LG RT-21FB50VE шасси MC-019A Не работает БП
zubr
11/12/2011 18:54
Всем привет.
UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38)
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
VA - LA7840
Sound - TDA7297
Tuner - 6700VPF009B
FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101)
HOT - TT2140
Не работает БП. На вторичке есть только напряжение на звук 13В, на В+ практически ноль, вместо 8В практически ноль, вместо 14В полвольта. ШИМ поменял, лит в первичке заменил, на 4 ноге ШИМ около 12В, токовый датчик менял, оптопары проверял. Вообще-то по логике вещей наверное очень узкие импульсы ШИМ, а на выходе источника питания звука просто нет нагрузки, поэтому там 13В. Короче, думаю, некондиционная шимка. Но не уверен. БСР отключал, SE110 на всякий случай менял... Где собака?
мастер-ломастер
11/12/2011 19:09
zubr, ТПИ проверял?
Timchik
11/12/2011 19:55
На 4 ноге ШИМ 12В - не маловато?
zubr
11/12/2011 21:08
мастер-ломастер, а почему ты думаешь, что это ТПИ?
Timchik, нет, не маловато.
мастер-ломастер
11/12/2011 21:17
zubr, я имеют ввиду не КЗ, а скол сердечника например, хотя и на КЗ можно проверить.
zubr
11/12/2011 21:25
мастер-ломастер, боюсь ошибиться, но если бы было КЗ, то во вторичке не было бы 13В. Сколов нет. Мне одно не понятно, почему 13В есть, а там, где должно быть 140, практически ноль даже без нагрузки. Ща буду разбираться
мастер-ломастер
11/12/2011 21:29
zubr, вот я тоже не могу понять, как это на +В ноль а + 13 есть улыбка
zubr
11/12/2011 21:32
А вот так. Никак не соберусь выяснить... То кусок шоколада ем, то женщины по телефону отвлекают.... Ща разберусь. Не люблю таких загадок
andrey-mi
11/12/2011 21:48
ну блин даёте...лезите в дебри а элементарное не проверено
АВАС
11/12/2011 21:59
zubr писал:
Ты крокодила случаем не на молнию зацепил? Земля есть на бесточных обмотках?
zubr писал:
Чудес не бывает.
Проверь имеющиеся +13в на разряд после отключения, счёлкает?
zubr
11/12/2011 22:42
Счелкает, Счелкает голливудская улыбка Короче, если 13В нагрузить на 800 Ом, то там сразу становится ноль. Так что никаких чудес нету. Генерация, ессно, есть какая-то, в противном случае на выходе не было бы вообще ничего... Неужели бракованная STR... Закоротил С823, ничего не изменилось...
АВАС
11/12/2011 22:48
zubr, а разгруженный С по В+ счёлкает? и вапще он жив?
andrey-mi
11/12/2011 22:58
АВАС писал:
во-воо сумашествие
пожарник
12/12/2011 07:47
Похоже на пробой D807. Напряжение питания ШИМ низкое.
aze1959
12/12/2011 08:09
zubr, отпаяй 3 пин STR и замеряй на 4 пине. если напряжение от 9 вольт и выше и прыгает-значит драйвер рабочий, тогда дефект в силовой части. если нет почти на 100% микруха-брак.
agent007
12/12/2011 11:04
у звука своя земля обычно у остальных своя , .. делай выводы
zubr
12/12/2011 14:16
На 4 пине даже без отпайки 3-го напряжение периодически меняется от 11 до 16В. agent007, да не в земле дело. Эту элементарщину я проходил еще лет 20 назад. Тут не качает первичка. Не обеспечивает мощности. Дает какой-то мизер.
Alexius
12/12/2011 14:35
Вероятно, БП стартует кратковременно, конденсаторы по вторичкам успевают зарядиться, а затем БП отключается, но заряженным остаётся только кондёр по звуку, так как УНЧ не включается обычно сразу а с задержкой и посадить ёмкость не успевает. Смущает только вот этот момент
zubr писал:
zubr, призводишь замеры одновременно с включением?
Недавно был аналогичный случай c LG (только шасси и str-ка другая) и причина была в нарушенной ООС, из-за которой при включении +B подскакивал до 160, а потом БП мгновенно отключался, но кондёр по питанию УНЧ оставался заряженным, а на остальных - по нулям.
zubr
12/12/2011 14:43
Alexius, ну, не совсем без нагрузки, я имел ввиду, что без БСР, а SE110 подключенным оставалось. Вот оно и садило. Непонятно, где собака. Я даже токовый датчик шунтировал 0.1 Ом, никаких результатов. Интересно, что такие симптомы как на новой, так и на старой ШИМке. Так что вряд ли это ШИМ...
moroz-1963
12/12/2011 15:52
А не проще прокачать Генерротором и тогда увидишь где у тебя проблема ?
aze1959
12/12/2011 16:06
zubr, http://remont-aud.net/forum/22-19955-1 точно такое же практически проявление-оказалось микротрещина
zubr
12/12/2011 18:37
Мне не проще
LordLostr
12/12/2011 19:12
zubr, Проверь или махни не глядя эту синенькую на 2kv,часто стали попадаться с подоб.симптомами. И всё же сделай этот Генероттор,будет проще.
Барон
12/12/2011 19:33
zubr, здесь есть твое шасси http://archive.espec.ws/section315/file24675.html
AL_smeu
12/12/2011 20:07
Может КЗ на любом из выходных напряжений, диод здох лит в кз, а STR просто не может запуститься, защита.
А был бы ГЕНЕРОТТОР ... подшучивать, дразнить смех
moroz-1963
12/12/2011 20:54
zubr писал Мне не проще? ttp://monitor.espec.ws/section18/post1321342.html#1321342
валентин-сибиряк
12/12/2011 22:00
было точно так же-STR-ка оказалось слабенькой
непоседа
12/12/2011 22:27
а после диодного моста проблем нет?В питании ШИМ
moroz-1963
13/12/2011 12:51
zubr http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=mc-019a%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%BF&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection1%2Ftopic182559.html&ei=Ph_nTrr-B4SBOvDorI4I&usg=AFQjCNGzm37uaHrE5pTgz1j6ROY7pRC26g&cad=rjt
zubr
16/12/2011 00:32
Привет, извините, что долго меня не было, клиент еще во вторник примчался, долго матерился, что я делаю его ТВ уже 5(!) дней, мне это не понравилось, и я отвез ему этот аппарат к едренной бабушке, пусть ему монтеры за бутылку делают... А я посмотрю... Так что ваше любопытство в данном случае удовлетворено не будет... А посему с товприветом.... Блин, как они уже затрахали...
АВАС
16/12/2011 00:37
zubr писал:
А чё ты хотел, он тебе не попенял что землю за 6 дней сотворили? подшучивать, дразнить
iyzef
16/12/2011 00:46
zubr, За генероттор тебе уже сказали. А хотяб скрин схемы б/п слабо было выложить? Кому то хочется по ссылкам шариться? ..Ищешь совет, так выкладывай проблему чтоб ее все видели....Толку больше будет тогда от твоей темы...А так - один треп.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 02:50
Тема мож и интересная, но как безинформативная - просится в корзину. бяка
zubr
16/12/2011 01:27
iyzef, Это все ерунда, главное, что твое сообщение очень эффективное и информативное! И как нужное! И к месту. А насчет скрина, все спецы эту схему наизусть знают голливудская улыбка
iyzef
16/12/2011 02:07
zubr, Я свое мнение высказал. Со скрином быстрее бы дело пошло. Вот я например счас должен мозги напрягать - где там что ? Думаешь кому то больше меня все это надо?
