TOSHIBA 25CJZ5SR - замена FMX-25A001 на FCR25A001R
CHEL_EV
13/12/2011 11:28
Пришел аппарат TOSHIBA 25CJZ5SR (шасси S3E)
Состав
Процессор- MN101E04GAL
Память-24С32
Тюнер-ENV59DA7G3
Блок питания STRF 6268.
видеокоммутатор ММ1495
FBT FMX-25A001
Вообщем накрылся строчник, такого соответственно нет и не будет.
Решил поставить другой, под руку попался FCR25A001R, вроде созвучно название. Используется FCR25A001R в шасси Z66 от Самсунга, но та схема которая есть на этом сайте без подписи номеров выводов.
Вообщем требуется распиновка FCR25A001R
FCR25A001R уже подключил к HOT высокое идёт а вот остальные выводы подключить нре могу.
Помогите братцы.
С уважением, Евгений
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 13:41
FCR25A001R FMX-25A001
Yuritsh
13/12/2011 12:00
CHEL_EV писал:
Это чё-то новое в подборе FBT. смех
Ну вот тут вроде как аналог HR указывается, хотя на испанском сайте твоего FCR25A001R нет.
CHEL_EV
13/12/2011 13:51
На HR не подходит распиновка и это видно из предоставленных мною схем.
FCR25A001R я подобрал так как вместо родного народ ставил раньше FCR25A001
Но FCR25A001R и FCR25A001 не одно и тоже.
А насчёт созвучно, согласен весело, хотя какая разница что ставить, по классу строчники подходят, по обмоткам тоже, только вот распиновочки не хватает для FCR25A001R.
key-s
13/12/2011 15:41
Если нижняя картинка типа от FMX-25A001, то возможно 154-279C без переделок проканает..
CHEL_EV
14/12/2011 12:38
key-s,
Спасибо большое.
Судя по картинки, действительно должно подойти
Завтра куплю и посмотрим
http://radiocatalog.ru/shop/index.php?route=product/product&keyword=154-279C&category_id=0&product_id=23472
Поставил строчник от LG
Всё работает, только геометрию подправлят пришлось по строке.
Остальные напряжения в норме.
Всем спасибо. Тема закрыта
