Grundig ST63-702 TOP CUC2032 - включить DK
sasha19722201
14/12/2011 20:45
CPU - SDA5257-2 G202
EEPROM - 24C08
SMPS - TDA4605-3 + IRFBC40
Video - TDA8844 2Y
Switch - TEA6415
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7297
FBT - M29221.029.52A
HOT - S2000N
RGB Amp. - TDA6106Q
телик привезли из Германии со сгоревшим БП
После замены полевика и К60007(120кОМ) телик нормально запустился.
У меня вопрос можно ли сделать родной звук или нужно устанавливать конвертор?
Барон
14/12/2011 21:11
sasha19722201, установи кварцованый конвертор и не морочь себе голову.
melnyk
14/12/2011 22:37
ппоставь MSP3451` в строке появиться выбор систем
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 22:38
melnyk писал:
, или как уже писалось выше сдвижку на 1Мгц.
sasha19722201
14/12/2011 22:52
Поставил обыкновенный четырехконтурный конвертор - звук норма только почти каждый канал нужно точной настройкой подганять!
Безобразник
14/12/2011 23:14
установить MSP3410 далее
ST70-702TOP = TV Grundig ST70-702TOP, CUC2032 (6,5 включен)
Processor = SDA5257-2
20 PLL C29 WGT
EEPROM = 24C08
V/pr = TDA8844 2Y
A/pr = MSP3400
Service code = 8500
Close:
01D2 = 00 (off)
= CC (on)
01D3 = 1/2 code
01D4 = 3/4 code
Для включения звука 6,5 необходимо:
-Настроить ТВ в режиме "MANUAL TUNING";
-В каждом пятом байте начиная с седьмого (007,00С,011,016 и т.д 10-50
раз) прописать значение 03 =D/K; (00=B/G).
-НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Режимом "AUTOMATIC TUNING SYSTEM".
И учимся пользоваться поиском! улыбка
VOLOCHA
15/12/2011 00:37
melnyk,
Звук DK в шасси CUC203x включается установкой перемычки с вывода 23 процессора на землю.
Но включается далеко не во всех тв на этом шасси.
Конфигурируются микроконтроллеры этих шасси только через определенные порты или по "plug&play".
На данном примере порт 1.0.
Мною замечена возможность включения возможности выбора стандартов звука в телевизорах, поддерживающих NICAM, там установлена другая версия процессора и ПАВ для квазипараллельного канала ПЧИ-ПЧЗ - установкой этой самой перемычки, в этих ТВ можно включить возможность выбора стандартов звука. Замена ПАВ не требуется.
В ТВ с однорядным фильтром ПАВ, возможности поддержки ДК нет.
Все это касается аппаратов с возможностью приема звукового сопровождения в режиме "стерео".
Если "не вышло":
Конвертор с генератором 1мгц цепляем на питание 8 вольт, минус на "землю", вход/выход на вывод индуктивности L32023, противоположный от того, что подсоединен к "земле", соответственно, меняем и ПАВ 38.9мгц. Остальные телодвижения по допайке "недостающих" элементов являются бесполезными.
Вроде, понятно изъяснился.
sasha19722201
15/12/2011 05:10
Всем спасибо за помощь!
melnyk
15/12/2011 10:07
Перемычки возле проца-как голому припарка....Проц по шине увидит мультистандарт (MSP 3451)и добавит строку в настройке тв. Не надо никаких переделок с квазипаралленьным звуком ,только замена штатного ПАВа. Проверено -99% ok
