Sharp 14E1-RU - не включается
suolvi
17/12/2011 22:41
Проц.TDA9381
Кадр STV9302A
Звук AN17823A
Бп STR-G5653
HOT 2SD2586
Не включается,светодиод не горит,на сетевой банке 325в,на лампе вместо строки 130в.,при этом светодиод не светится.Заменил два пробитых транзистора Q751 и Q752,питание проца 3,3 в.,теперь при работе на лампу светодиод светится.При подключении строки на кнопки и пульт не реагирует,сразу в рабочий режим-тёмный экран,при добавлении ускоряющего появляется синий экран с ЛОХ на несколько секунд и отключается,светодиод гаснет.
alexeysokolov
18/12/2011 13:02
видеоусилитель посмотреть
Барон
18/12/2011 15:32
suolvi, никого не слушай. Начинай ремонтировать.
suolvi писал:
А сколько было питание проца до замены.?
suolvi
18/12/2011 16:30
До замены транзисторов питание 7,5в.просаживалось до 4в. а на проц. приходило 1,9в.Частично снял защиту с 8 ноги проца-откинул D203 и перемычку 208,телевизор стал запускаться с пульта и с кнопок.Пока работает строка делаю замеры-5в. на эмиттере Q751 не появляется,на его базе вместо 5,8 в. всего 2в.,со стабилизатора КА7808 8в. выходит.При срабатывании защиты светодиод гаснет,напруги на вторичках БП присутствуют,на проце 3,3в.Повторное включение возможно только при отключении от сети.
Барон
18/12/2011 17:29
suolvi писал:
А ты пока строку и не подключай. +В нагрузи лампочкой и попробуй управлять процом.
Результаты сюда. Осцил есть?
suolvi
18/12/2011 18:28
Обнаружил пробитый стабилитрон 5,6в. в цепи базы Q571.Появился полноценный запуск и реакция на кнопки,отображение служебной информации,но нет ни изображения ни звука.В автонастройке пролистывает все диапазоны,ничего не находя.Похоже на слёт прошивки.
moroz-1963
18/12/2011 20:31
Проц.TDA 9381 иэто все? Нужно писать полностью например TDA9381/PS/N2/1I1146 и 4 строку.По 50 ноге проверь стабилитрон и ёмкость.Вот прошивка но врятли она,скорее всего проц?.
LordLostr
19/12/2011 07:47
suolvi, Попробуй подать внешн.ПЧ.
suolvi
19/12/2011 08:40
С внешней ПЧ всё работает.Буду искать тюнер.
киев
19/12/2011 09:50
Неспеши ты юнерами кидаться. Память, прошивка, опции тюнера?
suolvi
19/12/2011 12:23
Не подскажете,как найти опции тюнера в сервисе?
moroz-1963
19/12/2011 15:39
Подожди искать тюнер..Первое это нарушение паек в тюнере. Открываешь его, пропаиваешь места между платой и корпусом, а так-же, контактные лепестки - все которые соединяют с корпусом.Проверь 5в и cmd резистор возле памяти по SDA и обрати внимание на планарки вокруг проца и памяти.
suolvi
19/12/2011 16:31
Пропаял тюнер и проверил питание по шинам в первую очередь,делал инициализацию памяти.Помогла замена тюнера,подкинул родной CTF-5511 на DT5BF-14D.Сейчас на прогоне,тему можно закрывать.Спасибо Всем за участие!
LordLostr
19/12/2011 17:59
suolvi,Отметь пож.в первом сообщении "Решено". Удачи!
