под рукой не было. на стук не какой реакции, т.е. отключения во время стука, тряски не наблюдается, а вот про сервисный режим можно поподробней
KMJ
08/12/2011 19:58
arv_tomsk, Пропаяй всё , что стоит на радиаторе.И увидишь результат.
Oлег
08/12/2011 19:59
arv_tomsk, если не поможет пропайка кадровой, пока TV еще живой, и его ремонт выйдет недорого, везите в ремонт.
То что надо пропаять в таких случаях подробно описано на форуме.
Тема корзиной пахнет...
gilan
08/12/2011 20:01
улыбка
Борис Горбунков
08/12/2011 20:19
arv_tomsk писал:
Это что? Неоспоримое утверждение? СМЕЛО !!! смех
А ты их сколько таких починил?Если не секрет?
Мне вот непропаи в РУБИНАХ попадаются и после 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, и т.д. лет работы...
Кадровая, строчная, ПК, БП - это как Отче наш - всегда пропаиваю.
alexmih
08/12/2011 20:29
непропаи бывают кричащие и хорошо замаскированные... подшучивать, дразнить
arv_tomsk
08/12/2011 20:33
Борис Горбунков, alexmih, всё бы знал не спрашивал! логично?
непоседа
08/12/2011 20:36
транс в БП и ТМС пропаяй и С701 замени
alexmih
08/12/2011 20:37
arv_tomsk, с чего начинается ремонт?
KMJ
08/12/2011 20:42
arv_tomsk, Включи наконец то паяльник.... браво!
Или клавой паять будешь?
arv_tomsk
08/12/2011 20:56
KMJ, первое сообщение прочитай
киев, Борис Горбунков, KMJ, - спасибо за совет пропайка помогла в случаи с развёрткой
с блоком питания завтра, пока проведу наработку на отказ улыбка
ШЫШОКЪ
08/12/2011 22:09
На 8 часов ему прогон устроить надо.Раньше ламповики по 12 часов гонял - редко повторы были смех
